Electrocompaniet ECI 6D uj
alex65
Csatlakozott: 2010.11.02., kedd 15:58
Értékelés: 40
Re: Electrocompaniet ECI 6D uj
Hozzászólás Szerző: alex65 »
2600 E
alex65
Értékelés: 40
alex65 írta:
2019.04.26., pén. 09:28
up ...
alex65
Értékelés: 40
up ...
Belashx
Csatlakozott: 2014.01.26., vas. 10:32
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Belashx »
Biztosan csak nekem magas, illetve azt hiszem értem, mit akarsz írni, de elmagyarázhatnád, mivel nem értem ezt a matematikai összefüggést.
Ha jól értelmezem, 3200 euronak megfelelő forintba kerül? Vagy lehet -val is fizetni?
Ilyen drága cuccoknál lehetne kicsit igényesebb a hirdetés.
Tudom én vagyok a kezdő, de na! :)
Üdv.
Topping E50(TMP táppal), Primare A10, Phonar P30 Premium + a madzagok(Pointe Power Cord V3 tápkábel, Supra USB, Belden 8412 IC, VDC 268-544-000 hangsugárzó kábel)
alex65
Értékelés: 40
alex65 írta:
2019.02.24., vas. 08:24
Elado Electrocompaniet ECI 6D (dac) uj. 3200E = ft. Digital section:
D/A converter 24 bit/192 kHz
Sample rate converter 24bit / 192kHz
Inputs SPDIF, 2x Toslink, 1x USB
USB: asynchronous up to 24bit/ 192kHz supported
SPDIF: 24bit/ 192kHz
Toslink: 24bit/ 96kHz
Preamplifier section
Input impedance ( Balanced input ) 47Kohm
Maximum input level 10 Volt RMS
Noise floor ( 1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced)
-135 dB
THD + N (1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) <0.004%
Gain (Balanced) 0 dB
Amplifier section
Output Impedance < 0,02 Ohm
Frequency response 1 − 150 kHz
Channel separation > 120 dB
THD ( 20 - 20 kHz) < 0.004%
Maximum peak current >100A
Damping factor 8 ohm load >350
I Input sensitivity 120W output 1.3Vrms
Input sensitivity HT 120W output 1Vrms
Gain HT Input x36 (31 dB)
Rated output power
8 ohms 2 x 125 W
4 ohms 2 x 200 W
2 ohms 2 x 370 W
Power consumption
110 W
Standby 1W
(no load or signal)
Dimensions
Width 465 mm / 18.3 inches
Depth 405 mm / 16 inches
Height 128 mm / 5 inches
Weight 20Kg / 44 lbs.
UP
alex65
Értékelés: 40
-135 dB
Amplifier section
Rated output power
8 ohms 2 x 125 W
4 ohms 2 x 200 W
2 ohms 2 x 370 W
Power consumption
110 W
Standby 1W
(no load or signal)
Dimensions
