Linx Stratos előfok - dual mono MOSFET végfokok
Mivel a régi üzem félig holland volt ezért - vagy nem ezért -
de gyárilag Van den Hul kábelezéssel készült.
Egy kis 'unicum': Linx Stratos elő - végfok csapat.
Új-Zéland-i hifi cég mely kb 12 éve felvásárlásra került egy angol cég által.
Ez még kinn készült. Prospektus + kézikönyv + tápkábel - dobozok nélkül.
Technikai leírás lenn, ebben benne van minden mi kell.
Nagyon szép állapotban, a plexi is elöl rendben.
Kinézete jelzi a benne rejlő energiákat is ...
Budapest II. ker / 06-30-488-4944
Legyen 260.000 Huf
Adatok:
LINX STRATOS Preamplifier
Input Sensitivities for normal output of 1 .2 volts RMS:
Input Loadings:
Phono MM (Moving Magnet) 2 millivolts RMS
Phono MC (Moving Coil) 200 microvolts RMS
Other inputs 100 millivolts RMS
Input Overload:
Phono MC self adjusting
Phono MM 47 Kohms 150 pF
Other inputs100 Kohms
Rated Output:
1.2 volts RMS
Maximum output 12 volts RMS
Frequency Response At Rated Output:
Phono RIAA (passive network) +0
-0.3 dB 20 Hz to 20 KHz Line +0
-0.15 dB 20 Hz to 25 KHz +0
-0.75 dB 20 Hz to 60 KHz
Channel Separation:
Better than 75dB all inputs 20 Hz to 20 KHz
Signal/Noise Ratio:
Phono MC -64 dB (ref. 500 uv· 20 Hz to 20 KHz)
Phono MM -78 dB (ref. 5 mV 20Hz to 20KHz)
Other inputs -95 dB (ref. 1 00 mV 20 Hz to 20 KHz)
Distortion:
Typically less than 0.005% measured 20 Hz to
20 KHz at rated output.
Output Impedance:
1 Kohm (recommended minimum load 10 Kohm)
Dimensions:
294mm x 77mm x 237mm nett.
Weight:
3.80 kg
LINX STRATOS Power Amplifier (Single Channel} MOSFET
Power Output:
Phono MC 15 millivolts
Phono MM 150 millivolts
Power Bandwidth:
Minimum 200 watts RMS continuous into 4 Ohms
Minimum 120 watts RMS continuous into 8 Ohms
Harmonic Distortion:
Frequency Response:
Less than 0.001 °/o TH D at rated output ref. 1 KHz
Rise Time:
+0 -0.5 dB 20 Hz to 25 KHz
Input Sensitivity:
Typically less than 1.3 uS
Input Impedance:
Signal/Noise Ratio:
50 Kohm-115 d306mm x 77mm x 242mm nett
Weight:5.72 kg
