Sony TA-F555ESA
Re: Sony TA-F555ESA
Elkelt máshol!
Re: Sony TA-F555ESA
Up 569.000
Re: Sony TA-F555ESA
Vasárnapig 569.000 ft.
Re: Sony TA-F555ESA
Leárazom!
589.000 ft. Ez az végső ár!
Re: Sony TA-F555ESA
Leárazom!
Az új ára 599.000 ft.
Re: Sony TA-F555ESA
Üdvözlöm! Igen de jobb a hangja mert 808-am és 870-em is volt. Tudtam őket egyszerre tesztelni. Nem akarok vitát kirobbantani mert ez szubjektiv de mindegyiket verte. Melegebb és dinamikusabb hang. Ezért maradt ez.
- K/L
- Csatlakozott: 2009.11.18., szer. 08:32
- Értékelés: 100
Re: Sony TA-F555ESA
Tiszteletem,
ez az ,,itthoni" 808 ES megfelelője lenne?
Analóg: Technics SL1200mk2, Denon DL103, HANG MC transzformátor
Digitális: Philips CD 880
Erősítő: G. Rankin 2A3 Baby Ongaku, mod. HANG
Előerősítő: DIY M7, mod. HANG
Hangsugárzó: Orion PD256 mod.HANG
Kábelek: DIY, Audio Note Japan
Re: SONY TA-F555ESA
Képek a távról
Sony TA-F555ESA
Szervusztok!
Eladó egy ritka féltett kincsem! SONY TA-F555ESA erősítő. Az erősítő japán belpiacos, ritka modell, nagyon jó hanggal. Trafót nem tudok adni, de az enyémen tesztelhető. Tökéletes müszaki állapotban van.
Teljesen karcmentes eredeti szintén karcmentes távjával.
Adatok:
Effective output
(20 Hz to 20 kHz)
170W + 170W (4 Ω)
140W + 140W (6 Ω)
120W + 120W (8 Ω)Output bandwidth10 Hz to 100 kHz (60W output, 0.08% harmonic distortion rate, 8 Ω)
Harmonic distortion factor0.001% (8 Ω at 10W output)Cross modulation distortion factor0.004% (at rated output, 8 Ω, 60 hz : 7 khz = 4 : 1)Frequency characteristic
Phono MM : RIAA curve ± 0.2 dB
Line system : 2 Hz ~ 200 kHz + 0 -3dBSignal-to-noise ratio
Phono MM:87dB
Phono MC:70dB
Line system : 105 dBInput Sensitivity / ImpedancePhono MM : 2.5mV/50k Ω
Phono MC (40 Ω) : 170 μ V/1k Ω
Phono MC (3 Ω) : 170 μ V/100 Ω
Line system : 150mV/20k ΩOutput Level / ImpedanceRec out : 150mV/1k Ω
Headphone : 25mW/8 ΩTone controlBass : ± 7 dB (100 Hz)
Treble : ± 6 dB at 10 kHzSubsonic filter15 Hz or less, 6dB/oct.Suitable speaker impedance4 Ω ~ 16 ΩPwer100 VAC, 50Hz/60HzPower consumption300W
External dimensions
Width 470x Height 175x Depth 435 mm
Width with sidewood removed : 430 mm
Weight24.6kg
Vecsésen a rendszeremben tesztelhető.
Ára 649.000 ft.
06húsz970négy kettő84
Adatok:
Effective output
(20 Hz to 20 kHz)
170W + 170W (4 Ω)
140W + 140W (6 Ω)
Phono MM:87dB
Phono MC:70dB
External dimensions
Weight24.6kg
Ára 649.000 ft.
