B&w asw 800
szondag4
Csatlakozott: 2011.09.30., pén. 15:20
Értékelés: 7
Re: B&w asw 800
Hozzászólás Szerző: szondag4 »
Elkelt a mélynyomó, köszönöm a lehetőséget. Mostantól VIKOAMG fórumtársnál zenél tovább, sok-sok zenében es moziban szép órát kívánok neki!
VIKOAMG
Csatlakozott: 2014.07.15., kedd 09:44
Értékelés: 12
Re: B&w asw 800
Hozzászólás Szerző: VIKOAMG »
Ma elvinném hívj tmobilnégynyolcnyolcötnyolcnyolchat
szondag4
Értékelés: 7
Re: B&w asw 800
218ezer
Jó kis sub valakinek? :tutiok:
szondag4
Értékelés: 7
Re: B&w asw 800
220ezer
szondag4
Értékelés: 7
Re: B&w asw 800
230 ezer
fcsfelix
Csatlakozott: 2014.12.28., vas. 17:46
Értékelés: 611
Re: B&w asw 800
Hozzászólás Szerző: fcsfelix »
szondag4 írta:
2019.09.11., szer. 21:37
Nemrég léptem be az anthem klubba /720/ és nagyon élvezem :guitar:
Na megunnád, vagy útban lenne csak szólj. Érdekel. :smile29:
NAD 787 v3 Dirac, Atmos.
KEF R900 + R300 + R600c
2x Arendal 1723 1V Avalanche 800 sub + Mini DSP HD
Dune Max Vision + Epson 9400 / LG G23 77"
Stewart Fix keretes vászon 117".
Vincent Audio SV-233 + Cocktail Audio streamer
És egy remek kis család, akikkel mindezt élvezem közösen.  :-)
szondag4
Értékelés: 7
Re: B&w asw 800
fcsfelix
Értékelés: 611
Re: B&w asw 800
Hűha, nem semmi rendszered van, gratulálok!
Az ASW 800-as pedig egy nagyon komoly szub, nekem a kistesója volt a 750es pár éve.
Sikeres eladást kívánok! :tutiok:
szondag4
Értékelés: 7
B&w asw 800
Eladó b&w asw800 sub 240 ezer ft ajándék 2 méteres audioquest boxer kábellel
A tetején van egy kis sérülés ( 3,5cm, csináltam fotót róla), de ezt leszámítva semmi baja nincsen. Szállításban sajnos nem tudok segíteni.
Description: Active closed-box subwoofer system
Drive units: 300mm (12 in) paper/Kevlar® cone long-throw
System frequency range: -6dB at 15Hz and 40/140Hz adjustable (EQ at A)
System frequency response: -3dB 20Hz – 31/110Hz adjustable (EQ at A)
Amplifier:
Power output: Class-D, 1000W continuous
Input impedance: 33kΩ
Signal / noise: >90dB
Functions: Input level
Low-pass filter frequency
Low-pass filter bypass
Bass roll-off alignment
Auto sense on/standby
Phase switch
Inputs: Line In (RCA Phono)
Outputs: Line Out (RCA Phono) high-passed
Link Out (RCA Phono)
Low-Pass Filter: Active 2nd-order, variable cut-off frequency
High-Pass Filter: Active 3rd-order -6dB at 80Hz
Dimensions:
Height: 529mm (20.8 in) not including feet
Width: 476mm (18.7 in)
Depth: 351mm (13.8 in) including grille and controls
Net Weight: 35kg
