Erősítők javítása
yba_us
Csatlakozott: 2007.11.29., csüt. 12:09
Értékelés: 16
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: yba_us »
Szevasztok
Nem tudom hova forduljak segitsegert. DK Designs VS1 MK3 erositombe kellene egy par cso.
Melyik lenne elerheto, es mik a tapasztalatok, fuggetlenul a szaklapok ajanlasaitol, amiket elolvastam. Az ar is fontos, hiszen nem fogok vagyonokat fizetni egy par csoert.
Itt egy lista, amit a neten talaltam. Vennek hasznaltat is, de jo allapotban................
Koszi a segitseget
" Latom, meg mindig analogot hallgatsz. Ja, nem doltem be a digitalisnak, mert a klasszikusokon az sem tudott javitani"" :-)
rozsad
Csatlakozott: 2008.06.11., szer. 20:06
Értékelés: 8
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: rozsad »
Lenne egy kérdésem. Erősítőt cseréltem és bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva folyamatos sistergő hang van a hangfalakban(egyik oldal erősebb)
Előző erősítővel nem volt. Alapzaj? Vagy mi lehet, ki lehet? Szerintem nem földhurok.(nincs búgás)
Köszönöm a választ
Üdv. rozsad
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Sziasztok
Két kérdésem lenne, mert nem nagyon vágom a témát.
Örököltem egy Orion SE260 erősítőt HS 280-as hangfalakkal.
Az erősítőnek lenne pár hibája...
- Bekapcsoláskor nem világit védelem lámpa (leírás szerint fel kellene villannia egy rövid időre.
- Bekapcsoláskor nagyot pukkannak az hangfalak.
- Ha a balansz-t tekerem akkor recseg a baloldali hangfal.
- Hangerőnél is van valami bibi mert néha elmegy az egyik csatorna, de ha egy picit megmozgatom a hangerő szabályzót akkor visszajön.
- Illetve egy idő után az egyik jobb csatorna kijelzőjén a mutató összevissza ugrál, és a jobb oldali hangfal mély sugárzója ki-be ugrál (szép paraszti nyelven). Ez jelenség van amikor előjön 10 perc használata után, de van amikor több órát is kibír.
Az egyik kérdésem az lenne hogy érdemes-e megcsináltatni, illetve kb, mennyi pénz lenne a javítása/felújítása?
Másik kérdésem: Ajánlottak megvételre Technics SA-GX130D erősítőt (6000 - 7000 Ft-ért.)
Megéri inkább ezt megvenni vagy maradjon az Orion meggyógyítása.
A szobám mérete ~12 nézetméter, és nem szeretek csendben ülni
A válaszokat/tanácsokat előre köszönöm.
Ha elviszed megjavíttatni, az sem fog sokkal kevesebbe kerülni. Kh-s potikat lehet már cserélni is kell, és egy jobb poti nem olcsó manapság.
Ne keverjük!
Calogero
Csatlakozott: 2011.03.15., kedd 13:01
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Calogero »
Sziasztok
zolaas
Csatlakozott: 2011.01.15., szomb. 20:14
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: zolaas »
Pl.
thx. Egyenlőre marad a nem motoros változat, mert nem jött össze a barkács:)
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
És azt hol találokk? Nevet esetleg tudsz mondani? Mivel a régit kivettem és az 1 teljesen szabványos poti csak átmenő tengellyel a motor felé talán megodható lenne a csere. bár most du megyek 1 esztergályoshoz és lehetséges, h meg tudjuk oldani az átmenő tengely problémáját. Kicsit maszek lesz:)
Pl.
Ne keverjük!
zolaas
Erősítők javítása
Van motoros potenciométert árusító bolt. A kérdés az, hogy a geometriai, ill. a beültetési, műszaki paraméterek egyezőek lesznek-e? Ha a Yamcsik saját potit raknak bele, kétséges a kompatibilis poti beszerzése. Szakszervizből talán méregdrágán..
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
Yamaha ax590 erőlködőmhöz keresnék hangerőpotit, van ötlet, h merre induljak? illetve a poti az megvolna csak mivel ez motoros tekergető szeretném, ha eredeti állapotra vissza tudnám állítani. Létezik olyan hely ahol ilyesmit be tudnék szerezni vagy keresnem kell olyan erősítőt amiben minden más elszállt? És bontsam meg alkatrésznek?
