Plinius SA-103 2db
professorsoma
Csatlakozott: 2017.09.25., hétf. 18:03
Értékelés: 20
Re: Plinius SA-103 2db
Hozzászólás Szerző: professorsoma »
Mindkettő végfok elkelt! Köszönöm a lehetőséget.
professorsoma
Értékelés: 20
Az idősebb végfok elkelt! 1 van már csak! Esztétikai hiba található az egyik hűrőbordán.
Ára:1.500.000FT
Balage84
Csatlakozott: 2009.09.16., szer. 12:02
Értékelés: 66
Hozzászólás Szerző: Balage84 »
Tyűha írta:
2022.05.08., vas. 19:41
Jellemzően egy egység csúcsteljesítmény-kezelése kétszerese az RMS-teljesítmény-kezelésnek, ami lényegében azt jelenti, hogy a fenti termékek valójában azonos névlegesek: 150 W csúcs/75 W RMS. Sok gyártó ezzel trükközik ,a Plinius valódi RMS,ezt tapasztalatból tudom,ez független attól ,hogy hi-fi vagy high-end.
A papír sokmindent elbír..
Nem kell ennyire belemenni, nézd meg a képet, 6800uF/63V-os kondik? A Quad-ba 10.000-et tettünk 20 évvel ezelőtt.. Q=C*U
A táp ugye alapvetően meghatározza a kimenő teljesítményt 😀
Na mindegy, a Plinius nagyon meg van építve
Majd teszek be arról is képeket, mert az belül is gyönyörű, példás
Tyűha
Csatlakozott: 2017.10.19., csüt. 22:42
Hozzászólás Szerző: Tyűha »
Balage84
Értékelés: 66
Tyűha írta:
2022.05.02., hétf. 12:06
Nemrég vettem külföldről egy 103-at.Korábban Roksan Blakom volt 2x140 W. A Plinius 2x125w 8 Ohmon sokkal több ,mint a Roksan.Fél hangerőnél még nem mertem feljebb tekerni ,mert kidőlnek a falak.Szerintem más gyártók a W kalibrációval ügyeskednek,ez igazi 125W. Gyönyörű testes mély hangok ,csodálatos magasak és tér.Mintegy 50 négyzetmétert tölt be ,szinte koncerten vagyok,az Elac Vela fs 490 hangsugárzókat maxra hajtja .Párban mégjobb lehet ,de nem a hiányzó wattok miatt,mert nem hiányoznak .A osztályban talán 60 wattot tud ,de AB ben is nagyszerű.
Jó, hát nézd meg szegény Roksan-t, az egy jó Hi-Fi szint. Az SA a Plinius-nál ref. High-End
Tyűha
szena
Csatlakozott: 2008.05.26., hétf. 17:04
Értékelés: 27
Hozzászólás Szerző: szena »
A 2x400W-ot gondolom az AB osztályban adja le. Azt lehet tudni, hogy A osztályban mekkora a kimenő teljesítménye?
Értékelés: 1467
...És van, aminek elég a 10...
professorsoma
Értékelés: 20
Bridge Mono egész pontosan. Mindkettő terminálnál csak a pozitívravan kötve. Ezáltal kb 4szeres lesz a kimenő teljesítmény. Lényegében a csatornánkénti teljesítmény összeadódik, az impedancia feleződik. Neten sok leírás van a bridge monoról.
Ezért van nekem is kettő :smile28:
A 400 watt kell. De vannak dobozok, aminek elég a 125 watt. A választás adott …
Balage84
Értékelés: 66
Azt tudja v.ki, hogy monoban miért alakulnak így a teljesítmények?
Gondolom a tulajdonos is ezért szeretné párban eladni, mert 125W/8Ohm nem sok, a 400 az már igen :D
POWER
125 watts RMS per channel into 8 ohms
220 watts RMS per channel into 4 ohms
Both channels driven from 20Hz to 20kHz at less than 0.05% total harmonic
MONO OUTPUT
400 watts RMS into 8 ohms
730 watts RMS into 4 ohms
20Hz to 20kHz
professorsoma
Értékelés: 20
Up!
professorsoma
Értékelés: 20
Tel: 06-30-355-827nyolc
norbimusic
Csatlakozott: 2019.11.27., szer. 07:30
Hozzászólás Szerző: norbimusic »
Szia
Aktuàlis mèg a hirdetés ?
Lenne pár kérdésem .
professorsoma
Értékelés: 20
Plinius SA-103 2db
Eladásra kínálnám 2 db Plinius SA-103-as végfokjaimat. Külföldi vásárlás. Az egyik demo készülék volt, kb 2 éves. A másikat privát eladótol vettem, kb 3,5-4 éves. Dobozok megvannak. Az egyiken nagyon minimális esztétikai sérülés van az egyik hűtőbordán. Elnézést a szerény fotókért, nem volt kedvem kihúzgálni a helyükről. Komoly érdeklődés esetén természetesen körbefotózom. Elsősorban együtt szeretném eladni.
IRÁNYÁR: 3.200.000 FT
Soltvadkerten található.
