Wharfedale Diamond 11.2 hangfal eladó
Re: Wharfedale Diamond 11.2 hangfal eladó
Köszönöm, elkelt, zárom!
Adatok:
Description 2-way bookshelf
Bass Driver 6.5"(150mm) Woven Kevlar Cone
Midrange Driver
Treble Driver 1"(25mm) Textile Dome
Sensitivity (2.83V @ 1m) 88dB
Recommended amp power 25-125W
Peak SPL 96dB
Nominal impedance 8 Ω compatible
Minimum Impedance 4.2Ω
Frequency Response (+/-3dB) 48Hz ~ 20kHz
Bass Extension (-6dB) 40Hz
Crossover Frequency 2.6kHz
Cabinet Volume (in litres) 13.2L
Dimensions (HxWxD) 355 x 221 x (290+32)mm
Net Weight 7.4kg/pcs
Midrange Driver
Peak SPL 96dB
Legyen az ára 100.000.-Ft
Legyen az ára 110.000.-Ft, véleményem szerint ez még a Wharfedale egyik olyan hangfala, amelyik tényleg szépen szól, egyébként nem vagyok nagy Wharfedale rajongó
Eladó a képeken látható Wharfedale Diamond 11.2 hangfalpár kitűnő műszaki és nagyon szép esztétikai állapotban. Tudomásom szerint a harmadik tulajdonosa vagyok, az előző tulajdonosok tüskén is hallgatták, ezért az alján látszanak a tüskenyomok, nem vészes, próbáltam fényképezni.
Nagyon kellemes zenei hangzás, nagyon jó dinamika és ritmika, megfelelő elhelyezés esetén tágas tér és kemény, ütős basszus jellemzi. Alsó bass-reflexes így a hátsó falhoz közel is elhelyezhető, viszont oldal irányban szereti a tágasabb teret.
Méretei: 35 cm magas, 22 cm széles és a mélysége 32 cm, 8 Ohm, 88 dB, a súlya darabonként 9 kg, komoly megépítés. Egy pár, ugyanazon sorszámú hangfalak.
A hangfal Békéscsabán található, itt megtekinthető, tesztelhető. Telefonszámom 20/388-2269.
A hangfalpár ára 120.000.-Ft
Esetenként Békéscsaba-Budapest útvonalon tudok a szállításban segíteni.
