Parasound NewClassic 2125 v.2
Re: Parasound NewClassic 2125 v.2
A végfok elkelt, köszöntem a lehetőséget!
Új ár : 210e Ft
Folyamatban.
Ez az erősítő még elérhető?
Írtam emilt a hirdetőnek, de még nem is olvasta.
Örülnék, ha jelentkezne n3m3r3!
230.000 Ft
Saját képek, és extra spec. Házimozi után is köthető (THX Ultra2), de nem érdemes ez alapján általánosítani, zenén is remekül megállja a helyét. Csongrád megye 100km-es körzetében akár házhoz is tudom vinni.
-THX Ultra2 certified
-150 watts x 2 into 8 Ω (all channels driven)
-225 watts x 2 into 4 Ω or 2 Ω (all channels driven)
-400 watts x 1 bridged into 8 Ω or 4 Ω
-35 amps peak current per channel
-2 Ohm stable operation with load selector switch
-Two pairs of speaker outputs with front panel A/B buttons
-Rear-mounted lockout switch disables front A/B buttons
-High pass filter, switchable for 20Hz or 40Hz
-Automatic on/off by DC trigger with looping output
-Automatic on/off by audio signal with 2 sensitivity settings
-Fully discrete circuitry with high current toroid transformer
-Bridging switch for stereo or mono operation
-Efficient, low heat design
-DC Servo and relay protection circuits
-Rear-mounted left and right gain controls
-Standby, channel status and high temperature indicators
-Gold-plated RCA input jacks
-Heavy duty 24k gold-plated 5-way speaker terminals
-Net Weight – 27 lbs (12.3 kg)
Eladó egy Parasound NewClassic 2125 v.2 erősítő, teljesen újszerű megkímélt állapotban, dobozával tartozékaival.
Még 5 nap garanciával, Szentesen várja új gazdáját. Ár: 250.000Ft
POWER OUTPUT - (RMS POWER, 20 HZ - 20 KHZ) - ALL CHANNELS DRIVEN:
150 watts x 2, 8Ω
225 watts x 2, 4Ω
225 watts x 2, 2Ω (Load switch set to 2-3Ω)
BRIDGED MONO:
400 watts x 1, 8Ω
400 watts x 1, 4Ω (Load switch set to 2-3Ω)
CURRENT CAPACITY:
35 amps peak per channel
FREQUENCY RESPONSE:
20 Hz - 50 kHz, +0/-3 dB, 1 watt
DYNAMIC HEADROOM:
1.3 dB:
TOTAL HARMONIC DISTORTION:
0.25% at full rated output
0.015% at average listening levels
IM DISTORTION:
0.05 %
S/N RATIO:
114 dB at rated output, IHF A-weighted
106 dB at rated output, unweighted
93 dB at 2.828 V output, IHF A-weighted
84 dB at 2.828 V output, unweighted
INPUT IMPEDANCE:
33 k Ω
INPUT SENSITIVITY:
1 V in for 28.28 V out, THX standard
INTER-CHANNEL CROSSTALK:
85 dB @1 kHz, 73 dB @10 kHz, 67 dB @ 20kHz
DAMPING FACTOR:
Over 150 at 20Hz
12V TRIGGER TURN ON:
DC 9 - 12V, 15 mA
AUDIO TURN ON:
Quieter: 1 mV
Louder: 6 mV
AC POWER REQUIREMENT:
110 - 120 V / 220 -240 V, 50 - 60 Hz
0.5 watts standby
32 watts Idle (no audio)
550 watts full output
DIMENSIONS:
171/4" Wide
16" Deep, with cables connected
4.25" High with feet, 3.5" panel only (2U)
(437 x 406 x 107mm, 88.2 mm panel only)
NET WEIGHT:
27 lbs (12.3 kg)
150 watts x 2, 8Ω
225 watts x 2, 4Ω
BRIDGED MONO:
400 watts x 1, 8Ω
CURRENT CAPACITY:
FREQUENCY RESPONSE:
DYNAMIC HEADROOM:
1.3 dB:
IM DISTORTION:
0.05 %
S/N RATIO:
INPUT IMPEDANCE:
33 k Ω
INPUT SENSITIVITY:
DAMPING FACTOR:
Over 150 at 20Hz
DC 9 - 12V, 15 mA
AUDIO TURN ON:
Quieter: 1 mV
Louder: 6 mV
0.5 watts standby
DIMENSIONS:
171/4" Wide
NET WEIGHT:
27 lbs (12.3 kg)
