Kezdő hifi - tanács kéne
Jó reggelt!
Szeretnék segítséget kérni! Kezdő vagyok teljesen. 2db Clatronic LB796 hangfalat akarok valamivel meghajtani, de nem tudom mi lenne a legjobb mint árban mint teljesítményben? Nem akarom széthajtani sem a hangfalakat,de az erősítőt se akarom "szenvedtetni" Ha tudnátok vmit ajánlani azt megköszönném! Üdv: egy lelkes kezdő
Hallgass megy HIVOX CASTOR-t.
Ha tetszik a hangja, jól jársz vele.
Kiváló az ár-érték aránya.
Köszi! És a hangfalról mi a véleményed? 70ft lenne a pár.
Sziasztok.
Olyan kérdésem lenne, hogy kb. 70.000 Ft-ig milyen erősítőt ajánlanátok?
25m2-es szobában használnám zenehallgatásra, és néha filmnézésre, és számítógépre lenne kötve.
Még a hangfal is kérdéses, de nagy valószínűséggel ő lenne majd, mert nagyon olcsón tudnám megszerezni.
My link
Eddig a NAD 316 BEE volt a kiszemelt, de elég rendesen felment az ára mostanában, szóval hátha van annál jobb, ennyiért.
Eddig úgy érzem sikerült a helyén kezelnem a rendszerem, alap rendszer, alap kábelek, de azért ebből próbálom a lehető legjobbat kihozni.Bár az Asszony Faktor már nem hisz nekem amikor mondom, hogy " már csak ez kell és tökéletes lesz" , de ezt - utólag belátom hiba volt - akkor mondtam neki, először, amikor azt gondoltam, hogy a Hm erősító mellé elég lesz egy jobb hangfal.
Aztán jött cd lejátszó, sztereo erősítő,kábelek, dac..... :readytoeat:
- Értékelés: 6403
A pici finomítás nálam még egy tápkábel lesz, mivel jelenleg a gyári van az erősítőhöz.
A tápkábel cserékkel is érdekes dolgokat lehet tapasztalni.Én pld. már a második tunerembe és cd játszómba építettem IEC aljzatot,hogy normális tápkábellel etessem.Megérte.
Jó,hogy eljutottál erre a pontra.Én is most jutottam el ide egy hangsugárzó cserével-ismét újra tetszik minden hang,helyére került a rendszer szerintem.(Ilyenkor "istenkáromlás" egy kicsit hallgatni a vezérhangyára,hogy hogyan lehetne javítani rajta?Persze ez a mi keresztünk, cipeljük úgy ahogy tudjuk.)
Sziasztok.
My link
- Értékelés: 6403
Azért most már azt hiszem találtam egy kellemes tisztást az "erdőben", itt jó ideig meg kell pihennem. De abban is teljesen igazatok lett, hogy ha eljutok oda hogy "zenét" hallgatok és nem készülékeket, akkor mindig lehet egy kicsit finomítani még az adott rendszeren is. Mint korábban írtam eddig háttérzene volt, de szerencsére eljutottam oda, hogy nem cserélgetem a lemezeket hanem végighallgatom, mert minden hang tetszik. Ti írtátok ezt kell elérni. Ehhez nekem nem kellett több 100e ft-os komponens.
Advance Acoustic lett a Denon helyett? Nem kis lépés lehetett. Belevittünk a rosszba?
Majd meg fogod tapasztalni, hogy a jót milyen könnyű megszokni. Szinte észre sem veszed, hogy egy jobb eszközt hallgatsz, de ha visszarakod a gyengébbet, az egyből feltűnik. Arra akarok kilyukadni, hogy ha te élnél együtt azzal a rendszerrel, akkor nagyobb különbségeket hallanál az, és a mostani rendszered közt.
Még csak 1,5 hete cseréltem le az erősítőt, de az eddig tapasztaltak alapján teljesen igazad van
Az én szintem: csak olvasgatni a fórumon leírt véleményeket és a "kezdő hifi"-ben is csak kérdezni van merszem.
Köszönöm neked, megnézem a kábelezünk topicot is, hátha okosabb leszek picit, mert egyelőre...
Nehéz kérdés. Szerintem írj egy kb-i árkategóriát.
Sok tapasztalatom nincs, de nálam a noname kábelek utáni Gotham kábelek az itt kapott tanácsok után bejöttek. Szerintem egy próbát megér.Ha bp-i vagy tudok adni meghallgatásra spk hangfalkábelt és GAC3 IC-t ( én jelenleg az Excalibur összeállítással "barátkozom" )Egyébként úgy tudom, hogy a forgalmazóktól is el lehet hozni letét ellenében. Ahogy az eladási topicot nézem nagyon nyomott áron lehet sokak által dicsért kábeleket venni, szerintem érdemes végigolvasnod a kábelezzünk topicot és utána nézni csak az adás-vételt.
