Alapvetően a tölcsérek háklissága miatt vettem meg (még Te javasoltad, hogy megér egy próbát). Bevált.
Amiben jó, mivel nincs hajtási gondja. absz nem ragaszkodik a saját rendszeréhez. Régebben én is meglepődtem, egy Oto-val hogy meghajtottunk egy Quad 21L dobozt, ami sose tartozott a túlárazott kategóriába.. Egyébként ezek az olcsóbb PP erősítők elég semleges hangot nyújtanak, . Segítenek abban, hogy ne csak a cselló vonóján bambuljuk a gyantát, hanem lássunk zenét, ami ritmus, energia. Egyébként nálam is kb óránként változik a bezárom-nemzárom csak a másik is PP, tudja amit kell és jobb a P1-től és még ezeken kívül is van két jobbféle erősítő, de azokat biztos. hogy nem adom el, eszmei értékük miatt. Az egyik a 001 sorszámú TMP Ant
Re: Audio Note P1 + tartalék csőkészlet
Elküldve: 2023.06.10., szomb. 08:54
Szerző: Vikunya
A még megfizethető AN sávban ez a befutó. Az első AN erősítőm ilyen volt, amit első tulajdonosként vettem. Ezután végigmentem az AN lista alsó részén (M1,M2 előfok, P1SE, P2SE, a vele végfok szinten csaknem azonos japán feliratos Oto Phono PP, Soro Se) és az AI kínálat talán legjobbjain (300,400,First, Second, 1000-es előfok). A japán feliratos Oto Phono PP kb. ugyanez.
Volt amelyik egy- egy területen (vagy általában is) jobb volt, de a P1 hangja (főleg, ha az M2 volt előtte) nagyon egészséges, férfias erősítő hangja volt, amit ráadásul soha nem untam meg. Előfok nélkül is igen jó.
Az SE erősítők bennem - a nagyon jók (és így drágák) kivételével - az erényeik mellett mindig hiányérzetet is keltettek. Ennél jobban csak (a szintén PP) Second hajtott. 87-88 db felett senkit ne tévesszen meg a 12W.
Az eladót jól ismerem, de hirdetéseihez nem szoktam hozzászólni.Az erősítő dobogtatta meg a szívem. Pár éve vettem egyet újra, amit - kihasználatlansága miatt - sajnos eladtam, s nagyon meglepett a sok trióda után a produkciója. Egyszer még úgyis veszek egy ilyet, de azt már soha nem adom el. Ha Revi azt mondja, hogy rendbe van rakva az erősítő, akkor úgy is van. Ha nincs garantáltan szervízelve, akkor számolni kell az ilyen gépeknél azzal, hogy a csövek cseréje, kondi cserék miatti költség jól megdobja az árat. Amúgy P.Q. kedvenc pentódája is az EL84, a két kedvenc pentódás erősítője pedig az A.I. 300 mk1 és az OTO (P1).
Elküldve: 2023.06.09., pén. 20:47
Szerző: revox
az igazán jó rendszer ismérve, hogy nem rogy össze egy durva metálreszeléstől. sok ajdejófül problémája, hogy a rendszere bizonyos zenei stílusok korlátai közé kényszeríti. a P1 nem ilyen.
kicsit blogolok
Valamikor ilyen volt az első AN erősítőm és majd 20 év után, -többek között- nívósabb AN-okat is használva egy ilyen alapgéphez tértem vissza, pont azért, mert nem kakil be, bármivel etetjük. Mára már megtaláltam az utódját, ami szintén pentódás és PushPull erősítő, de azért jobb a P1-től, de amikor visszanézem ezeket a silány minőségű telefonos videókat, értem miért tértem vissza a gyökerekhez... nekem kb teljesen mindegy, megveszi e valaki. vagy megmarad. de ha vakaki nem is ezt a példányt viszi el (nálam kicsit borsos az ár és árúkapcsolásban mennek a tartalékcsövek is, ami dob rajta egy százast), de nem kell ahhoz túl nagyot álmodni, hogy bárki jó rendszert rakjon össze, relatíve kevés pénzből.
megtaláltam, milyen kondi ment bele: F&T.
Audiofülek szeretik , én valójában keveset értek hozzá, de bekötöttem és az erősítő hangja teljesen rendben volt (az egyik 2500Ft, a másik 3000. kb ennyi a difi). Rákerestem Rubyconra, csak a teljesség kedvéért, de a covidos időszakban nem találtam. Orosz, katonai olaj-papír kondikat találtam, ami érdekes lehet, de nem akartam kísérletezi vele, mert van egy szabály: ha jól szól, ne piszkáld.
Azt csendben mondom, aki ilyen erősítőben gondolkodik, csak olyat lehet találni, amibe már bele kellett nyúlni, legfeljebb nem mondják el, csak majd rákukkant egy hozzáértő és sorolja, hol és mi volt cserélve. Ha véletlen valaki talál olyat, amihez még tényleg nem nyúltak, akkor majd Ő fog. Sajnos a csöves egy ilyen játék és ez még az olcsóbb móka, viszonylag olcsó alkatrészekkel...
Nem Beyschlag volt az orig, hanem Rubycon. már a kondi... mielőtt Trane észreveszi
Elküldve: 2023.06.08., csüt. 13:41
Szerző: revox
Egyik haverom vette még a miskolci Merlinben, ezer éve. kb 15 évig övé volt,majd cserélt P2SE-re. Egyszer cseréltetett benne egy trimmerpotit, talán látszik a képen a csövek között. Aztán másik haverhoz került, majd kis kanyarral hozzám. A középső soron a 3 nagyobb kondi lett cserélve, volt valami zaja. Azóta 102dB-es tölcséreken full kussol, semmi sercegés, semmi susogás. Jelenleg a hálószobában van és kb 2 órát megy félévente, ennek nem sok értelme van, hátha valaki jobban kihasználja.
hirtelen ezt találtam a gépemen. Reggel nem
úgy keltem fel, hogy eladom, csak most jött az ötlet, aztán abból főztem, amit találtam a gépemen. Két dolgot árulok, amelyik hamarabb elmegy, amásik marad
Elküldve: 2023.06.08., csüt. 13:03
Szerző: isu
Szia közelebbi képet tudnál küldeni? Köszönöm!
Elküldve: 2023.06.08., csüt. 12:19
Szerző: revox
a benne lévő csövek még jók. Tungsram meghajtó és Sovtek végcsövek. külön nem eladó a csőkészlet. Az erősítő vihető külön, de nem 100at veszek le az árából. Erősítő (+tápdrót) külön legyen 450e.
ha külön elkel a P1, a csőkészlet utána vihető 70ért.
Elküldve: 2023.06.08., csüt. 10:44
Szerző: revox
AN P1 erősítő eladó, tartalék csőkészlettel (szigorúan válogatott orosz katonai EL84 és Sovtek meghajtók)
A belső fotón, középen látható kondisor cserélve volt. Nem Beyschlag ment bele, de valami DIY- kedvelt típus, nem emléxem a nevére. Mivel a hangján semmi rosszat nem tapasztaltam, nem erőltettem a Beyschlag vadászatot.
tartalék garnitúrát megvettem, sacc-kb 80-100ezer volt, ez és egy kék AN-B hálózati része a csomagnak.
karcmentes, dobozos: 500.000 HUF
lelőhely Debrecenben van és nem szívesen postázgatnám. Ha valakinek nagyon postán kell, feladom előre utalás után, de ha tégla lesz benne, se futok utána
érd itt pm, vagy 70 36egy 3egy 79
