Erősítők javítása
tunerman
Értékelés: 3125
Erősítők javítása
Senkinek sincs még tippje sem?
Amennyiben a hangszórókat relék kapcsolják, akkor lehet, hogy a relékontakt nem egészen ok.....ez egy feltételezés!
Üdv: TJ.
Köszi,és ha ez a bibi azzal mi a teendő,csere?
Amennyiben relés a hangszóró kimenete, akkor kattogna a relék, amikor a ki-be kapcsolgatod a hangszórókat. A kontakthiba tipikus esete, hogy néha megszólal, néha nem a kapcsolgatások alatt.
Na ilyenkor egy SZAKEMBER szétszedi a relét és kitisztitja a relékontaktusokat.
Újra mondom - ha ez a hiba oka (mert lehet pl. forrasztási hiba is..).
Üdv: TJ.
bp80
Csatlakozott: 2009.03.31., kedd 18:18
Értékelés: 59
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: bp80 »
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3125
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
bp80
Értékelés: 59
Erősítők javítása
bp80
Értékelés: 59
Erősítők javítása
Sziasztok.Vacakol az erősítőm,és tanácsokat kérnék.Egy pioneer vsx-1014-ről volna szó,és a következő a hibajelenség.Bal háttérsugárzó időnként elnémul.Olvastam egy topic-ot ahol egy fórumtárs hirdetett egy szintén pio. erősítőt ugyanilyen problémával,ebből gondolom más is találkozhatott már e félével.A miskolci szerviz(kicsit furcsállom)azt mondta,akkor vigyem ha teljesen beszart,mert így nem tudnak vele mit csinálni.Minden tanácsot szívesen várok.
tunerman
Értékelés: 3125
Erősítők javítása
és az ellenállások körüli sötét elszíneződés, kíván-e valami tennivalót?köszi az eddigi segítségeket!
A panel elszíneződése azt jelzi, hogy a melegedés nagymértékű és állandó. Ez leginkább a gyártót minősíti, nem volt megfelelő a méretezés/szellőztetés...
Annyit tehetsz, hogy az ellenállások lábait átforrasztod, mert ezeket a forrasztásos kötéseket megviselte a felmelegedő/lehűlő környezet.
Üdv: TJ.
Ádámh
Csatlakozott: 2009.06.19., pén. 17:00
Értékelés: 6
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Ádámh »
RACPOWER
Értékelés: 229
Erősítők javítása
WD 40 et felejts el ez nem biciklilánc, vagy csapágy.
Kontact WL ezzel fújd be.
tunerman
Értékelés: 3125
Erősítők javítása
hali!régi erősítőkben mit érdemes kicserélni az elkokon kivül? a többi tipusú kondi is elöregszik? az ellenállások, tranzisztorok, diódák, potméterek?
tudnátok ajánlani valami fasza kontakt spray-t? nem wd40-re gondoltam, sztem az inkább mechanikus dolgokra jó.
1.- Müködőképes erősítőt nem kell szerelgetni - még elrontod
2.- Nem müködő erősítőt lehet restaurálni és modifikálni - minden tulajdonos maga dönti el, hogy melyiket választja
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
WD40 nem kontakt spray, az ide nem jó...Amíg szól az erősítő vagy adott termék nem kell cserélni semmit, csak mert régi..Amiket még kiszoktak cserélni azok a pufferkodik...De ha cserére szorul bármi azt hallani az erősítő hangjában is...
Doky
Értékelés: 1029
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Doky »
Ha jól tudom akkor a forrasztások is el szoktak öregedni...
Minden kondi öregszik... talán az "ipari és a katonasági" alkatrészek amik jobban bírják!
Egyébként érdemes doksit szerezni hozzá és "bemérni" az alapján...
Ha minden ok. akkor lehet hogy nem kell bántani... kivéve ha módolni szeretnéd...
Ádámh
Értékelés: 6
Erősítők javítása
hali!
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy honnan lehetne rendelni jobb minőségű kondikat erősítőbe? Valami oldal, mert én nem nagyon találtam.
Náluk van választék. Csak a pénztárcád bírja.
A Sprague kapacitások már egy jó színvonalat képviselnek, de tényleg csak pénz kérdése ha jobbat szeretnél.
Ne keverjük!