Hát tőlem sajnos csak ennyi.
Végre van egy kis időm és rögtön segítséget szeretnék kérni a nálam tapasztaltabbaktól. Adott egy nem fiatal, ám nagyon szeretett rendszer és most szeretnék végre minőségi kábeleket venni hozzá. Ehhez kérnék szépen tanácsokat, hogy merre induljak el, az sem baj, ha konkrét (akár innen a fórumról) eladó kábeleket linkelnétek/ajánlanátok. Hangfal és RCA is kellene.
A rendszer:
Marantz PM-80 erősítő
http://audio-database.com/MARANTZ/amp/pm-80-e.html
Marantz CD-62 lejátszó
Polk Audio SDA SRS falak
http://phoenix.craigslist.org/evl/ele/2522020534.html
Jelenleg a közértben is kapható RCA-kat és Somogyi (ne szóljatok ) hangfalkábeleket használok... Szeretnék picit upgradelni a jó irányban és ehhez kérek tőletek instrukciókat.
Előre is nagyon köszönöm!
Még egyszer köszönöm mindenkinek a hasznos tanácsokat.
Az alap kérdés az volt érdemes-e iec aljazatot rakatni az erősítőmbe.A hangzással, zeneiséggel meg vagyok elégedve és mint sokan írták ez a fontos, azonban a téma kicsit elkanyarodott az erősítőm gyengesége felé.Minden kisebb változtatás nekem eddig pozitív változást hozott, csak ezért kérdeztem rá a csatlakozó cseréjére.
Ami korábban hiányzott az a magas és középtartomány tisztasága kisebb hangerőn ( panelban tekintettel kell lennem a szomszédokra). Ezt a hiányt a dac rendszerbekötése megszüntette.
Sajnos alapból a szoba elrendezése miatt nem ideális helyen vannak a dobozok, de pillanatok alatt oda tudom tenni, a helyét már megtaláltam.A kábelek igen nyomott áron vannak néha a fórumon. Ezen téren sincs tapasztalatom, de az Excalibur kábeleket sokan dicsérték, így én is rászántam magam, hogy meghallgassam és ezek is hoztak változást. Az is lehet, hogy jó a rendszernek, hogy az IC és a hangfalkábel is Excalibur. Az olcsóbb, de jó kábelek terén érdemes nézelődni, ezt tovább lehet adni rövid időn belül.
A digit ic-t ( Audioquest vdm1 )a dac-al együtt vettem, az eladó ezzel használta a hangja nekem tetszik, persze nem egy kategória a Kácsa expert line szériájával, ami nekem a dvd-hez van.
Főleg jazz-t, akusztikus zenét hallgatok, és imádom a kitűnő hangú énekesnőket ( Eva Cassidy, Katie Melua stb.)Erre a zenei vonalra jónak tartom a rendszerem.
Ha esetleg volna olyan tapasztalt fórumtárs aki hajlandó lenne szánni rá időt és eljönne egy meghallgatásra (Bp. XX. ker. ) szívesen várom. Kíváncsi lennék egy olyan személy véleményére, aki már több rendszert hallgatott, tesztelt és aki tudja (hallja), hogy milyen az ha az amit hall az "sávhatárolt" stb.
JA még valami eszembe jutott, nálam a Tannoy magas és közép tartományán sokat hozott az átkábelezés, és a csatlakozok cseréje, kondicsere. A mély is tisztult tőle. Érdemes lenne ésszerű határok közt átkábeleztetni, megméretni szakemberrel, mert ez sokat tud dobni a dobozokon. Jó zenehallgatást!
Nagyon örülök, ha segítettünk/hogy segíthettünk. Sok sikert a további fejlesztésekhez, és jó zenehallgatást.
Hát igen, a tapasztalat hiánya. Vásárláskor nekem számított, hogy egy viszonylag újabb modellt vegyek és "neve " is legyen ( persze nem "hifis" körben, hanem köznapi értelemben), amit esetleg kisebb bukással lehet továbbadni. Többen biztos kinevettek, de a nagy távolság miatt sem az erősítőt, sem a hangfalakat nem hallgattam meg. Persze a HM erősítő, Magnat Monitor 990 után fantasztikus a hangja.
A Marantz-ok közül melyeket lenne érdemes meghallgatnom ? A 6010-essel érdemes lenne-e összeugrasztani a Denont? Ebből mostanában több is feltűnt a fórumon, illetve láttam pm4400-ast is.
