Parasound Halo Hint 6 2.1 sztereó erősítő, fekete
Sinclair
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2020.12.31., csüt. 14:05
- Értékelés: 4
Re: Parasound Halo Hint 6 2.1 sztereó erősítő, fekete
Köszönöm a lehetőséget.
Elkelt.
Elkelt.
Sinclair
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 4
Annyit írnak,lehet hogy elírták.
- gomolalaci
- Értékelés: 371
,,5W készenléti teljesítmény felvétel (megfelel az Energy Star és EU normáknak)"
Ez biztosan jó adat? Kicsit soknak találom
Sinclair
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 4
Legyen 630000 ft
Sinclair
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 4
Sokkal jobb mint a Musical Fidelity M6si :-)
Sinclair
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 4
Fekete színű.
- kovacs704
- Csatlakozott: 2014.01.15., szer. 09:56
- Értékelés: 9
Szia a hirdetésben benne a színe!
mattias
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2020.11.02., hétf. 11:05
- Értékelés: 2
Fekete vagy ezüst színű?
Sinclair
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 4
Legyen 700000 ft
Sinclair
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 4
Bolti ára:2 399 000 ft.
Legújabb generációs ESS Sabre32 Reference DAC (ES9018K2M)
Aszinkron USB 2.0 bemenet, 384kHz/32-bit PCM támogatással
Natív és DoP DSD lejátszás (ASIO vagy WASAPI driverek)
Koaxiális és optikai bemenetek 192kHz/24-bit PCM támogatással
Házimozi bypass bemenet surround hang integrációhoz
Előlapi szub sugárzó szintszabályzás
Dedikált nagy áramú fejhallgató erősítő (TI TPA6120)MM/MC phono bemenet 100 Ω vagy 47kΩ terheléshez
Előlapi AUX bemenet automatikus +12dB bemeneti érzékenységű fokozattal
5 pár RCA vonal szintű analóg bemenet
1 pár XLR szimmetrikus analóg bemenet
Szimmetrikus XLR és aszimmetrikus RCA bal/jobb csatorna előfok kimenetek1 db
Szimmetrikus XLR és 2 db aszimmetrikus
RCA szubbasszus kimenet
Basszus és magas hangszínszabályzás relé vezérelt kikapcsolási lehetőséggel a távvezérlőről vagy az előlapról
Hátlapi IR bemenet és IR loop kimeneti jack aljzat12 Voltos trigger bemenet és kimenet
Prémium minőségű motoros ALPS hangerő szabályzó potméter
Hátsó megvilágítású távvezérlő0,
VÉGFOK:2 x 160 Watt 8 Ohm-on (RMS, mindkét csatorna hajtva)2 x 240 Watt 4 Ohm-on (RMS, mindkét csatorna hajtva)
A végfok kapcsolását a legendás John Curl tervezte
Közvetlen végfok bemenet, az előfok szekció kiiktatásával
Nagy áramú A/AB osztályú működés
Túlméretezett, árnyékolt toroid transzformátor
Duál-mono felépítésű tápegység és végfok40,000µF tápszűrő kondenzátor kapacitás
Párba válogatott JFET bemeneti fokozatok és MOSFET meghajtó fokozatok
12 db magas feszültségű/nagy áramú bipoláris kimenő tranzisztor
24k aranyozott hangszóró csatlakozók
Doboza is megvan.
Teljesen karcmentes állapot,eredeti távirányítójával.
Budapesten kipróbálható.
Ár:750000 ft(alkudható)
Doboza is megvan.
