Erősítők javítása
Erősítők javítása
Sziasztok!! Van egy V4060D házimozi erősítőm. Sajnos meghibásodott és szeretném megcsináltatni. Budapesten keresnék egy jó szakit. Köszönöm,további szép napot.
- béres-jános
- Értékelés: 298
Erősítők javítása
Szia
Szerettem volna én ugyanolyan tranyót tenni bele, de nem olyan egyszerű beszerezni.
Ezeket igy párban vettem, csak nagyobb teljesítményű mint az eredeti.
Hogy, jó-e a párosítás azt, hogy tudhatom meg?
Az természetes, hogy csak a jobb oldal működik jól?Esetleg, ha felcserélném a tranzisztorpárokat, azzal kideríthetném, hogy más probléma is van ?
Tehát, ha felcserélés után a bal odal működne jól és jobb rosszul, akkor ezzzel kiszűrhetném , hogy a megvásárolt tranzisztor pár nem megfelelö.Vagy , ez így teljesen hülyeség?
A csere tranzisztor teljesen jó! Van ott még más hiba is, a cserélgetés nem megoldás! Meg kell keresni a hibát!És ha mindez megvan érdemes a működő oldalon is kicserélni a tranzisztorokat ugyan ilyenre! És elvégezni a beállítást!
Erősítők javítása
Ne cserélgesd a végtranzisztorokat, semmi értelme. Ahogy János is írta, a recsegés, torzítás más problémára utal. A feszültségerősítő fokozat valamelyik részében lesz valami komolyabb gond. Valószínűleg ez okozta korábban az előző végtranzisztor pár tönkremenetelét. Sajnos ez már nem az a szint, hogy betekerem az izzót és az világít. Gyakorlott, hozzáértő emberre lesz szükséged, hogy korrekt módon helyreállítsd a készüléket. Az általad vásárolt tranzisztorpár teljesen rendben van, tökéletesen megfelel az eredeti helyett. Ha sikerül életre kelteni, illetve beállítani a hibás végfokozatot és ha a tökéletességre törekszel, akkor cserélheted a működő, hibátlanokat is ugyan erre a típusra. A normális, megbízható működés miatt, viszont a már említett munkaponti beállításokat mindenképpen meg kell ejteni. Ha a már korábban említettek miatt kénytelen leszel szakember segítségét igénybe venni, akkor a kapcsolási rajz birtokában, az abban megadott értékek figyelembevételével ő ezt meg tudja oldani Neked.
Erősítők javítása
Szia
- béres-jános
- Értékelés: 298
Erősítők javítása
Kenus , Köszönöm a segítséget.
Megtörtént a csere.
Feszültséget még nem mértem rajta, mert csak utólag olvastam az irásod. Azóta , külföldön vagyok, igy csak két hét mulva tudom megvizsgálni.
De, viszont bekapcsoltam, kipróbáltam, a jelenség a következő. A és B csatarnán a jobb oldal tökéletesen működik. de , viszont a bal oldal mind két csatornán torzít recseg.
Gondolom ez igy természetes , be kell állítanom a feszűltséget , ahogy irtad.Tehát, az egyik trenzisztor pár a jobb oldalt erősíti, a másik pár a bal oldalt.
A feszültség beállítással kapcsolatban, lehetséges, hogy van kiépítve erre a célra méröpont? Mintha úgy emlékeznék láttam a panelon ilyen lehetőséget, illetve a beállítás potméterrel vagy ellenállás cserével történhet?Elvileg van potméter is a panelon.Na és még egy dolog, így hogy nem egyformák a tranzisztorok , a hang minőségbe ez, nem mutatkozik majd
meg?
Üdv! Bár nem nekem szól! De a torzítás és a recsegés nem normális! A meghajtófokozatban is lehet hiba! És ha már cseréled az egyik oldalt, és nem ugyanolyanra akkor illő a másik oldalt is kicserélni és nem árt párba válogatni sem a tranzisztorokat!A nyugalmi áramot a potméterrel tudod beállítani!
Erősítők javítása
Megtörtént a csere.
meg?
Erősítők javítása
Budapesten keresek ajanlott harman/kardon szervizt!?