Sztem, de csak az én véleményem, ezek az erősítők nem fognak nagyságrendnyi változást eszközölni a hangzásban. Ahhoz hogy jobb hangod legyen annyival, hogy megérje a belefektetett pénzt, nem csak erősítőt kell cserélj. Nem rosszak a kis Tannoy dobozok, de messze nem az a hang ami sokkal jobb lesz egy a kinézett Marantz erősítővel. Nem tudom milyen a szobádban az akusztika azzal lehetne játszadozni, megfelelő elhelyezéssel. Kábelekkel, de itt érdemes kölcsön kéregetni és meghallgatni van -e számodra hasznos különbség.
Szerintem ne nyúlj a hálózati kábelhez, mert ezzel több kockázatot is beviszel a most tetsző rendszeredbe. Egyrészt elkezdesz a hálózati kábelekkel keveregni, elég sok vesződség és pénz kiadása után talán találsz valamit, amivel úgy érzed előre léptél. Vagy csak elmegy a kedved az egésztől, és meghirdeted az erősítőd, amin jó sokat fogsz bukni egy ilyen átalakítás után.
Ha már eldöntötted, hogy szeretnél valamiben változtatni, tovább lépni, akkor én is azt javaslom, hogy cserélj erősítőt. A Tannoy dobozokat előszeretettel rakják össze Marantz elektronikákkal, tehát biztos nem lősz mellé, ha nézel egy öregebb Marantz erősítőt, amiből még nem spórolták ki a minőségi alkatrészeket. Kérj kölcsön egyet, és tegyél vele próbát.
Egy-egy gyors menet után sem szokott házasságot kötni az ember, mert előfordulhat, hogy csúnyán megjárja.
Ez egy nagyon jó hasonlat...
És még igy is, ahogy telik az idő, elgondolkodik az ember a cserén.
Hú ez nagyon igaz, én is mikor a Luxman helyére visszakötöttem a Technicset, amilyen gyorsan bekötöttem olyan gyorsan le is vettem Pedig előtte szerettem a Technicset, semmi bajom nem volt vele. Mikor meghallgattam a luxmant utána jobb volt persze, de akkor lehetett hallani igazán, mikor rá egy pár napra visszakötöttem a Technicset meghallgatni. Lelombozó élmény volt.
Ez az egyik legjobb tesztmódszer. Ha valamit cserél az ember, és tetszik neki, amit hall, akkor néhány nap elteltével vissza kell rakni az eredeti komponenst, és ha még akkor is az új tetszik, akkor azt kell visszatenni. Ennek az ellenkezője is előfordulhat ugyanis: valami elsőre nagyon tetszik, "csillog-villog", hogy mi mindent tud, működik az újdonság varázsa, ezt se hallottam eddig, meg azt se, csak éppen hosszútávon hallgathatatlan, mert a hangkép egésze nem olyan, mint amilyet az ember szeretne.
Értem, és van benne logika. DE!
sziasztok! most rakom ossze életem elso szetjet!Yamaha rx-v363 , frontokank sony ss-se581 ,2 sony surround es egy sony center mind 3 100w. Az aktiv ladan gondolkozom! 50 ezret szannek ra! talaltam is kettot :
Yamaha YST-SW315, Jamo e8! Egy szimpla velemeny kernek hogy melyik jobb zenei es mozi elmenyhez! (inkabb zenei) yamaha 45eFt jamo 50 eFT. Koszonom a segitseget
Udv :
Heló!
Lehet, hogy a mélysugárzós sztoriban kéne kérdezősködnöd.
Ehhez mit szólsz? http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ge__st__20
Aki nem lép egyszerre
Nem illik a rendszerbe
- rozoga62
- Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
- Értékelés: 95
Hogy ez mennyire igaz...! Tapasztalatból mondom én is, teljes mértékben egyetértek.
A rosszabb hangra is vissza lehet szokni, de ahhoz sokkal több idő kell és nem is nagyon akaródzik, na.
Más készülék miatt voltam egy fórumtársnál és akkoriban az erősítőjét is hirdette. Elismert márka, az én készülékem árának a négyszerese. Epos hangfalak voltak rákötve( aminek ára az enyémek szintén többszöröse). Bizony szépen szólt, de nem annyival, hogy négyszer annyit adnék érte.Tudom, ne essek abba a hibába, hogy az árak alapján ítéljem meg a készülékeket, de az általam ott meghallgatottak igen magasztalt és itt is agyondicsért készülékek.Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy ha ekkora javulásért négyszeres árat kellene fizetnem, akkor inkább egy alaprendszerből próbálom kihozni a legtöbbet.
