Triangle Esprit Antal EX páros
trane
Értékelés: 3038
Re: Triangle Esprit Antal EX páros
Hozzászólás Szerző: trane »
most néztem csak, a beidézett cikk a későbbi EZ-ről szól, nem a hirdetett EX-ről leborulok.gif
Utoljára trane ugrasztotta előre 2026.07.19., vas. 17:35-kor.
trane
Értékelés: 3038
e_viktor írta:
2026.02.22., vas. 19:56
trane írta:
2026.02.22., vas. 17:49
mivel bizonyos frekvenciákon zizgett mind a közép-, mind a magassugárzó-állomány, így a Triangle-tól rendelten vadiújakra le lettek cserélve - a vevőnek a számlákat adom leborulok.gif
Erről kérhetek bővebb infót? Ki cserélt ki mit mire? Itt is említenek furcsaságokat, bár zizegésről talán nincs szó:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ker.22080/
Köszönöm, üdv, Viktor
mint írom: a 2 magas- és a 2 középsugárzó lett újakra cserélve, mert bizonyos frekvenciákon zizegtek. a hangsugárzók használtan kerültek hozzám és nem hallgattam túl sokat őket, így csak most, ie. 'Karácsony idusán' s főleg barokk zenén, tűnt föl ez a jelenség - de a csere megoldotta a dolgot :napsut: . másról nem tudok beszámolni.
illetve ha van még kérdés, mint írom: TELEFONON :mobil: , légyszi' - köszönöm leborulok.gif
e_viktor
Csatlakozott: 2025.11.12., szer. 22:10
Hozzászólás Szerző: e_viktor »
trane
Értékelés: 3038
Garszi
Csatlakozott: 2011.01.26., szer. 23:51
Értékelés: 391
Hozzászólás Szerző: Garszi »
A Triangle paletta jónéhány darabjához volt szerencsém az elmúlt években a Zephyr XS-től a Magellan Quatuor-ig. Megkockáztatom, hogy az Antal EX a legjobb ár/érték arányú dobozuk, még megvan benne az a könnyed, villámgyors és "játékos" jelleg valamint a precíz, "monitoros" tér, amit annyian szerettünk a klasszikus papírmembrános Triangle hangban, egyúttal a mélyek is kellően magabiztosak, nem háklisak az elektronikára sem és nem kell hozzájuk egy erőmű, mint a Magellanokhoz... Nem utolsó sorban szép kivitelű, arányos, tekintélyt parancsoló darabok! :smile32:
trane
Értékelés: 3038
mivel több ilyen irányú megkeresés érkezett, jelzem hogy beszámítani nem tudok semmit - köszönöm a megértést leborulok.gif
trane
Értékelés: 3038
ami még-izgalmasabb, hogy az EX és a 30th Anniversary modellek dobozai (nyilán utóbbi verzió lakkozásától eltekintve), a mély- és közép-hangszórók és a keresztváltók azonosak ( https://www.soundstagehifi.com/index.ph ... udspeakers ), s valójában egyedül a magassugárzó kamrája és fáziskúpja adja a különbséget - ami hangban minimális (hallottam)... :kiss:
s még egy érdekesség: bár a mélysugárzók membránja műanyagnak néz ki, valójában az egy 2-rétegű membrán, alul cellulóz (=papír)-, fölötte pedig egy nagyon vékony fonott üvegszál-réteggel :yingyang:
trane
Értékelés: 3038
végül, a tüskék kulcsaikkal egyetemben még bontatlan csomagolásukban ücsörögnek; a gyári lemezek helyett adok jumper-nek valót igazi Triangle vezetékdarabokból (elkészítem rendesen a vevőnek, ha igényli) :kiss: ; és az egyik hangsugárzó bal hátsó/fölső sarkán jelzett fólia-sérülés (a fotó nem adja vissza rendesen, de tényleg csak az van meggyűrődve) csupán 3x5mm-es
trane
Értékelés: 3038
még képek - és végülis a talapzatok letisztítva kiderült, hogy jóformán karcmentesek :D
trane
Értékelés: 3038
és akkor a képek :napsut: (bocs, a képnézegetőmben nem tudom szerkeszteni őket sad.gif )
trane
Értékelés: 3038
csak egy megjegyzés (az időszerű előreugrasztás mellett) : ez a Triangle-hang immár nem a '90-es/kora-2000-es évek kissé forszírozott közép/magastartományú hangja :ohnoohnoohno: - ez már a hagyományos triangle-s erények megtartása melletti sima, kiegyenlített (s ekként pl. a Naia-nál /volt nekem, azért írom/ is 'jobb'), hang leborulok.gif
trane
Értékelés: 3038
eladó lett ez a nagyszerű hangsugárzó-pár. mindkét példány hangszórói és az azokat védő grille-ek, ill. egy 1x0.5cm-es meghorzsolt fóliában jelentkező, hátsó sarok-sérüléstől eltekintve a dobozok is tökéletes állapotúak - bár a talapzataik némileg karcosak (megj.: ezekhez mind a tompa, mind a tüskében végződő lábak megvannak). az Antal EX-ek mindenféle zenén elég jól szólnak :music1: :drum: :guitar: , és nem kell hozzájuk erőmű sem (91dB/8Ohm - de lemennek 3.4Ohm-ra is)
az áruk 330.- eFt, és el kell jönni értük Szilvásváradra> akit érdekelnek, legyen szíves, HÍVJON :mobil: a 30-kettő39-héthárom4négy-en - köszi
végül, saját képeket később tudok csak föltenni :photograph: , de 'furnérra' (azaz fóliára) is ilyenek :rolleyes:
