Erősítők javítása
BLX
Értékelés: 1046
Re: Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: BLX »
KopaszKutya írta:
2025.11.17., hétf. 12:08
BLX írta:
2025.11.17., hétf. 11:41
KopaszKutya írta:
2025.11.17., hétf. 09:54
Esetleg valaki tud megbízható HiFi szervizt Tolna vagy Baranya megyében (pl. Pécsen)?
Erősítő javításról/átnézésről lenne szó.
Én erről a helyről olvastam jókat: https://www.octonano-elektronika.hu/
Szépen dokumentálják a javítást. Még nem jártam náluk, de talán más pécsi hifis kolléga tud róluk még információval szolgálni.
Köszi, esetleg tudsz mutatni referenciát vagy ahol olvastál róluk?
A weboldal szerint 2024-es az első bejegyzésük, a faszbukon meg 2021-es, de 0 értékelés és hozzászólás.
Az oldal szerint: "Több évtizedes tapasztalat, alapos műszaki ismeret és egy csipet nosztalgia – ez a mi receptünk a megbízható, tartós javításra." Ez jól hangzik, de én szkeptikus vagyok a marketinget illetően.
Régebben a FB-on valamelyik hifi csoportban posztolt valaki elégedetten, ha jól emlékszem. Sajnos nem találom.
Kérj tőlük információt, referenciát. Közben hátha valamelyik pécsi AVX-es kolléga is tud némi friss infóval szolgálni.
KopaszKutya
Értékelés: 198
Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 Deluxe Edition - ? - Vandersteen 2CE Signature
Mini PC - TMP Ant - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Braun L710
BLX
Értékelés: 1046
KopaszKutya
Értékelés: 198
Értékelés: 6408
Re: Denon avr x1100w javitasa
espi47 írta:
2025.10.18., szomb. 10:47
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy most vásárolt denon avr x1100w erősítő javitásában.
Bekapcsol de pár másodperc után kikapcsol.
Factory reseten túl vagyok és akkor is ezt csinálja ha nincs terhelésen.
Előre is köszönöm a segítséget
Helyileg Budapest és környékén keresek szakít
A hozzászólás átkerült a helyére.
espi47
Csatlakozott: 2019.01.04., pén. 17:00
Hozzászólás Szerző: espi47 »
stx
Értékelés: 477
Hozzászólás Szerző: stx »
Kecskeméten tudtok olyat, aki vintage erősítőt át tud nézni és kondikat (vagy más elöregedett alaktrészeket) cserél?
_ap_
Csatlakozott: 2013.04.02., kedd 22:47
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: _ap_ »
Egy Cambridge Audio A300-as erősítő egyik oldala elhalkult, nagyobb hangerőn is csak halk, szakadozott, torzított hangfoszlányokat ad ki. Tud valaki olyan helyet Pest megyében, ahol nem 4-6 hétre vállalnák el és tudnak vele foglalkozni?
BLX
Értékelés: 1046
krischi írta:
2025.06.07., szomb. 09:04
Segítséget szeretnék kérni.
Tudnátok segíteni abban, hogy Mcintos C8 erősítő javításával ki foglalkozik?
Esetleg hol találok márka szervizet vagy egy hozzá értő szerelőt?
Köszönöm,
Kérdezd meg a forgalmazót/márkaszervízt mit ajánl: https://audiophile-szalon.hu/kapcsolat/
fiatnorbi
Csatlakozott: 2010.05.30., vas. 18:34
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: fiatnorbi »
Olyan szakembert keresek, aki meg tudna javítani egy Onkyo TX-NR609 típusú házimozi erősítőt. A hibajelenség, hogy nem ad ki hangot, a kijelzőn nem világítanak a hangszóró ikonok, nem működik a net. (google alapján szinte 100%, hogy a dsp chip a ludas)
Esetleg ha valaki el tudja vállalni vagy ismer olyat, kérem jelezze.
krischi
Csatlakozott: 2024.06.06., csüt. 16:35
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: krischi »
Köszönöm,
Taksoft
Csatlakozott: 2012.12.29., szomb. 15:07
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Taksoft »
Megkérdezem, hogy mit ajánl a szerviz (=Bese Attila). Köszi a segítséget!
BLX
Értékelés: 1046
Taksoft írta:
2025.05.28., szer. 13:48
BLX írta:
2025.05.26., hétf. 22:37
Sajnálom, hogy nem tudták megmentetni teljesen az erősítőidet.
Pl.: A Heed Pre előfokoknak két pár PRE Out-ja van. Biztosan más gyártónak is van hasonló.
Ha jól értem, akkor így akkor lesz két sztereó végfokod. (=4db végfok)
Milyen hangfalad van? Tudod hajtani külön-külön a magas és mély szekciókat?
Az előfoknak és a hangfalaknak megfelelően kellene a szerelőddel megbeszélni, hogyan legyenek a bemenetek kialakítva a "végfokjaidon".
Eddig is kettős erősítéssel ment a rendszer, csak az akkor még működő integrált hajtotta a magasakat, a másik a mélyeket.
A Heed pre jó ötlet, köszönöm, még nem néztem. Igyekszem minél kisebb veszteséggel megoldani a dolgot, főleg hogy még egy pár összekötő kábelre is szükségem lesz, de sajnos az olcsó kategóriából nincs ilyen két kimenetes (elő)erősítő.
