Jm Lab Focal Electra álló hangsugárzó
zensor14
Csatlakozott: 2014.11.28., pén. 22:50
Értékelés: 47
Re: Jm Lab Focal Electra álló hangsugárzó
Hozzászólás Szerző: zensor14 »
Köszönöm a lehetőséget.
Jocka80
Csatlakozott: 2016.12.27., kedd 16:24
Hozzászólás Szerző: Jocka80 »
Ment: Pü
zensor14
Értékelés: 47
:mobil: 289000ft :inbox:
Részletfizetés megoldhato.
zensor14
Értékelés: 47
:music1: 295000ft
zensor14
Értékelés: 47
hifidatabase. com adatai alapjan
Impedancia: 8 ohmos
Frekvenciaátvitel: 35Hz - 23kHz
Érzékenység: 90,5 (dB / W / m)
Teljesítménykezelés: 175 Watt
Méretek: 265 x 1050 x 350 mm (Sz x M x Mé)
Súly: 34.3kg
Év: -
bertifather
Csatlakozott: 2009.03.11., szer. 12:33
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: bertifather »
Üdv Mindenkinek!
Biztos, hogy az érzékenysége 90.5 db?
Valakitől azt hallottam, hogy ez az érték a 915-re vonatkozik, és a 915.1 már 91.5 db.
Elnézést kérek a beleszólásért!
Bertifather.
zensor14
Értékelés: 47
zensor14 írta:
2018.11.07., szer. 20:33
JMLAB ELECTRA 915.1, tekintélyes méretekkel rendelkezik, konstrukciója háromutas reflex, négy hangszóróval megvalósítva. Mélysugárzója (20 cm-es), membránja anyagát az Utopia sorozattól örökölte. A szendvics "W" néven emlegetett anyag (JMLab szabadalom), a kevlárnál is könnyebb és merevebb, így sokkal részletesebben, torzításmentesebben képes tolmácsolni a zenét. Jó tulajdonságai az anyag szerkezeti felépítéséből adódnak, ami a következő: zárt cellás merev hablemezt alul-felül egy vagy két réteg epoxy gyantába ágyazott üveggyapot fogja közre. A hangszórókosár természetesen alumínium öntvény, a mágnes felett szellőztető nyílásokkal, melyek tekercsen keletkező veszteségi hő elvezetéséről gondoskodnak. Középsugárzóból két 13 cm-es "csöcsös" típust találunk, szintén "W" szendvics membránnal és párhuzamosan kötve, a manapság divatos d'apolito elrendezésben, ez magyarra fordítva annyit jelent, hogy a két középsugárzó a magashangszóróra szimmetrikusan, annak függőleges tengelyén helyezkedik el. Ezt az elrendezést a JMLab továbbfejlesztette azzal, hogy a középsugárzók szögét a 2. ábra szerint megváltoztatta, így fókuszáltabb, térben jobban pozícionált hangot kapunk, a hangdoboz közép és magas frekvenciákon szinte pontforrásként működik. A magassugárzó a már jól ismert Focal 25 mm-es inverz dóm, titándioxid membránnal. Keresztváltója kis meredekségű, 350Hz/2200Hz váltási frekvenciákkal, duplakábelezésre előkészítve. A kabinet extra kemény MDF lapokból készült, oldalaira vastag, díszítő és merevítő szerepet betöltő MDF lapok vannak erősítve, igazi fa furnér felülettel. Térfogata nagyjából 70-80 liter, a középsugárzóknak ebből 1-2 literes térfogatot választottak le. Érzékenység 90,5 dB / W / m Frekvenciaátvitel 35-23000 Hz Teljesítményfelvétel 175 W Súly 34,0 kg Szélesség 265 mm Magasság 1050 mm Mélység 350 mm Megszakítási frekvencia 350Hz / 2,2KHz Selymesen finom hangszínekkel szól, tisztaság és analitikusság jellemzi. Vonósainak hangja végtelenül sima, hangszereinek éle, fénye van. Kihallani belőle az élőzene természetességének varázsát, ezúttal elmarad az alacsonyabb kategóriák hifis csillogása. Transzparenciája magas fokú. , óriási erőtartalékokkal rendelkezik.Ar;299000ft
Értékelés: 8019
A mélysugárzó mérete érdekes, mivel 1"=25,4mm.
zensor14
Értékelés: 47
JMLAB ELECTRA 915.1, tekintélyes méretekkel rendelkezik, konstrukciója háromutas reflex, négy hangszóróval megvalósítva. Mélysugárzója 10"-os (20 cm-es), membránja anyagát az Utopia sorozattól örökölte. A szendvics "W" néven emlegetett anyag (JMLab szabadalom), a kevlárnál is könnyebb és merevebb, így sokkal részletesebben, torzításmentesebben képes tolmácsolni a zenét. Jó tulajdonságai az anyag szerkezeti felépítéséből adódnak, ami a következő: zárt cellás merev hablemezt alul-felül egy vagy két réteg epoxy gyantába ágyazott üveggyapot fogja közre. A hangszórókosár természetesen alumínium öntvény, a mágnes felett szellőztető nyílásokkal, melyek tekercsen keletkező veszteségi hő elvezetéséről gondoskodnak. Középsugárzóból két 13 cm-es "csöcsös" típust találunk, szintén "W" szendvics membránnal és párhuzamosan kötve, a manapság divatos d'apolito elrendezésben, ez magyarra fordítva annyit jelent, hogy a két középsugárzó a magashangszóróra szimmetrikusan, annak függőleges tengelyén helyezkedik el. Ezt az elrendezést a JMLab továbbfejlesztette azzal, hogy a középsugárzók szögét a 2. ábra szerint megváltoztatta, így fókuszáltabb, térben jobban pozícionált hangot kapunk, a hangdoboz közép és magas frekvenciákon szinte pontforrásként működik. A magassugárzó a már jól ismert Focal 25 mm-es inverz dóm, titándioxid membránnal. Keresztváltója kis meredekségű, 350Hz/2200Hz váltási frekvenciákkal, duplakábelezésre előkészítve. A kabinet extra kemény MDF lapokból készült, oldalaira vastag, díszítő és merevítő szerepet betöltő MDF lapok vannak erősítve, igazi fa furnér felülettel. Térfogata nagyjából 70-80 liter, a középsugárzóknak ebből 1-2 literes térfogatot választottak le. Érzékenység 90,5 dB / W / m Frekvenciaátvitel 35-23000 Hz Teljesítményfelvétel 175 W Súly 34,0 kg Szélesség 265 mm Magasság 1050 mm Mélység 350 mm Megszakítási frekvencia 350Hz / 2,2KHz Selymesen finom hangszínekkel szól, tisztaság és analitikusság jellemzi. Vonósainak hangja végtelenül sima, hangszereinek éle, fénye van. Kihallani belőle az élőzene természetességének varázsát, ezúttal elmarad az alacsonyabb kategóriák hifis csillogása. Transzparenciája magas fokú. , óriási erőtartalékokkal rendelkezik.Ar;299000ft
