Cambridge Audio Edge A
kissmarton
Csatlakozott: 2015.01.15., csüt. 16:20
Értékelés: 23
Hozzászólás Szerző: kissmarton »
A Cambridge Audio Edge A a brit gyártó fennállásának 50. évfordulójára tervezett, kompromisszummentes high-end integrált sztereó erősítője és DAC-ja. Az „Edge” sorozat (amelyet a cég alapítójáról, Professor Gordon Edge-ről neveztek el) a Cambridge Audio abszolút zászlóshajója, ahol a mérnökök szabad kezet kaptak: az alkatrészeket nem a költséghatár, hanem kizárólag a hangminőség alapján válogatták össze.
Műszaki megoldások:
Class XA erősítési osztály
​Ez a technológia a hagyományos Class A (A-osztály) hangzásbeli tisztaságát ötvözi a Class AB jobb energiahatékonyságával. Bár az XA osztály működés közben így is jelentős hőt termel – amit a készülékház két oldalán végigfutó masszív hűtőbordák vezetnek el –, a keresztváltási torzítást olyan szintre csökkenti, hogy az emberi fül számára érzékelhetetlen legyen. A hangzás hihetetlenül tiszta, folyékony és részletgazdag marad.
​Szembe fordított toroid transzformátorok
​Az erősítő belsejében (a fenti képen látható módon) két darab, egymással szimmetrikusan szembe fordított iker-toroid transzformátor található. Ez a mérnöki trükk teljesen kioltja az elektromágneses interferenciát és a nemkívánatos szórt mágneses mezőket. Az eredmény egy szinte tökéletesen zajtalan, "fekete" háttér, amiből a legapróbb zenei részletek is tisztán emelkednek ki.
​Rövid jelút és közvetlen csatolás (DC coupled)
​A mérnökök teljesen elhagyták a kondenzátorokat a jelútból, és helyette egyenárammal csatolt (DC coupled) áramkört alkalmaznak. Ez megszünteti a kondenzátorok által okozott fáziseltolódásokat és színezést. Ráadásul a hangerőszabályzást egy kifinomult, szilárdtest alapú ellenállás-hálózattal oldották meg, ami tökéletes csatorna-egyensúlyt biztosít még nagyon alacsony hangerő mellett is.
Műszaki adatok:
Folyamatos kimeneti teljesítmény: 8 ohmon 100 Wrms, 4 ohmon 200 Wrms
Frekvencia átvitel: 3 Hz – 80 kHz +/-1 dB
Áthallás csillapítás: 1 kHz-en -100 dB felett
Bemeneti érzékenység: A1, A2 aszimmetrikus 380 mVrms
Bemeneti csatlakozások: RCA, XLR
THD (súlyozatlan): 0,002% 1 kHz-en 8 ohmon a névleges teljesítményen, 0,02% 20 Hz – 20 kHz 8 ohmon a névleges teljesítményen
Jel/zaj viszony: Névleges teljesítményen: 113 dB felett
Bemeneti impedancia: XLR szimmetrikus: 47 kiloohm, RCA aszimmetrikus: 47 kiloohm
Toslink optikai bemenet: 16/24 bit 32-96 kHz
USB Audio bemenet: USB Audio Class 2.0, 32 bit 384 kHz-ig, illetve DSD256-ig
Kimenetek: Hangszóró kimenetek, Fejhallgató kimenet (12-600 ohm), előerősítő kimenet
Teljesítmény felvétel: 1000 W max.
Készenlétben: 0,5 W alatt
Méretek: 150x460x405 mm
Súly: 24,4 kg
Állapota: Egy apró makulát találtam rajta, komoly érdeklődés esetén fotót küldök róla.
Műszakilag kifogástalan.
Meghallgatható: Tiszaföldváron (J.N.K. Szolnok vármegye)
Ára: 850.000 ft
Érdeklődni telefonon kérem:
+36304872676