Lehet az Arcam Alpha 10-et hídalni? Mintha a neten azt írnák lehet? Mert akár a két pár végfokot hídba is köthetnéd, amennyiben ez lehetséges. A végfok elé pedig valamilyen olyan potit kellene berakni, amin keresztül megtudod rendesen hajtani mondjuk egy átlagos 2V-os forrás kimenetével a végfokokat. Így ha egy forrást használsz, pl DAC, akkor nem kell előfok, csak megfelelőlen kialakítani az új "végfokokat". Kérdezd meg a szerelődet, hátha tud valamit javasolni ebben az irányba.
Taksoft
Értékelés: 6
BLX
Értékelés: 1046
Taksoft írta:
2025.05.26., hétf. 13:13
Nem konkrétan javítás, az már úton van, de tanácsra lenne szükségem.
Van két Arcam Alpha 10 integrált erősítőm. Az egyikben az előfok (bemenetválasztó) rész IC-je elpusztult, és nem kapható már másik hozzá, így át lett alakítva úgy, hogy csak végfogként üzemelt. A másikról ment az előfok, és a magasak, erről pedig a mélyek, kettős erősítéssel.
Sajnos most a másikban is elpusztult ugyanúgy az előfok rész, kértem hogy azt is alakítsák át végfokká (legalább), de így most 2 végfokom van, előfok nélkül.
Létezik olyan előerősítő (vagy integrált - csak előfokot használva), amit be tudok kötni eléjük? aminek két kimenete van? Vagy párhuzamosíthatom a bemenetüket, és egy kimenetről hajthatom mindkettőt? Ha igen, akkor az egyiken belül átkötöm a pre bementetet a pre out-al, és onnan vinném tovább a másikba, ez működhet?
Taksoft
Értékelés: 6
pali923
Értékelés: 1242
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Mr.Fox írta:
2025.05.08., csüt. 23:16
Szeretnék segítséget kérni! Hirdetem a hibás Pop-
pulse T180 erősítőmet de inkább javíttatnám ha
Ezt írtam ide tavaly:
viewtopic.php?p=2854387#p2854387
bodnart
Csatlakozott: 2003.08.05., kedd 09:17
Értékelés: 204
Hozzászólás Szerző: bodnart »
https://dragonweed.hu/
Ha jól emlékszem, András foglalkozott régebben ezzel a tipussal is.
Mr.Fox
Csatlakozott: 2019.01.05., szomb. 00:28
Értékelés: 69
Hozzászólás Szerző: Mr.Fox »
tudnátok hozzá értő mestert ajánlani.Fotóim vannak
a hibás részről ha ez segít valamennyit.
Köszönöm előre is a segítséget!
béres-jános
Értékelés: 298
darcrow9 írta:
2025.05.05., hétf. 22:17
Sziasztok.
Advance acoustic map-105 erösitövel kapcsolatban érdeklödnék.
Jobb oldalon elhalkul idönként a hangja,kocogtatásra helyreugrik,szét lett választva elö-végfok,de csak végfokként is csinálja,mindkettö panel benne már át lett forrasztva teljesen.
valami ötlet hol lenne érdemes a hibát keresni?
üdv: Tibor
Valószínűleg a kimeneti relé,de lehet még ezer más probléma is.
darcrow9
Csatlakozott: 2021.02.25., csüt. 17:25
Hozzászólás Szerző: darcrow9 »
Sziasztok.
üdv: Tibor
atka76@freemail.hu
Csatlakozott: 2025.05.05., hétf. 09:01
Hozzászólás Szerző: atka76@freemail.hu »
Segítséget szeretnék kérni!
Adott egy Onkyo TX-SR607 erősítő és bekapcsolás után villogó standby LED-del kikapcsol,lecsatlakoztattam róla minden kábelt és így is ez a jelenség!
Tudtok valakt ajánlani aki ezt meg tudná javítani?
Nógrág megyében lakok,Balassagyarmaton,de akár Budapest is szóba jöhet!
Köszönöm a segítséget
Üdv
Attila
Bose1976
Csatlakozott: 2012.09.25., kedd 15:28
Hozzászólás Szerző: Bose1976 »
Szia.
Adott egy Denon Pma-1500AE erősítő aminek elhallgatott a Pre out kimenete,
A saját végfokból jön hang és a fejhallgatón is csak a pre-outon nem,így nem tudom a csöves végfokomat hallgatni, néha ugrál korábban a bemenetválasztó ami típushiba ha jól olvastam.
Lehet ettől a pre out elhallgatása????
Lehet egy relé fáradt el?
béres-jános
Értékelés: 298
dumdum írta:
2025.05.04., vas. 19:09
Jaja, nanu-nanu... :D
Ki tette bele a rossz kondikat?
A kezét.... le... :D
Akkor nehogy vegyél 7 vagy 9 csatornásat még a gatyát is zálogba kellene adnod... :rolleyes:
Hmmm van néhány múlt századi cuccom, eddig még semmi nem ment tönkre bennük, kondik sem.
Kop-kop...
Javítok eleget,tudom miről beszélek! Ugyan ki tette bele hát a gyártó! Sok kínai szemét! Ne hasonlíts egy 40 éves erősítőt a mai vackokhoz. De ez a téma nem idevaló!!
dumdum
Értékelés: 81
Hozzászólás Szerző: dumdum »
Kop-kop...
