Pioneer A-Z460 sztereo erősítő
damagedone
Csatlakozott: 2014.11.27., csüt. 18:31
Értékelés: 94
Hozzászólás Szerző: damagedone »
Távos, vagy sem?
Nem távos
megabor
Csatlakozott: 2010.05.04., kedd 18:12
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: megabor »
Távos, vagy sem?
damagedone
Értékelés: 94
UP
mishow
Értékelés: 2631
Hozzászólás Szerző: mishow »
Így van,RCA alj, ami digitális jelet fogad.
damagedone
Értékelés: 94
17 ezer?
Ez már több mint jó vétel
damagedone
Értékelés: 94
Ezt most nem egészen értem   Az erősítők (és DAC-ok) koax digitális ki- és bemenete technikailag sima RCA, esetleg néha a még stabilabb érintkezést adó BNC.
A lényeg, hogy az optikai bemenet melletti DAT feliratú RCA aljzaton keresztül fogadja a forrás (DAT, CD, DVD, BD) koax kimenetéből jövő digitális jelet, és az az erősítő saját beépített DAC-ján átmenjen! Gondolom, itt ez történik, ugye?
mishow
Értékelés: 2631
Bocsánat elírtam, a digitális bemenet nem koax, sima RCA
damagedone
Értékelés: 94
damagedone
Értékelés: 94
Bocsánat elírtam, a digitális bemenet nem koax, sima RCA, egy Qued Qunex digitális kábellel jobbnak véltem a hangzást, mint az analóg bemeneteken. De természetesen az érdeklődő kipróbálhatja, melyik jobb
damagedone
Értékelés: 94
Természetesen működik a perifériák nélkül is, sőt, az RCA bemenetekre bármilyen "normális" forrás (tuner, magnó, cd) ráköthető, csak olyankor a bemenet választót a hátlapon lévő feliratok szerint kell kapcsolni.
Pontosan, ahogyan ez előttem szóló véleményezte.
Ugyanúgy működik mint egy normál erősítő, az RCA-k a külső forrás bemenetek és van digitális bemenet is, koax és optikai.
A koaxot igen az optikait nem használtam.
Valószínű, hogy a tápot és a vezérlő jeleket továbbítják a színes portok.
Szerintem működik önállóan, valószínűleg a többi részegység nem működik enélkül. Gondolom a tápot az erősítő adná a többi komponensnek.
tamasgal
Csatlakozott: 2012.06.12., kedd 17:54
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: tamasgal »
Ez garantáltan működik a perifériák nélkül???
Használatija azt irja, hogy szükséges a működéshez a többi részegysége a toronynak.
Köszönöm a választ!
Gabor970
Csatlakozott: 2010.05.23., vas. 09:50
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Gabor970 »
 Ki csap le rá?
Köszönöm a választ!
damagedone
Értékelés: 94
 Ki csap le rá?
damagedone
Értékelés: 94
18 ezer ft, ösz, zenehallgatás egy pohár borral
damagedone
Értékelés: 94
Kiegyenlített, kellemes hanggal, nem hibátlan de elég szép külsővel vihető.
Régóta csak polcon áll, így ha valaki hallgatná is hát rajta.
Külön kiemelném, hogy phono és digitális bemenete is van a vonal bemenetek mellett, az optikait nem próbáltam ki.
Így elég univerzális lehet annak aki nem akar sokat költeni külön phonora vagy D/A átalakítóra.
  SpecificationsPower output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 25Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.06%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Output: 150mV (line)
Digital inputs: optical
Dimensions: 360 x 315 x 135.5mm
Weight: 8.2kg
Year: 1989
Irányára: 21 ezer Ft
Elérhetőség: 06 20 9155501
Hely:Dunaharaszti
