"A" osztályú előerősítő MTX Monitor
Értékelés: 6380
Re: "A" osztályú előerősítő MTX Monitor
Sugden2020
Csatlakozott: 2020.06.21., vas. 18:47
Értékelés: 22
Re: "A" OSZTÁLYÚ ELÖERÖSÍTÖ MTX MONITOR
Hozzászólás Szerző: Sugden2020 »
az elölap széllessége 435mm (nem 19 inch kivitel). a bementi választókon látható átlátszó plaszt védök mögötti feliratok cserélhetöek (van vagy 150 darab különbözö felirat hozzá, pl. CD, TAPE, TUNER, stb)
Sugden2020
Értékelés: 22
Eladó tökéletes állapotban a Funk Tonstudio Technik által gyártott MTX MONITOR elöerösítö, 8 bemenetes (4szimetrikus, 4 aszimetrikus) és sok-sok kimenettel plusz mátrik áramkörrel amivel lehetséges a bemeneteket/kimeneteket ide-oda "terelgetni" (akinek sok magnója van, tetszeni fog). Eredeti ára 3,800.- Euró, én odaadom 1,900.- Euroért. Csak szélyes átvétel (Komárom és környéke). Beépített fejhallgató erösítö, brutális müszaki paraméterek:
Monitor output measured at 10 kΩ load, gain 0 dB and + 6 dBu working level on sym. input, values in brackets ( ) at +18 dBu
(+12 dBu at RCA inputs) ,Power supply voltage: 230 V≈ . All measurements were made with Audioanalyzer APx555 + AP2722 + R&S UPV
max. input level (THD < 0.1%):.............................................. +24,0 dBu bal. , +18,0 dBu unbal. (max. +24,0 dBu adjustable**)
Input impedance :.................................................................. 20 kΩ balanced (XLR) 2 MΩ unbalanced (RCA)
CMRR commen mode rejection ratio: 1 kHz/10 kHz :.............. > 62 dB/62 dB (typ. > 70 dB), IEC: > 58 dB/58 dB (typ. > 60 dB/60 dB)
max. output level balanced out and meter out: ..................... + 24,5 dBu at 10 kΩ bal. out +24,0 dBu at 10 kΩ unbalanced meter out
max. output level unbalanced out: ........................................ + 18,5 dBu at 10 kΩ [max. +24,0 dBu adjustable**]
Output impedance balanced Monitor 1 (XLR):....................... < 25 Ω
Output impedance unbalanced Monitor 2 and meter out:...... < 1 Ω
Output voltage symmetry :.................................................... ≥ 75 dB/1 kHz ≥ 70 dB/10 kHz
Output impedance symmetry (Ref. 600 Ω) :........................... ≥ 75 dB/1 kHz ≥ 70 dB/10 kHz
max. load on sym. and asymmetric monitor outputs:............ 600 Ω at +24 dBu / 300 Ω at + 21,5 dBu
Frequency response : ........................................................... 3 Hz...60 kHz ± 0,01 dB 1,5 Hz...500 kHz ± 0,1 dB 0,3 Hz...1,4 MHz ± 3 dB
Large signal bandwith (+22 dBu) :......................................... 1 Hz...100 kHz < ± 0,2 dB
Phase deviation absolut:....................................................... 20 Hz 20 kHz < ± 1,5°
Phase deviation relativ left < > right : .................................... 20 Hz ...20 kHz < ± 0,1°
THD nonliner harmonic distortion:....................................... 1 kHz < 0,00006 % (1 kHz < 0,00008 %), 10 kHz : < 0,00015 % (0,0006 %)
THD+N nonliner harmonic distortion + noise: ...................... 1 kHz 0,00048 %* 10 kHz < 0,0009 %* (1 kHz < 0,00018 % 10 kHz < 0,0007 %)*
DFD d2+d3 (ITU-R) difference frequency distortion: ............. 10,5 kHz, diff. frequency 1 kHz : < 0,00003 % (< 0,00005 %)
IMD (SMPTE) Intermodulation 60 Hz/7 kHz 4:1 : ................... < 0,0006 % (< 0,0010 %)
DIM 30 Transient Intermodulation 3,15kHz sq /15kHz sin.: ..... < 0,00025 % (< 0,0012 % )
Crosstalk input / input: ......................................................... 1 kHz > 125 dB 10 kHz > 110 dB
Crosstalk left < > right : ....................................................... 1 kHz > 110 dB 10 kHz > 100 dB
max. gain input > output :..................................................... + 6 dB (additional +6 dB by asymmetrical input on balanced out)
Gain deviation left input / right input :................................... < ± 0,01 dB
Gain deviation outpu/output typ: ......................................... < ± 0,02 dB
Balance adjustment range:.................................................... ± 6 dB (13 levels)
Balance step size:................................................................. 1,0 dB ± < 0,2 dB (typ. ± 0,05 dB)
Volume regulator range : ...................................................... + 6 dB ...- 115 dB
Uniformity of volume regulator left < > right (+6..-80 dB) .......... < ± 0,1 dB typ. < ± 0,05 dB
Volume regulator resolution working range (+6..-40 dB): ........ 0,5 dB (internally 0,125 dB)
Output noise..................MONITOR-OUT XLR sym. : ................ -100,5 dBu ± 0,2 dB BW 20 Hz..22 kHz eff.unweighted from RCA input -102,5 dBu
-102,5 dBu ± 0,2 dB A-eff. weighted from RCA input -105,0 dBu
- 89,5 dBu ± 0,5 dB CCIR 468-3 qp weighted from RCA input - 91,5 dBu
Output noise..................MONITOR OUT-2 RCA asym. : ........... -100,5 dBu 20 Hz..22 kHz eff. unweighted from RCA input -102,5 dBu
-103,0 dBu A-eff. weighted from RCA input -104,5 dBu
- 89,5 dBu CCIR 468-3 qp weighted from RCA input - 91,0 dBu
Output noise ..............RECORD OUT RCA :.......................... -109,0 dBu 20 Hz..22 kHz eff. unweighted from RCA input - 111,5 dBu
-111.5 dBu A-eff. weighted from RCA input - 114,0dBu
-98,0 dBu CCIR 468-3 qp weighted from RCA input - 100,5 dBu
Output noise ..............METER OUT/DIREKT OUT RCA : ....... -104,0 dBu 20 Hz..22 kHz eff. unweighted from RCA input -105,0 dBu
-93,0 dBu CCIR 468 qp weighted from RCA input - 97,5 dBu
Dynamik Ref. +24 dBu..MONITOR OUT XLR sym. :................. 124,5 dB CCIR eff. unweighted from RCA input 127,0 dB
127,0 dB A-eff. weighted from RCA input 128,5 dB
Dynamik Ref. +24 dBu..MONITOR OUT-2 RCA asym. :............ 124,5 dB CCIR eff. unweighted from RCA input 126,0 dB
127,0 dB A eff. weighted from RCA input 128,5 dB
Dynamik Ref. +24 dBu..RECORD OUT RCA :.......................... 127,0 dB CCIR eff. unweighted from RCA input 129,5 dB
129,5 dB A-eff. weighted. from RCA input 132,0 dB
Clip indicator trigger level in monitor path :.......................... + 23,5 dBu sym. Ein- und Ausgänge +17,5 (23,5**) dBu asym. Eingänge
HEADPHONE AMPLIFIER:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Sugden2020 2025.02.15., szomb. 11:37-kor.
