Van egy szimpatikus komoly érdeklődő. Vele szóban meg is állapodtunk. Elvileg ma nyélbe is ütjük az üzletet, ezért addig jég.
Köszönöm az érdeklődéseket !
Krell KAV400xi - prémium állapotú high end erősítő
Eladó egy tökéletes, szóval patika állapotú Krell KAV400xi High End erősítő, ami egy igazi erőgép.
Mind műszakilag, mind esztétikailag tökéletesen rendben van az erősítő. A képek önmagukért beszélnek.
Doboza, csomagolása, fólia, szivacsok, minden megvan hozzá. Távirányítő és betáp kábel is természetesen.
Ezt a legendás erősítőt nem kell bemutatni hiszen van sok-sok teszt a neten a tudásáról és teljesítményéről.
Description: Solid-state, remote-controlled, stereo integrated amplifier with 5 line-level inputs (1 balanced, 3 single-ended, 1 single-ended tape loop) and 1 set of single-ended preamplifier outputs. Power output: 200Wpc into 8 ohms (23dBW), 400Wpc into 4 ohms (23dBW). Output impedance: 0.17 ohm. THD: 1kHz <0.04%; 20kHz <0.25%. Input impedance: 47k ohms. Input sensitivity: 644mV RMS. Power consumption at idle/standby: 20W.
Dimensions: 17.3" (444mm) W by 3.5" (90mm) H by 17" (436mm) D. Weight: 36 lbs (16.4kg).
Csere, beszámítás köszönöm nem érdekel.
Kérem hogy komoly érdeklődők keressenek. Szeretném ha ez a kiváló erősítő egy megbízható fórumtársnál tenné a dolgát, olyan valakinél aki szintén vigyáz rá.
Az erősítő győrben van: Ára 440.000 Ft.
Tel 30/767-0700
Tel 30/767-0700
