Oldal: 1 / 1
Re: Audio Note OTO line SE - 2A3, modifikált
Elküldve: 2025.03.04., kedd 22:40
Szerző: Endrion
Elkelt az erősítő minden kellékével.
Jó zenehallgatást!, köszönöm a lehetőséget.
Elküldve: 2025.03.04., kedd 14:45
Szerző: Endrion
Jég.
Elküldve: 2025.02.24., hétf. 22:11
Szerző: Endrion
Igen, köszi, tehát meghallgatható személyesen, de így az egy hét otthoni próbalehetőség nem áll.
(persze ha valaki elviszi és nàla valamiért nem válik be, akkor visszahozhatja... :smile29: )
Elküldve: 2025.02.24., hétf. 15:29
Szerző: puha
A mondat alapján személyesen ki lehet próbálni (meghallgatni) Zuglóban egy 93 dB-es hs párossal, e lehetőséggel nem élve - próba nélkül - pedig vihető 550-ért.
Elküldve: 2025.02.24., hétf. 14:02
Szerző: -CB-
Zuglóban kipróbálható próbalehetőség nélkül? Hogy is van ez?
Elküldve: 2025.02.24., hétf. 13:13
Szerző: Endrion
Személyesen Bp. Zuglóban kipróbálható 93-as érzékenységű hangsugárzókkal az Audio Note,
próbalehetőség nélkül eladó 550,000,- Ft-ért.
Elküldve: 2025.02.05., szer. 12:57
Szerző: K/L
Gyuri bácsi jól bevált átalakítása. Sok készüléket alakított át 2A3 csövesre, de csak az eredendően SE kapcsolásúakat lehetett, pontosan a kimenőtrafó kialakítása miatt. Igen, a trafó marad a gyári ebben az esetben.
Elküldve: 2025.02.05., szer. 10:56
Szerző: Endrion
Ionutz írta:
2025.02.01., szomb. 06:38
Érdekes változás. Minden úgy működik, ahogy kell? Ki hajtotta végre a változtatást? Milyen transzformátorok vannak benne? Vissza lehet térni a 84-hez?
Szia! A hirdetés szövegében, fotókon megtalálod a válaszokat. Vásárlás esetén természetesen meg tudom adni a kontaktot.
Elküldve: 2025.02.04., kedd 17:44
Szerző: fff
Nekem most volt hasonló problémám szintén SE cuccal. Takács Jenő ( akit jó szívvel ajánlok) csinálta meg és táp részen volt a gubanc. Remélem valamit tudtam segíteni.
Elküldve: 2025.02.04., kedd 16:31
Szerző: Endrion
Szia, igen köszi!, azzal sajnos nem volt hallható a változás.
Elküldve: 2025.02.04., kedd 16:03
Szerző: Tulku1
Szia, a két közepelő potit a 2a3 csövek között próbáltátok állítani?
Finoman eléggé be lehet szabályozni a brummot...
Elküldve: 2025.02.04., kedd 14:37
Szerző: Endrion
Tisztelt Érdeklődők!
Az erősítő próbái során megállapítást nyert, hogy halkan jelen van egy alap búgás.
Ez érzékeny, 93-94-es hangsugárzókon esetleg kevéssé zavaró, viszont igen érzékeny, 97-98-asoknál már hallhatóan megjelenik.
Érdeklődés esetén ezt szíveskedjetek figyelembe venni,
illetve ugyanitt érdeklődöm, hogy Budapest vagy környékén hozzáértő szakember vállal-e egy rátekintést az erősítőre, hátha "viszonylag könnyen" orvosolható, illetve ha nem, akkor az is egy információ. Köszönöm!
Ismét vihető próbára.
Elküldve: 2025.02.01., szomb. 06:38
Szerző: Ionutz
Elküldve: 2025.01.24., pén. 11:34
Szerző: Endrion
Jégen az erősítő.
Elküldve: 2025.01.21., kedd 20:25
Szerző: Endrion
Jég felolvadt, ismét vihető próbára az Audio Note.
