Emotiva XPA-2 (Gen 1) sztereó végfok eladó
eraserhead
Csatlakozott: 2009.02.24., kedd 10:21
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: eraserhead »
Köszönöm a lehetőséget, elkelt
Analog: EMT JSD Anniversary - Thales TTT Compact II - Thales Simplicity II - EMT 128
Digital: Electrocompaniet EMC1 MKV, Meitner MA3
Amp: Electrocompaniet EC 4.8 MKII + AW800M
Hangfal: Dynaudio Confidence 30, Dynaudio SUB6
Táp: GigaWatt PC-3 EVO + Zensati, Wireworld
Pianno
Csatlakozott: 2012.01.11., szer. 12:26
Értékelés: 356
Hozzászólás Szerző: Pianno »
UP!
csak 4600Ft/kg!!!
hajrá
33kg + doboz,de így sem lepke súly
eraserhead
Értékelés: 19
erős jég
eraserhead
Értékelés: 19
UP!
csak 4600Ft/kg!!!
hajrá
Denonavr
Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
Értékelés: 277
Hozzászólás Szerző: Denonavr »
Csak egy észrevétel: 12x15000uF-ból hogy jön ki a leírásban szereplő 45000 uF ?  . Tartalékban biztos nem szenved hiányt
Dunaudio Sing4you, DOUK AUDIO A5, TMP Classic, Allo digione signature, DIY DAC, SMSL SU-1
Pianno
Értékelés: 356
Pianno
Értékelés: 356
Nem semmi
eraserhead
Értékelés: 19
tel: 06 hetven - 319 - nyolcvankettő - 41
eraserhead
Értékelés: 19
Eladóvá vált egy EMOTIVA XPA-2 végfok, egyetlen karcolást leszámítva kiváló állapotban( lásd a fotón). Gyári dupla doboz, papírok meg vannak. Jól megvoltunk, csak sajnos kell a péz... Posta súlya miatt kizárva, érte kell jönni nyíregyházára. Ára: figyelembe véve a sérülést 160.000Ft!!!
Number of channels: 2 (stereo mode), 1 (monoblock mode)
Topology: fully discrete, highly optimized dual differential, high current, short signal path Class A/B with premium components throughout
Power output (all channels driven): 1000 watts RMS @ 8 ohm (Mono-Block mode)500 watts RMS per channel @ 4 ohm (0.12% THD)300 watts RMS per channel @ 8 ohm (0.07% THD)
Rated power bandwidth: 20 Hz to 20 kHz +/- 0.07dB
Broadband frequency response: : 5Hz to 100kHz, +0 -3dB
Amplifier gain: 29 dB
Signal to Noise Ratio: 1 watt: > 97 dBFull power: > 121 dB
Input impedance: unbalanced: 23.5kohmsbalanced: 33 kohms
Power supply: 1,200VA toroidal transformer with 45,000uF low ESR storage capacitance
Size:
unboxed: 17” wide x 7 3/4” high x 19” deep
boxed: 23 1/2" wide x 12" high x 24 3/4" deep
Weight: 72.6 lbs (83.5 lbs boxed)