Elore is koszonom!
ha házimozi, akkor: http://www.hazimoziszerviz.hu/
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Erősítők javítása
"Denon PMA-540"
Amennyiben "hozzáértő" által megállapítást nyert, hogy csak a végtranzisztorok hibásodtak meg, akkor nyugodtan cserélheted őket az Általad megjelölt párossal. Viszont, ha a meghajtófokozatban is meghibásodott valamelyik alkatelem, akkor még lehet más probléma is. A csere után ha van kapcsolási rajzod, akkor a bemelegedési idő elteltével (kb. 15-20 perc) ellenőrizni kell a munkapontot a leírásban megadott feszültségértéket az ellenőrző mérőponton a javított csatornán. Ha nincs, akkor is megteheted, hogy a javítás nélküli végfokozat végtranzisztorainak egyikén megméred valamelyik emitter ellenálláson a feszültséget (ez pár millivolt) és a javított oldal munkapontját ehhez állítod. Ha az esetlegesen adódó eltérés nem jelentős (1-3 mVolt) akkor szerintem ne foglalkozz vele.
Sok sikert!
Erősítők javítása
Elore is koszonom!
Erősítő: harman/kardon HK 3270 RDS
Hangafal: Cerwin-Vega! E-310
Erősítők javítása
Sziasztok! Segitseget szeretnek kérni. Egy denon PMA-540-es erösitöről lenne szó.
Elszállt az egyik csatorna végfok tranzisztor párja. Sajnos kapott egy kimeneti zárlatot.
Egy sanken tranzisztor párról lenne szó 2SA1187 és 2SC2838. A problémám az, hogy ilyet nem igazán találni sehol. De viszont tudnék szerezni,
2SA1494, 2SC3858-as part. Ezek nagyobb teljesitményüek mint az én eredeti tranyóim. Igy esetleg tudnám helyettesíteni ezekkel? Ugy tudom, hogy a tranyók híd kapcsolásban vannak, a különböző parameter tranzisztorok nem okoznak igy problémát?
Válazokat elöre is köszönöm.
- robi12ster
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2017.02.26., vas. 22:52
- Értékelés: 0
Erősítők javítása
Sziasztok. Van egy kis problémám egy házimozi erősítővel. Egy Elta 8807avs erősítő, nem komoly, de megelégszem vele. Egyszer a input helyett output -ra dugtam be az audio rca kábelt. Egyből észrevettem, de valami kiment benne. Azóta a subwoofer és audio kimenetei csak zúgnak. A hangfal kimenetei jók. Mert van 5 csiptetős kimenete ami jó maradt, ez erősített. Van 2 rca kimenete audio out és sw, ezek csak zúgnak. Próbálatlan megcsináltatni, de hozzá sem nyúlnak,mert nincs a neten rajz róla. Nem tud valaki Mátészalka Debrecen Nyíregyháza körzetében olyan embert aki megcsinálná? Köszi.
manman12
- Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 14:53
- Értékelés: 27
Erősítők javítása
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék hogy, milyen tisztító/kontakt spray használjak balansz poti tisztításához.
A hiba recsegés, és biztosan csak poros. Egyszer már tisztítottam levegő spray-vel és 2 évig rendben volt. Valami olyan anyagot keresek ami garantáltan nem marja meg a szénréteget.
Nekem van ilyen szprém,pesti vagy megoldható,ha nem Wolf tk 460 Érintkező tisztító,oxidoldó hatású és jó kúszóképeség
- Mézga Aladár
- Csatlakozott: 2015.03.22., vas. 07:25
- Értékelés: 119
Erősítők javítása
Üdv mindenkinek!
Mindig, mindennél van jobb!
- Cronenberg
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2016.12.27., kedd 15:57
- Értékelés: 3
Erősítők javítása
Rendben, köszönöm a válaszokat!
Erősítők javítása
Üdv az Uraknak!
Hasonló problémával jártam Bese Attilánál, ismeri a problémát, korrekt ár, munka, ajánlom!
http://www.retroaudio.hu/
Erősítők javítása
Köszönöm a gyors tippet és segítséget.
Ilyen relét hol lehet beszerezni marantz-hoz? Lomexben kapható ilyesmi?
Ezt csak pontos típus ismerete után lehet megmondani. Lehet, hogy valamelyik Takamisawa relé, de lehet, hogy DEC.
Ennek az erősítőben tudsz utánanézni fizikailag.
Onkyo Integra A807 (megjavítva, de még tunning előtt áll)
Canton Chrono 509 DC
Philips CD723 (analóg és tápköri módosítással)
Összekötőkábel: Oehlbach 9021 ice blue
Hangfalkábel: Oehlbach 1017 reference
Denon PMA-860 - a garázsban.
