Erősítők javítása
Erősítők javítása
Viszonylag új és régi sztereó erősítők javítására bátran ajánlom az Alisca Audiót, Bese Urat.
Nekem pl. korábban a full csöves Copland erősítőimmel is csodát műveltek...
http://www.retroaudio.hu/
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- Zolika69
- Csatlakozott: 2013.10.16., szer. 21:34
- Értékelés: 67
Erősítők javítása
Szép napot!
Az aláírásomban szereplő erősítőnek a potija kontakt hibás, ezt szeretném kicseréltetni vagy megcsináltatni egy hozzáértő szakival!
Ha tud valaki ilyen embert ajánlani kispest vagy annak közelében, kérem jelezze felém PÜ-ben vagy telefonon!
06303999839
Köszönöm előre is
- Renegade100
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2010.08.23., hétf. 18:30
- Értékelés: 30
Erősítők javítása
Takács Jenőt bátran ajánlom neked!!!
el is küldheted neki az erősítőt ha túl messze lax tőle...
- kasumi
- Értékelés: 452
Erősítők javítása
Üdvözletem!
Úgy tűnik, hamarosan egy hibrid erősítő fogja emelni a hangulatot a szobámban (mind megjelenésével, mind hangjával).
Azonban - mivel nem mai darab - szeretném átnézetni egy hozzáértő, szakértő emberrel.
Kit javasoltok az efféle vizsgálatra, esetleges apróbb javításra?
Tisztelettel várom javaslataitok!
Laci
Laci
Újratervezés
Erősítők javítása
Egy NAD C315BEE erősítőben kontaktos a poti 7-8 óra környékén. Motoros, a típusa: 20KBX2, íme egy kép is róla:
Kérdésem, hogy hol lehetne ilyet venni bele, illetve van-e értelme nagyobbat/jobbat venni, ehhez esetleg valami ajánlás? Ha itt foglalkozik valaki vele/Te esetleg akkor mennyi lenne egy ilyen csere? A jelenség egyébként egyhe recsegés hangerőállításnál, de csak akkor, ha nem nyúlok hozzá nincs semmi hibajelenség. Számíthat egyéb tekintetben is a csere, pl. jobb lehet a hang egy jobb potival?
Nagyon köszönöm!
KEF Q350, Wiim Amp, AKG K371, ATH-CKR9LTD, 1MORE Sonoflow
Erősítők javítása
Pl itt:
http://www.partsconnexion.com/product1211.html
Itt meg a komplett szett is olcsóbban. Én innen rendeltem.
http://www.ebay.com/itm/Extension-Shaft ... 3a8c79b1d9
Vagy olcsón, 35mm2-es sorkapocsból kivett betét, printerekben, fénymásológépekben pedig van tengelytoldaléknak való..
Ne keverjük!
Erősítők javítása
Pl itt:
Köszi rendeltem is.
Erősítők javítása
Hol tudok vásárolni olyan toldó alkalmatosságot (és minek nevezi) amivel a potméterek tengelyét lehet meghosszabbítani?A poti tengelyátmérője 6.mm. Kellene olyan réz vagy bronz hüvely aminek belsőátmérője azonos a poti tengelyével mindkét végén menetes rögzítési lehetőség és kellene azonos átmérőjű tengely legalább 250.mm. hosszban.
Pl itt:
Erősítők javítása
Erősítők javítása
Erősítők javítása
"tudsz esetleg valakit aki Budapesten meg tudna nezni, illetve javitani a dolgot?"
Szerintem telefonon érdeklődj egy olyan cégnél, akik tekercseléssel foglalkoznak, motorokat, trafókat tekercselnek, ők biztos meg tudják oldani az impregnálását a trafódnak. Nekik van olyan szárítókamrájuk (kemencéjük) ahol a lakkal átitatott trafót pár perc alatt keményre kiszárítják.
Ha a transzformátort ki tudod építeni a készülékből, akkor odaviszed és megcsinálják.
Másnap már rakhatod is vissza az erősítődbe.
Erősítők javítása
Szia Krisok!
Az Unitra WS432 erősítőben egy TELPOD gyártmányú 2X 50kOhmos, logaritmikus potméter van gyárilag.
A készülék kapcsolási rajzát elnézve, ennek a helyére bármilyen 10 és 100kOhm közti logaritmikus sztereo potmétert beszerkezthetsz, ha nem tudsz pont 50kOhm-osat szerezni.
