Musical Fidelity M6si
- Csatlakozott: 2020.09.28., hétf. 07:06
- Értékelés: 1
Re: Musical Fidelity M6si
Köszönöm a felületet AVX!
Elkelt az erősítő,zárom a topikot.
- Értékelés: 1
Legyen kerek 500000Ft,az utódja már meg van.
- Értékelés: 1
Legyen egy kis engedmény;510000Ft
Tesztelhető Sonetto V álló,illetve Sonetto II állványos hangfalakkal.
- Értékelés: 1
Ésszerű keretek között az ára alkuképes ennek kiváló hangú nagyvasnak.
- Értékelés: 1
Az M6si egy erősítő, hihetetlen realizmus és érzelmi hatással.
A M6si kiváló teljesítményt,sok szolgáltatást és megfelelő erőt kínál.Ha a legegzotikusabb high-end hangminőséget keresik akkor soha nem kell másik erősítő. Úgy gondoljuk, hogy ez a jó.2 független monoblokk végerősítő külön pre amp-al üzemel. Ez valójában egy pre-amp és 2 monoblokk végerősítő. A M6si 220 watt-ot képes leadni csatornánként. Nagyon alacsony torzítás, kiemelkedő zaj arány és a rendkívül lapos frekvenciamenet.
Többen kérdezték:csere,beszámítás,köszönöm nem.
- Értékelés: 1
Egyébként a hirdetésben is szerepel.
- Értékelés: 6226
Érdekel az erősítő. Kaphatnék egy telefonszámot?
- Értékelés: 1
Ára:520000Ft
- Értékelés: 1
Eladó a címben említett,gyönyörű,új állapotú sztereó erősítő.
Eredeti dobozával és minden gyári tartozékával.
A képek az eladó készülékről készültek.
Újpesten kipróbálható,átvehető.
Harminc-493-harmincöttizennyolc.
Jellemzők:
-Teljesítmény: 2 X 220 W (8 Ohm)
-THD (+ zaj) : 0,007% , 20Hz - 20 kHz
-Jel-zaj arány:> 107dB "A'-súlyozott
-Frekvenciaválasz: 10 Hz - 20 kHz (+0, -0,1 dB)
-Analóg audio bemenetek: 4 db
-IEC lecsatlakoztatható tápkábel
-Bemenetek: 4 RCA, 1 XLR, 1 USB B, 1 phono
-Trigger in
-Trigger out
-Phono bemenet impedancia: 47k Ohm
-Phono frekvenciaátvitel: 20Hz - 20kHz
-Méretek (Szé x Ma x Mé): 440 × 100 × 400
-Tömeg (csomagolás nélkül): 16.6 kg
Jellemzők:
-Trigger in
-Trigger out
