Cambridge Audio Azur 651A erősítő és dac
Csingisz
Csatlakozott: 2016.09.08., csüt. 11:06
Értékelés: 5
Re: Cambridge Audio Azur 651A erősítő és dac
Hozzászólás Szerző: Csingisz »
Újra bekötve, második rendszernek, Zero Dac-val, B&W hangfallal, gyönyörűen muzsikál.
Csingisz
Értékelés: 5
karácsony2
Csingisz
Értékelés: 5
Hibátlan darab szép hanggal.
Az ára mostantól 139.990Ft.
Gyere el és hallgasd meg!
Csingisz
Értékelés: 5
A sztereo erősítő beszámítás jelenleg nem opció.
Csingisz
Értékelés: 5
Ha megakarod hallgatni, akkor Hatvan.
Ha csak megnézni és átvenni, akkor Gyöngyös és Budapest között bárhol.
FaemaFun
Csatlakozott: 2014.07.26., szomb. 11:17
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: FaemaFun »
Helyileg?
Csingisz
Értékelés: 5
Makulátlan, teljesen újszerű.
Ára: 145.000Ft vagy komolyabb sztereo erősítőre ráfizetek.
https://www.cambridgeaudio.com/en/produ ... /azur-651a
Teljesítmény: 75W RMS into 8 OhmsTHD (unweighted): < 0.002% @ 1kHz, 80% of rated power, < 0.03% 20Hz - 20kHz, 80% of rated power, < 0.02% 20Hz - 20kHz @ 10WFrekvencia tartomány: 5Hz - 50kHz (-1dB)S/N ratio (ref 1w): >92dB (unweighted)Bemeneti impedancia: 47k ohmsPower amp damping factor: >100 at 1 kHzMax. teljesítmény: 600WKészenléti áram felvétel:Bass/Treble controls: Shelving, ultimate boost/cut, +/- 7.5dB @ 20Hz and 20kHzUSB: USB Audio 1.0 16 bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz. Méret (Szé xMa x Mé): 430 x 120 x 350mm (16.9 x 4.7 x 13.8")Tömeg: 8.4Kg (18.5lbs)