Mike008
Csatlakozott: 2008.11.21., pén. 17:30
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Mike008 »
Ez itt egy olcsó lehetőség:
http://cgi.ebay.com/2PCS-15000UF-50-ELN ... 414a9cf03d
Amennyiben jobbat akarsz, az már húzósabb...
Üdv: TJ.
Azta, most ezt jól látom? 10 usd 2 db? Elna, az jó minőségű. Nem?
Üdv: Mike
tunerman
Értékelés: 3125
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Mike008
Erősítők javítása
Feszültségerősítő fokozatokba, tápegységükbe, vagy a végfok pufferjáról van szó?
Üdv: TJ.
Hát, 15000uF 50v 85c. Ilyet keresnék.
rudulf
Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:40
Értékelés: 47
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: rudulf »
Hasonló tanácsot szeretnék kérni.Van egy Onkyo TX-SR505E erősítőm, ami egy ideje elkezdett búgni.
Nem a hangfalakból, hanem magából az erősítőből, a tápegység környékéről jön a hangos, zizegő hang. Hosszabb áramtalanítás után kapcsolva be csak percek múlva jelentkezik.
Kihez érdemes elvinni Bujdapesten vagy körzetében, illetve a fent leírt jelenség alapján esetleg be tudja-e valaki lőni a hiba okát és így a várható költségeket? (Vagyis azt, hogy egyáltalán megéri-e javíttatni.)
Itt:
http://www.soneraudio.hu/kapcsolat2.html
ROKSANXerxes/ORIGINLiveSilver/ORTOFONHMC30,AUDIOMECAMephisto1/SONERAUDIONagyDAC,Előfok,Végfok,SL1Hangfal,DACKábel/SFElectaAmateur2/DEVIALETExpert250PRO,MELLORNStream/HIGHWIRE1100/HTMagicésMagicTweeter/HTMagic,AC10ésJPSDigitalAC/AUDIOQUESTDiamond,Vodka,Pearl
tunerman
Értékelés: 3125
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Mike008
Erősítők javítása
marceee
Csatlakozott: 2008.09.21., vas. 11:40
Értékelés: 5
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: marceee »
Nekem is lenne egy kis problémám az erősítőmmel. A Harman HK 620as erősítőm mindkét kimenetén 300 mV DC feszültség van alaphelyzetben. A szervízkönyv szerint 60 mV-ig normális. Ettől függetlenül teljesen rendben működik, normális mértékben melegszik. Csak ugye pattognak a hangfalak egy kicsit... :foto: Mit lehet ezzel kezdeni? Látszólag nem volt buherálva a gép sosem, mi változhatott meg benne az évek alatt? Kiszáradó kondik? Esetleg a nyugalmi áramon kéne állítani a kis potméterekkel?
Elsősorban tanácsot kérnék, hátha meg tudom oldani magam is. Nem tudom pestre vinni szerelőhöz.
Előre is köszi.
Nem a nyugalmi áramot, hanem a kimeneti offsettet kell beállítani. De ha nem tudod melyik trimmer az az áramkörben, akkor szélsőséges esetben a végtranyókat is elküldheted. Tehát csak ésszel. :kiraly:
Köszi, utánna nézek a szervízkönyvben.
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
Előre is köszi.
Ne keverjük!
Mike008
Erősítők javítása
501w-os az erősítő, a hangfal 150w nincs kiemelve, utána csinálja halkabban is, csak úgy nem olyan feltűnő. Ha előfoknak kötöm, akkor is csinálja, de nem annyira, ha végfoknak akkor ugyan úgy csinálja, mint rendesen. Nem értem miért, mert amúgy szépen szól.
én csak azt nem értem, hogy szól szépen ha alacsony hangerőn is jelentkezik? :kiraly:
Akartam írni, ha már feltekertem, utána. Odafelé nem hallani, de visszafelé már igen. Nem értem, és érdekes. :foto:
RACPOWER
Értékelés: 229
Erősítők javítása
:foto:
marceee
Értékelés: 5
Erősítők javítása
Nekem is lenne egy kis problémám az erősítőmmel. A Harman HK 620as erősítőm mindkét kimenetén 300 mV DC feszültség van alaphelyzetben. :foto: A szervízkönyv szerint 60 mV-ig normális. Ettől függetlenül teljesen rendben működik, normális mértékben melegszik. Csak ugye pattognak a hangfalak egy kicsit... :kiraly:
Előre is köszi.
Mike008
Erősítők javítása
:kiraly: 50w az, nem 501.
:foto:
