Klipsch front + center+ sub+ háttér
Re: Klipsch front + center+ sub+ háttér
115000 Ft !!! Frontok
Kótyavetye áron mert ennyi hiányzik a csöves erősítőmhöz amit rendeltem.
Nemkülönben.... asszony azt mondta hogy a héten ha nem tüntetem el az előszobából akkor kivág a hangfalakkal együtt.
Center + hátterek elkeltek
- 275858309_2936531739970338_3868580253695868593_n.jpg (303.19 KiB) Megtekintve 584 alkalommal
- 275788711_531614271943339_9046510911932643148_n.jpg (304.63 KiB) Megtekintve 584 alkalommal
- 277915808_290589506600504_8605398692288196813_n.jpg (263.16 KiB) Megtekintve 584 alkalommal
Húsvéti utolsó ára legyen 155000 Ft
Ennél nem lesz olcsóbb
klipsch rf-35 Front pár
Kétutas, bassz-reflex hangfalpár, hátsó kimeneti nyílással, álló kivitelben, frekvencia átvitel: 37Hz-20kHz, érzékenység: 98 dB, teljesítmény: 125W (csúcs:500W), impedancia: 8ohm, Tractrix-Horn rendszerű, tölcséres magassugárzó titánium konusszal Magassugárzó: Titanium dome compression meghajtó
165000 Ft
165000 Ft
Sub elkelt!!
Kicsit módosítom az árakat
Front 175000 Ft
Center 55000 Ft
Polc 45000 Ft
Front 175000 Ft
Center 55000 Ft
Polc 45000 Ft
Sub jegelve estig
A front , center és polc még vihető
Hangfal kábel elkelt
Házimozi felszámolás miatt eladó egy komplett Klipsch készlet
Súly: 24kg
180000 Ft
klipsch rc35 Center
műszaki adatai:
frekvenciatartomány: 56Hz-20kHz ±3dB
hatékonyság: 95 dB @ 2,83volt/1 méter
Kezelési csúcsteljesítmény: 125wattmaximális folyamatos (500 watt csúcs)
Névleges impedancia: 8ohm
Rendszer: 2 utas rendszer mágnesesen árnyékolt 1" (2,54 cm) titán membrános kompressziós meghajtóval és egy 6" (15,2 cm) 90° x 60°-os vontatóvalkürtvalamint két mágnesesen árnyékolt 6,5" (16,51 cm) mélysugárzókalumíniummalkúp
Méretek: 20,1 cm x 59,7 cm x 27,7 cm (MaxSzxM)
Súly: 11,8 kg
60000 Ft
klipsch r 100sw sub
25 cm-es front irányú IMG mélysugárzó
Beépített 300 W-os digitális erősítő
Hangerő, Low Pass és fázis szabályozás
Vonalszint / LFE RCA bemenetek
Frekvenciaátvitel: 32 - 120 Hz
Méretek: 368 x 318 x 417 mm
70000 Ft
klipsch r41m háttér pár
Jellemzők: 2 utas bass reflex kialakítás
Mélysugárzó: 100 mm
Magassugárzó: 25 mm
Teljesítmény: 200 W
Teljesítmény: RMS 50 W
Impedancia: 8 Ohm
Frekvencia átvite: 68 Hz - 21 kHz
Crossover frekvencia: 1730 Hz
Érzékenység: 90 dB
Méretek: 287 x 146 x 200 mm
65000 Ft
Egyben viszi valaki akkor adok hozzá Bartfay Audio SPK-2000 front+center kábel szettet amit itt a fórumon hirdetek 25000 Ft ért.
Helyileg Tatán található
Grillek természetesen megvannak és szakadás mentesek, tökéletes szép állapotúak
Tel: 20 4907732
Súly: 24kg
180000 Ft
klipsch rc35 Center
műszaki adatai:
Súly: 11,8 kg
60000 Ft
klipsch r 100sw sub
70000 Ft
Mélysugárzó: 100 mm
Magassugárzó: 25 mm
Teljesítmény: 200 W
Impedancia: 8 Ohm
Érzékenység: 90 dB
65000 Ft
Tel: 20 4907732
- 277417784_695895758212674_856132538781932358_n.jpg (146.42 KiB) Megtekintve 1409 alkalommal
- 276048829_523575372595615_3021968937980504320_n.jpg (184.81 KiB) Megtekintve 1409 alkalommal
- 277243803_1312584725916992_6184413409236842637_n.jpg (327.99 KiB) Megtekintve 1409 alkalommal
- 277272003_504605457859759_1750480876278346572_n.jpg (447.41 KiB) Megtekintve 1409 alkalommal
- 275949086_1158416464699199_3568088917804285222_n.jpg (376.56 KiB) Megtekintve 1409 alkalommal
- 275858309_2936531739970338_3868580253695868593_n.jpg (303.19 KiB) Megtekintve 1409 alkalommal
- 275788711_531614271943339_9046510911932643148_n.jpg (304.63 KiB) Megtekintve 1409 alkalommal
- 276056613_538788261148714_3417541955169906003_n.jpg (334.79 KiB) Megtekintve 1409 alkalommal
- 275933795_967107800630176_7088820597395707781_n.jpg (290.88 KiB) Megtekintve 1409 alkalommal
- 277847518_2245418205631996_1827720874544395041_n.jpg (545.71 KiB) Megtekintve 1409 alkalommal
- 277577910_1100907123800564_4426185674814152298_n.jpg (254.41 KiB) Megtekintve 1409 alkalommal
