Hitachi HMA 9500MK2 mos fet
Imike16
Csatlakozott: 2017.04.24., hétf. 12:37
Re: Hitachi HMA 9500MK2 mos fet
Hozzászólás Szerző: Imike16 »
Köszönöm a lehetőséget!
Elkelt.
Imike16
up
Imike16
Szia,
Az a hangfal egy 4344 Diy nem tudom, ha lehet videót berakni akkor linkelek amin megnézhető.
Horkantó
Hozzászólás Szerző: Horkantó »
Azt szeretném megkérdezni milyen hangfalakat hajtott.A képeken látok egy párost mi a típusa?Köszönöm!
Imike16
Kicsit előrébb hozom.
Ajánlatokat továbbra is várom!
Imike16
Imike16
:goodmorning: :napsut:
Imike16
Re: HITACHI HMA 9500MK2 mos fet
akvapark írta:
2019.04.29., hétf. 20:29
Imike16 írta:
2019.04.29., hétf. 20:12
Eladóvá vált az eddig egyik legjobbnak tartott erősítőm eladás oka meguntam ,még ki akarok próbálni más vonalat is.
Az erősítőről amit tudni kell Franciaországból vásároltam a Hifi Solution -tól leinformálható Batier Flavien úrnál a végfokban minden gyári, kivéve hangfal csatlakozókat kapott újakat még a francia gazdájánál.
A linken megtekinthető az eladott termékek között.
https://www.hifi-solution.com/fr/35-mat ... y=35&n=420
Az erősítőről japánban a 80-as években az ottani hifi guru Mr. Nagaoka kedvenc referencia hangja volt.
Adatok:
https://audio-heritage.jp/LO-D/amp/hma-9500mkii.html
Az erősítő 29,5kg magáért beszél dupla táp 950w áramfelvétel 4db elko.
Ár fix 400.000ft
Érd:06304981467
Érdekesek az adatok. Jól használható, érthető táblázat. :smile51:
Hmmm
modell Sztereó erősítő
Circuit módszer Kétlépcsős differenciálerősítés előző szakasz közvetlen kapcsolási teljesítménye MOS FET tiszta kiegészítő OCL áramkör,
nem vágva A beépített áramkör
Hatékony kimenet (mindkét csatorna meghajtó) 120 W + 120 W (8 Ω, 5 Hz - 20 kHz)
Teljes harmonikus torzítás
(8Ω-nál, névleges teljesítmény) 0,01% (5 Hz - 100 kHz)
0,005% (5 Hz - 20 kHz)
0,002% (1 kHz-en, névleges teljesítmény)
Intermodulációs torzítási tényező 0,003% (névleges teljesítménynél, 8Ω)
Frekvencia jellemző
DC: DC-től 100 kHz-ig +0 -0,5 dB
DC-ig 300 kHz-ig +0 -1 dB
Alacsony vágás: 3 Hz - 300 kHz + 0 -1 dB
Bemeneti érzékenység / impedancia 1V / 50kΩ
SN arány (rövid bemenet) 120 dB
Dömpingfaktor 70
Névleges energiafogyasztás 950 W
fizikai méretek Szélesség 435 x magasság 192 x mélység 410 mm
súly 29 kg
akvapark
Értékelés: 1507
Adatok:
Ár fix 400.000ft
Érd:06304981467
Imike16
Adatok:
Ár fix 400.000ft
Érd:06304981467