A képen a potméter tengelyére szerelt fehér műanyagkorong csak egy tárcsa, mely az elforgatáskor a potméter két végállása közti utat pici osztásokkal "recegteti" az elforgatás közben.
Szia kenus és samat99!
Köszönöm a kimerítő segítséget, ilyet fogok keresni akkor mindenképpen hozzá.
Erősítők javítása
Kenus: koszonom a valaszt, tudsz esetleg valakit aki Budapesten meg tudna nezni, illetve javitani a dolgot?
"Ha a gazdagok harcolnak a szegények ellen, akkor azt háborúnak nevezik. Ha pedig a szegények küzdenek a gazdagok ellen, azt terrorizmusnak hívják."
Erősítők javítása
Szia Krisok!
Erősítők javítása
Nézd meg az ellenállását. És az A vagy B tipust, illetve a méretet. Elektronikai alkatrész boltokban sokfajtát lehet kapni. Vigyázz a fém és műanyag potiknál az A vagy B tipus felcserőldik.
A, vagy B logaritmus , vagy lineáris.
Erősítők javítása
Van nekem egy régi ajándékba kapott Unitra ws432 erősítőm aminek a hangerő potija széthullott teljesen, ezt szeretném pótolni egy új akár másik típuséval is, van esetleg tippetek hogy hol találok kompatibilis potmétert? A beszerelést még megoldom valahogyan.
Erősítők javítása
"adott egy carver av-405 erősítő, ami néha gerjed (majd teszek fel videót), a trafóból jön a hang, próbáltam a csavarját meghúzni, de nem lett 100%-os a siker, érdekes, mert volt hogy meghúztam és majdnem teljesen elmúlt, gondoltam még jobban meghúzom csak jobb lehet, erre jobban elkezdett gerjedni, mi lehet a baj?"
Több lehetőség adott.
Szerencsés esetben nem a megnövekedett áramfelvétel (gerjedés valamilyen frekvencián) miatt búg.
Mivel ez nem egy A osztályú készülék, így ezt ellenőrizheted bemenőjel nélküli, vezérletlen állapotban a hűtőfelület kézzel tapintásával. Amennyiben kézzel tapintható (nem forró) akkor ez az eset jó eséllyel nem áll fenn.
Így elképzelhető, hogy csak "alapjáraton" (nyugalmi áram felvétele mellett) zúg.
Ilyenkor nem biztos, hogy elegendő a trafólemezek összeszorítása a csavarok meghúzásával, hanem a transzformátor kiszerelésére, majd lakkal történő impregnálására is szükség lehet.
A lakk a teljes száradás után kitölti a lemezek közti teret. Még kiszerelt állapotban elvégezve a hálózati feszültség ráadásával történő próbát, megfelelő eredmény (csendes működés) esetén az a készülékbe visszaépíthető. A készülékben a felfogató csavarokat is megfelelően kell lehúzni, mert kevésbé szerencsés esetben, maga a készülékház is felerősítheti a trafó nemkívánatos rezgését.
Erősítők javítása
Ha sikerül szerezned egy másik chipet, meg lehet, próbálni kicserélni. Ha körülötte minden jó. De csak bontottban találsz. Nekem egy félig működő van.
Erősítők javítása
Dolby-DTS chip hibásodott meg.
Köszönöm a válaszod. Megéri javítani?
Erősítők javítása
video:
Erősítők javítása
Erősítők javítása
Egy Denon AVR-2802 típusú erősítővel kapcsolatban kérnék segítséget.
3 hete vásároltam használtan, eleinte néha megszólalt az MP3 és DolbyDigital formátummal, DTS-el ritkábban, aztán egyre kevesebbszer. Jelenleg ott tart, hogy jó pár napja egyáltalán nem szólal meg. Érzékeli, hogy valami érkezik az optikai bemeneten, mert Analógról átvált magától digitális-ra, de a DolbyDigital, vagy DTS LED-ek már nem villannak fel.
Tudna valaki segíteni a javításban?
Köszönöm előre is.
Erősítők javítása
Ezt már én is értem!
Köszönöm szépen,hogy időt szántál rám!
Robi
Szolgálunk, és félünk!
Ne keverjük!
Erősítők javítása
Így?
Robi
Erősítők javítása
nekem nem jelent meg semmi
Így?
Ne keverjük!
