Oldal: 1 / 1
300B SE triódás JJ csövekkel
Elküldve: 2015.12.13., vas. 07:07
Szerző: Vendég
Fel
Elküldve: 2015.12.09., szer. 12:46
Szerző: Vendég
UPs
155.000 Ft-ért a karácsonyfa alá?
Elküldve: 2015.12.07., hétf. 09:14
Szerző: sportakusz
Az erősítőt Attila eredetileg nekem készítette. Kb 4 hónapot kellett várni rá. Tehát ha valaki ilyet akar csapjon le rá gyorsan! Az ár nagyon baráti ilyen minőséget ennyiért nehéz kihozni.
Elküldve: 2015.12.07., hétf. 06:44
Szerző: Vendég
Van némi hezitálás...
Kérdés volt- Nem integrált, egy hangerőszabályozó van beépítve, így közvetlenül lejátszót csatlakoztatva is lehet használni (előfok nélkül)
Elküldve: 2015.12.05., szomb. 09:22
Szerző: Vendég
Egy vékonyka jég...
Elküldve: 2015.12.04., pén. 12:46
Szerző: Vendég
Dual Single Ended a becsuletes neve ennek a kapcsolasnak. A 300-at "megfejelik" egy 6L6 vagy EL 34-el.
Köszönöm a segítséget!
Elküldve: 2015.12.04., pén. 12:23
Szerző: JankoJozsi
Elküldve: 2015.12.04., pén. 09:20
Szerző: Vendég
Gondolom... Ennyire nem értek hozzá.
DSE
Elküldve: 2015.12.04., pén. 09:18
Szerző: K/L
Akkor ez nem tiszta A osztály,ugye?
Gondolom ezért ilyen nagy a teljesítménye.
Elküldve: 2015.12.04., pén. 08:38
Szerző: Vendég
Egy kis akció Mikulásra!
Az ára 155.000 Ft a remek készüléknek! Hogy is szokták mondani? ... Ez már anyagár!
300B 2×15W!
70/338-4749, vagy privátban.
Elküldve: 2015.12.03., csüt. 15:30
Szerző: Vendég
Az lesz... (bár én ennyire nem vagyok csőguru)
Elküldve: 2015.12.03., csüt. 14:29
Szerző: JankoJozsi
A noval foglalatu kis cso valoszinu 6n1 tip.
Elküldve: 2015.12.03., csüt. 12:07
Szerző: Vendég
Ma kivettem és megnéztem okával:
6P3P
Elküldve: 2015.12.02., szer. 09:52
Szerző: Vendég
Két 6L6 van még benne és két kis OTL(?) JJ cső van benne...
Elküldve: 2015.12.02., szer. 09:40
Szerző: JankoJozsi
Szia! A tobbi csovekrol lehetne valamit tudni?
Elküldve: 2015.12.01., kedd 14:14
Szerző: Vendég
Eladó a címben szereplő JJ csövekkel szerelt erősítőm... by Nagy Attila.
175.000 Ft
Futárral az ország bármely területére eljuttatom!
70/338 4749
Kimenő teljesítmény: 2 x 15 W (11Veff/8Ohm)
Kimenő impedancia: 8 Ohm vagy 4 Ohm
Frekvenciamenet: 7 Hz-től 18 kHz-ig (-1dB-es pontok 1W kimenő teljesítmény, 2.83Veff/8Ohm mellett)
Teljesítmény sávszélesség: 8 Hz-től 24 kHz-ig (-3dB-es pontok 15W kimenő teljesítmény, 11Veff/8Ohm mellett)
Harmonikus torzítás: <0.75 % (1kHz/10 W, 9Veff/8Ohm esetén)
<1,5% (1kHz/15 W, 11Veff/8Ohm esetén)
Jel/zaj viszony jobb, mint 75 dB (súlyozatlan, rövidzárt bemenet)
jobb, mint 90 dB (súlyozott, rövidzárt bemenet)
Áthallási csillapítás jobb, mint 53 dB 12 W kimenő szintre vonatkoztatva
Bemenő impedancia 100 kOhm
Bemenő érzékenység 15 W kimenő teljesítményhez szükséges bemenőjel szintje 1250 mV RMS
Bemeneti csatlakozó RCA
Csillapítási tényező 21.0 dB (Zout=0.7 Ohm|1kHz)(Damping Factor, DF)
Visszacsatolás mértéke 16.0 dB
Tömeg 14 kg
Méretek 410 x 360 x 195 mm
Teljesítményfelvétel kb. 115 VA (kivezérléstől függetlenül) a 230 V-os hálózatról
Előfűtési idő kb. 20±5 másodperc