Kramer XL VI - több, mint negyed évszázados + BOSS MT2 /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Xiaomi Redmi 3s B20-szal.
- Cronenberg
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 3
Erősítők javítása
Erősítők javítása
Lehet, hogy ez egy elterjedtebb hibajelenség a sztereó erősítőknél, mert nekem is szinte ugyanezeket a tüneteket produkálja hetente 1-2 alkalommal (napi használatban van).
Nekem is csak kisebb hangerőnél megy el a bal oldal (pár óra után, ha ugyanazon a hangerőn hallgatom) és ha ezt követően növelem a hangerőt, akkor visszaáll az eredeti állapotra a hibás oldal is.
Először csak elkezd halkabban szólni a bal oldal, majd egy idő után már recsegve szól, de van amikor teljesen el is hallgat, ha nem változtattok közben a hangerőn.
Kb. egy hónapja tapasztaltam, de még nem találtam megoldást a hibára.
Nekem egy 21 éves marantz PM 16 van, ami még egyszer sem volt komolyabban tisztítva, bemérve.
Köszönöm, ha valaki tud segíteni!
Neked és macmelon-nek is:
Az első képen mintha látnék kimeneti relét. Ez okozhat ilyen tünetet. Nem feltétlenül csak ez, de nekem hasonló gondom volt (Onkyo A807). A hangfalválasztó kapcsolóra gyanakodtam, és eljutottam a reléig. És a relé volt a bűnös. Az egyiket ( kicseréltem, a másikat (A) kitisztítottam, azóta szépen működik, nem recseg, csak szól, szépen.
Elsőnek biztosan ezt nézném meg.
Az a807-be való relé ~800Ft/db volt (plusz postaköltség).
A hangerőpoti is ludas lehet, azt jó mindőségű kontakt spray-vel azért lehet orvosolni (bár sokan nem javasolják ezt a megoldást).
- Cronenberg
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 3
Erősítők javítása
Erősítők javítása
Kedves Szakértő Urak!
Adott egy Cambridge Audio Topaz AM10-es erősítő. A következő hibajelenséget produkálja:
- Kis hangerőn (nem extrém kicsin, hanem olyanon, amit még használ az ember a mindennapokban) az egyik oldal eltűnik, csak némi zörej hallatszik (mintha megpróbálná recsegve kiadni a megfelelő hangokat, de alig sikerül valami).
- Ahhoz, hogy ez előálljon, a megfigyelésem szerint vagy elég alacsonyra le kell venni a hangot, vagy mute-olni kell, és utána áll elő.
- Viszont, ha ezek után az ember felcsavarja a hangerőt, majd visszahalkítja, akkor (többnyire) javul a hiba, de csak az adott alkalomra, és könnyen előáll újra.
+ Nagyobb hangerőn semmi jelét nem hallom hibának (de ez persze lehet az én gyengeségem).
Kérdésem nyilván, hogy mi lehet a hiba oka. De leginkább az, hogy merre induljak a javíttatással? (Sajnos az elektronikai képzettségem meglehetősen alapfokú, pl. forrasztással már nem próbálkoznék ilyen finom alkatrészeknél, így szerviz lesz a megoldás).
Nagyon köszönök bármilyen véleményt vagy tanácsot!
Erősítők javítása
Tényleg nagyon rendes tőled (igazából teljesen el vagyok képedve, hogy manapság létezik ilyen ember), de hiába is kapnék kölcsön töled végfokot mozizni csak nem tudnék mert hiányozna az a három csatorna amire a Carver-t használtam. Holnap felhívom a javítót akit ajánlottál és kisírok egy gyors javítást. Mindenféleképpen jár egy hatalmas danke neked
Erősítők javítása
Nagyon aranyos vagy de nem fogadhatom el. Azért nagyon szépen köszönöm, rendes tőled!
Sztem kölcsönbe el lehet fogadni, csak hozd vissza
Aludj rá egyet, a többit esetlegesen privátban.
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Erősítők javítása
Erősítők javítása
Köszönöm szépen tanczi, sajnos 6 hét betegácsiban vagyok és a sztereó végfokom amit használtam vissza kérte a gazdája, az én végfokom még nem készült el ennek pedig a lent jelzett baja van ezért az idő most kiemelten fontos volna nekem. De egy telefonhívást megeresztek hétfőn feléjük, hátha ki tudok sírni egy kis elsőbbséget tekintettel a speckó helyzetemre
Ha kell, én tudok adni kölcsön egy sztereó végfokot, mert van felesben
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Erősítők javítása