Elküldve: 2024.12.30., hétf. 15:59
Szerző: Endrion
Egyenlőre jégen.
Elküldve: 2024.12.16., hétf. 11:09
Szerző: pancsa
Tctronic írta:
2024.12.16., hétf. 11:03
pancsa írta:
2024.12.16., hétf. 10:38
Igen, ezeket hívta Vass Andrási Gyuribácsi Baby Ongakunak:)
Lehet, hogy annak hívta, de a "Baby Ongaku" mint elnevezés már létezett és mást takart:
https://www.mennovanderveen.nl/images/o ... 5-Ajay.pdf
A linkelt verziónak pl. ezüst vezetékes trafói vannak mint az eredeti Ongakunak, és talán a kapcsolástechnikája is eltérő a hirdetettől. Ez természetesen semmit nem von le a hirdetett termék erényeiből, de azért az "eredei" Baby Ongakut ne keverjük össze a hirdetettel.
Teljesen igazad van, ezt a fénymásolt brosúrát adta Gyuribácsi
amikor elkészült a P1 SE - m átalakításával, + az átalakítás leírását
kockás füzetlapra a "gyöngy" írásával:)
Elküldve: 2024.12.16., hétf. 11:03
Szerző: Tctronic
Elküldve: 2024.12.16., hétf. 10:38
Szerző: pancsa
Elküldve: 2024.12.15., vas. 21:00
Szerző: zizi8003
Első generációs KSL-SPcn megy a jel :-) és az egész beépítés olyan, mintha gyári lenne. Hallottam már ilyesmit, nem kispályás holmi. Elképesztő hogy még itt van, valaki vegye már meg mert túl sokat nézegetem...
Re: Audi Note OTO line SE - 2A3, modifikált
Elküldve: 2024.12.15., vas. 20:05
Szerző: Endrion
Audio Note OTO modifikált.
Karácsonyi ár: 650,000,- Ft.
Az előfok csöve:
- 1db ecc83
Jelenleg a beépített végfok csövei:
- 2 db SOVTEK 2A3
- 2 db Mullard ecc81 NOS
Az OTO végfok panelhez tartozó csövek:
- 2 db SOVTEK ecc83
- 4 db SOVTEK el84
A fotókon láthatóan, de előre is elnézést ha tévesztettem, ...!
Elküldve: 2024.12.07., szomb. 18:33
Szerző: Endrion
Tisztelt Fórumtársak!
Eladásra kínálom Audio Note OTO line SE integrált csöves erősítőmet.
Modifikált!
Az eredeti végfok helyett Vass-Andrási György által jelzett 2A3 triódás végfokcsövekkel ellátott panel került beépítésre.
Az előfok változatlan, ki-be kapcsolható.
Az erősítő kiépítése az alap OTO-hoz képest is modifikált; kettő ezüstözött RCA bemenet található rajta, más csatoló kondenzátorok, Panasonic csövek stb. A képek magukért beszélnek, de szívesen veszem a szakértők hozzászólásait/kiegészítéseit!
Az erősítő minden alkatrésze megvan, tehát az eredeti kiépítés és a modifikált is, ezek alapján azok vissza is építhetőek.
Jelenlegi állapotában a képességeit meglehetősen érzékeny hangsugárzókon tudja megmutatni és véleményem szerint nem alkalmas akármilyen zene hallgatására; ugyanakkor amire tervezve lett, abban zseniális, ha a számára megfelelő rendszerbe illesztjük. Ezért vásárlási szándék esetén szeretném, hogy egy hét próbaidőn legyen az esetleges új helyén! Szállításában tudok segíteni, de természetesen meghallgatható nálam is.Helyileg Bp. Zuglóban van.
Az eredeti fekete imbusz csavarok menete kezd kikopni, ezért újakat kapott, de azok nem feketék.
Egy pici húzás van az előlap jobb felső szélén.
Ára: 750,000,- Ft.
Köszönöm a figyelmet!
