Mission 700 Leading Edge
Elkelt. Az új gazdájánál zenél.
Jegelve. Amint megérkezett új tulajdonosához zárom.
Továbbra is eladó.
Hátha..
Csere is érdekel, bármit meghallgatok.
Üdv !
Az árát leviszem 19000 Ft-ra, de ez a vége.
Bizony az elhelyezésre sem kényes akár polcba is be lehet rakni akkor is közel ugyanugy szól. Egyébként azért gondoltam hogy az enyém lehetett mert az is csiptetős csatis volt annak is 2. 3. Nullával kezdődött a sorszáma a későbbiekben banántcsatit használtak a 700as-on is. Hidd el nekem ebben a kis Mission-ba semmi olyan anyagot nem használtak ami azt eredményezné hogy jó legyen a hangja, de a kapott eredmény mégis jó. Pl akkoriban össze hasonlítottuk egy Linn Index-el különböző felállásokban is! Az eredmény az lett hogy a Linn jóbb de csak a magasba tudott többet adni egy lehelletnyit még ami nyitottabbá is tette. Viszont a Linn új korában 3x 4x drágább volt mint a Mission 700
Nekem volt ilyen hangfalam! Talán ez volt az enyém. Nekem a Mission 700 sokkal jobban tetszett mint a Mission 760-as!
Up a kis doboznak!
Köszönöm a hozzászólást, volt alkalmam összehasonlítani, pár dobozzal, köztük a Mission 760i-vel is és sv. tényleg jobb mint az, mélyben, térleképzésben biztosan, a sztereó hangképe nagyon jó, állványra nem kényes, kisebb szobákba ajánlom, minden műfajt lejátszik, de nem vállalja túl magát. Nem hinném, hogy a tiéd volt, nálam 4 éve van. Régen jobb anyagokat használtak a gyártásban, pl. ennek a hangszóró peremei is valamilyen szivacsszerű anyagból vannak, eredetiek és tökéletesek, hibátlanok, semmilyen porladás nem tapasztalható, ezeket nem kell újra peremezni.
Üdv:
Antal
Antal
Up a kis doboznak!
Üdv !
Eladók a fenti címben szereplő hangsugárzók. Jó állapotban vannak, a hangszórók teljesen eredetiek és belenyúlás, javítás mentesek. A hangszóró szélek nincsenek elporladva, hibátlan állapotban vannak. Nálam meghallgatható és kipróbálható, Kakucson. Személyesen átvehető, de postázom is. Ajánlatot PM-ben lehet küldeni.
Az ára 25000 Ft.
SpecificationsType: 2 way, 2 driver loudspeaker system
Frequency Response: 55Hz to 20kHz
Recommended Amplifier: 20 to 75W
Crossover Frequency: 3500Hz
Impedance: 6Ω
Sensitivity: 90dB
Bass: 1 x 177mm plastiflexed cone
Tweeter: 1 x 19mm polymer dome
Enclosure: 15 litre
Finish: walnut, black ash
Year: 1985
Dimensions: 210 x 205 x 380mm
Weight: 12kg
