Kef R100 (lakk fekete)
ELKELT!
Végül egy nem várt helyről, hardverapróról vitték el.
Mostantól 115.000 Ft-ért vihető. Már hoznám el a nagy testvérét!
Úgytűnt, hogy a holnapi nap folyamán elviszik, végül aztán meggondolta magát. Továbbra is 125.000Ft-ért vihető.
Egy kis kedvcsináló: 125.000Ft-ért elvihető, de ez már fix ár.
Telefonszámom: voda 40 84 öt öt öt
email: kadar.viktor94@gmail.com
Vagy itt a fórumon is elérsz bármikor
Mostmár a dobozt is előkerítettem, minden tartozék megvan természetesen!
Csak, hogy ON is legyek, jelenleg 2 en érdeklődnek komolyabban. Lentebb tekerve látható a hírdetés, továbbra is 135.000 Ft az irányár!!
jaj nem írtam be, csak gondoltam: a q és az r széria driveteire gondoltam, hogy ugyanazok-e.
Igen a T101 csak design szempontjából jött szóba, de el is vetettem.
Többet nem offolok :-)
Jaa, értem a Q sorozat driverei is teljesen mások. Az R100-ban lényegében ugyan az a driver van mint az ls50-ben csak ez máshogy van hangolva. A q100-as drivere pedig még az X300A-ban van.
Q100-as driver teszt: http://medleysmusings.com/kef-q100-drive-unit-testing/
csak ls50 driver teszt van: http://medleysmusings.com/kef-ls50-drive-unit/
Jelenleg a q150 drivere lehet ugyanaz mint az R100-nak csak annak gyengébb a doboza és már a védőrácsot se adják hozzá alapból.
- schillerasz
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2007.01.20., szomb. 20:36
- Értékelés: 6
jaj nem írtam be, csak gondoltam: a q és az r széria drivereire gondoltam, hogy ugyanazok-e.
Nekem a KEF R300-as hangfalam van, nagyon jó ez a család,
élő, dinamikus, és szerintem az álagosnál nagyobb az a tér középpen ahol jól hallgatható, nem kell vigyázban ülni.
Szóval a cuccnak.
Nekem egy center kéne az R családból, (de az R200 pofátlan drága olyat nem veszek).
Viszont a R100-at simán megvenném centernek ha valakinek kéne hasonlóképpen a másik fele. Még kompaktabb is.
Én is R300-ra fogom leváltani, meg még van egy R400B subom is (jelenleg szervizben, szériahiba de cserélik újra), kiváncsi vagyok milyenek lesznek.
köszönöm, állvány gyerekek mellett nem játszik, az R ben a driver is más, vagy "csak" a váltó, doboz, kábel?
A KEF T101, teljesen más felépítés, kis lapos driverek vannak benne, azoknak a hangszóróknak darabja 1kg, ez 6,6kg. Összehasonlítva elég komolytalan a T sorozat zenehallgatásra, Az új ár a T sorozatnál 130.000 Ft, az R100 310.000Ft. Lényegében összehasonlíthatatlan. Ha ráfér a TV mellé, akkor állvány se kell.
- schillerasz
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 6
Szóval a cuccnak.
Köszönöm, hogy helyettem is válaszoltál Sunny, én is így gondolom. Ameddig nem voltak állványaim, nekem számítógép mellett volt és még úgy se volt vele probléma, pedig 10 cm-re volt a faltól, szivaccsal a mélyek se pörögnek túl. T sorozattal nehéz ezt igazából összehasonlítani, az inkább arra van, hogy a TV hangszóróját helyettesítje, de ahhoz nagyon kell egy mélyláda, ez egy szép teljes hangot ad.
Semmi baj nincs itt a hátsó reflex nyílással. A "polcsugarzo" egy kifejezés, egy ilyen minőségű hangfal megérdemel egy állványt, ezáltal hívhatjuk "állványos" hangfalnak/ sugárzónak is. Ahogy a fórumtárs használja , állványon.
Egyébként a reflexnyílás szivaccsal hangolhato, egyéni ízlésnek és szoba akusztikának megfelelően.
Nagy up a hangfalaknak!
- schillerasz
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 6
Szervusz! Ez nekem kicsit oximoron, hogy polcsugárzó és hátsó reflexnyílás. Mennyire lehet rátolni a falra? Én tényleg egy polcra tudnám rakni kb 20cm-re a faltól. Ezért is gondolkodtam a T101-esekben, de ennek valószínűleg jobb a hangja, pláne sztereóban, csak bírja e a fal közelében?
Köszönöm
Szilárd
Már csak ennek a hangfalnak az eladása választ el a nagyobbraváltástól, várom az ajánlatokat.
Hátha meggyorsítja a dolgokat, új ár: 135000 Ft (Ez már szinte Q-s ár, egy R szériás hangfalért)
Elérhetőségek:
vagy 06704084555 (lehet nemtudom felvenni, de visszahívlak)
Eladó Kef R100-as hátsó bass-reflexes polcsugárzó. Lakk fekete színű.
Doboza, papírja megvannak, továbbá minden tartozéka.A portörléstől mikrokarcok előfordulnak rajta, továbbá a memránon található egy apró esztétikai hiba, képek között ez látható.2015-ben a Netdeponál lett vásárolva. Jelenlegi ára 310 ezer forint.
Nagyobra váltás miatt eladó.
Specifikáció: - Kétutas bass-reflex hangszóró.- Uni-Q driver kiosztás: tweeter:25 milliméteres, aluminium dómkoncentrikusan: közép-mély: 130 milliméter, aluminium- Frekvencia tartomány: 49Hz - 45kHz (-6dB)- Frenkvencia response: 56Hz - 28kHz (±3dB)- Crossover frekvencia: 2.5kHz- Maximum hangerő: 107 dB- Ajánlott erősítő: 25 - 100 W- Érzékenység: 86dB (2.83v/1m)- Tömeg: 6,6kg/db
Meghallgatható Budapest XIII.kerületben egy Nuprime Ida-8 erősítővel, vinyl lejátszóval is akár. A hangja magáért beszél, érdemes meghallgatni. Nem postázom, fizetés készpénzzel, személyes átvétellel.
Ár: 165000 Ft
Alkuképes ár.
