Monitor Audio RX6 5.1 szett, rózsafa színű
noel2009
Csatlakozott: 2011.01.29., szomb. 16:52
Re: Monitor Audio RX6 5.1 szett, rózsafa színű
Hozzászólás Szerző: noel2009 »
Valaki :quetionmark:
Még eladó a szett!
noel2009
415.000Ft
:mobil:
noel2009
:tutiok:
435.000Ft
noel2009
noel2009
Egy jó kis sub.
Specification
Low frequency limit:- 21Hz (EQ1) 27Hz (EQ2)
Upper frequency limit:- 40 – 120 Hz Variable
Low pass filter alignment:- Active 4th order 24db/octave (two-stage filter)
Cabinet Specification: - Sealed Cabinet with 25mm M.D.F construction
with internal bracing
Amplifier Output:- 500 Watts (R.M.S) 1000 Watts (Peak)
Amplifier classification:- Class- D Digital amplifier
Driver compliment:- 1 x 12” C-CAM®
sub-woofer driver featuring
triple suspension and 3” long throw voice coil
Dimensions:- Millimetres:- 340 H x 340 W x 370 D
Inches:- 13 3/8 x 13 3/8 x 14 ½
All dimensions excluding grille
Weight (unpacked) 25.5 Kg (77lbs)
Input Impedance: - 20K Ohms
Mains input voltage:- 115 Vac / 230 Vac
noel2009
Az elemek ára:
RX6 150000/pár
RX1 100000/pár
RX center 90000
RSW12 120000
Az ár irányár!
EddieFelson
Csatlakozott: 2011.10.13., csüt. 08:50
Értékelés: 16
Hozzászólás Szerző: EddieFelson »
Szia Tibor!
A szett elemeinek ára érdekel, ha nem vinnék el egyben. Köszönöm, Ed.
Sabada
Csatlakozott: 2017.11.09., csüt. 13:07
Hozzászólás Szerző: Sabada »
Küldtem privátot.
Üdv Csaba
noel2009
noel2009
Eladó a fent említett szett kihasználatlanság miatt.
Dobozai a subot kivéve meg vannak.
-RX 6 álló frontsugárzó.
-RX 1 polcsugárzó.
-RX center.
-RSW 12 Sub.
A szett Kiváló műszaki állapotnak örvend.
Esztétikai hibát ez egyik polcsugárzó alján találtam.Fotóztam.
Egyben szeretném eladni,de bontom is ha kell.
Irányár:450.000ft.
Szalai Tibor
Tel:20 534-9323
