Szervusztok!
Eladó egy ritka féltett kincsem! SONY TA-F555ESA erősítő. Az erősítő japán belpiacos, ritka modell, nagyon jó hanggal. Trafót nem tudok adni, de az enyémen tesztelhető. Tökéletes müszaki állapotban van.
Teljesen karcmentes eredeti szintén karcmentes távjával.
Adatok:
Effective output
(20 Hz to 20 kHz)
170W + 170W (4 Ω)
140W + 140W (6 Ω)
120W + 120W (8 Ω)Output bandwidth10 Hz to 100 kHz (60W output, 0.08% harmonic distortion rate, 8 Ω)
Harmonic distortion factor0.001% (8 Ω at 10W output)Cross modulation distortion factor0.004% (at rated output, 8 Ω, 60 hz : 7 khz = 4 : 1)Frequency characteristic
Phono MM : RIAA curve ± 0.2 dB
Line system : 2 Hz ~ 200 kHz + 0 -3dBSignal-to-noise ratio
Phono MM:87dB
Phono MC:70dB
Line system : 105 dBInput Sensitivity / ImpedancePhono MM : 2.5mV/50k Ω
Phono MC (40 Ω) : 170 μ V/1k Ω
Phono MC (3 Ω) : 170 μ V/100 Ω
Line system : 150mV/20k ΩOutput Level / ImpedanceRec out : 150mV/1k Ω
Headphone : 25mW/8 ΩTone controlBass : ± 7 dB (100 Hz)
Treble : ± 6 dB at 10 kHzSubsonic filter15 Hz or less, 6dB/oct.Suitable speaker impedance4 Ω ~ 16 ΩPwer100 VAC, 50Hz/60HzPower consumption300W
External dimensions
Width 470x Height 175x Depth 435 mm
Width with sidewood removed : 430 mm
Weight24.6kg
Vecsésen a rendszeremben tesztelhető.
Ára 649.000 ft.
06húsz970négy kettő84