Ne keverjük!
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
Egy kis segítségre van szükségem.Van egy unison unico erősítőm ami meghibásodott.
A web.t-online.hu/kjozsef1/unison.html oldalon az utolsó képen megjelölt alkatrész tipusáralenne szükségem. Egy jó kép vagy web cím is jó amin jól kivehető.A segítséget elöre is köszönöm.
Úgy látom a DIP8-as tokozásról gyárilag lecsiszolták az azonosítót. Ennek hiányában csak szakszerviz tudja az modult cserélni.
Ne keverjük!
zolaas
Erősítők javítása
jozzy
Csatlakozott: 2011.02.06., vas. 13:42
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: jozzy »
ulyses
Csatlakozott: 2009.11.26., csüt. 12:27
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: ulyses »
Ha van kedved hozzá, akkor egy kontakt tisztító és kenő spray-vel megpróbálkozhatsz, de ennek kevés az esélye hogy segít hosszú távon. Mivel a potméter pálya, és a csuszka is kopott lehet már ennyi év után, a megoldás valóban a csere lenne egy újra. Azonban a belevaló típus azonos 2x250kOhmos logás, spec. kettős egytengelyű potit már nem lehet beszerezni, ezért ugyanilyen értékű, és karakterisztikájúval tudod helyettesíteni olyan kompromisszummal, hogy nem lesz balanszírozható a két oldal. Egyetlen kitétel az még hogy méretileg beilleszthető legyen a másik helyére.
Köszi a választ, akkor lehet megpróbálom kipucolni, gondolom nem WD40-el kéne :-)
valami ilyesmi?? http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Pr ... id=2303010
PROJ:Mitsubishi HC3100 - HTPC:HP Microserver+RadeonHD5450 - REC:Yamaha RX-V563 - MP:Squeezebox Duet - CD:Yamaha CDX-396 - DVD:Yamaha DVD-S663 - FRONT:Dali C6+Soundcare Superspike - CENTER:Dali Cc - SURROUND:Dali C1 - SUB:Dali Concept Sub - KÁBEL:Audioquest X/Forest HDMI, Neotech 1440BI/Mono, Profigold PGA42 - FÜLES:HD555,HD202 - GITÁR:Yamaha F310 :-)
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
atyámnak van egy Orion 1025-ös tornya, biztos sokaknak könny szökik a szemébe :
Viszont az erősítő hangerőszabályzója erősen recseg amikor tekergeti az ember, elvitte valami szakihoz de aszonta nincs alkatrész nem tudja megjavítani.
Valami ötlet javaslat??
Ki tudná megjavítani? vegyek egy alkatrésznek valót? vagy essek neki valami kontakt sprayyal?
Előre is köszi!
Ne keverjük!
ulyses
Erősítők javítása
Előre is köszi!
Janika994
Csatlakozott: 2010.12.29., szer. 12:23
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Janika994 »
Helló mindenkinek.
Lenne egy kis gondom.
Van nekem egy 200 wattos Grundig Receiver R 35-ös régi típusú erősítőm, a gépről nyomatom vele a zenét, a hangfalak egy Klangbox WB60, egy Millenium 25Wattos mélyláda és egy kis 5 wattos éles/magas.A hibám az lenne, ha kipihentettem, olyan ereje van hogy szédületes .De ha működik egy-két nap alatt lehalkul és alacsonyabb hangerőn megy, de nem tudom miért !36_7_11.gif .Kérlek, segítsetek.Köszönöm előre a válaszokat.
arzachel
Értékelés: 783
Erősítők javítása
Az erősítőt kapcsold ki és a Defeat nyomógombot legalább 5 percig kapcsolgasd,valószínűleg megjavul. A kapcsolgatástól az idők során kialakult oxid réteg lekopik.Csak végszükségben jöhet a kontakt spray.
Ezt a módszert már sok 100x megtettem.... sajnos nem javult. Annyit sikerült elérnem, hogy ha nem piszkálom, akkor nem recseg, és rendben szólnak a hangfalak.
Ok akkor tényleg szét kell szedni a kapcsolót.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
nebulo5
Csatlakozott: 2009.03.10., kedd 18:43
Értékelés: 56
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: nebulo5 »
Üdv: nebulo
arzachel
Értékelés: 783
Erősítők javítása
Hello! Stereo erősítőm "apró" problémáinak megoldásához szeretném segítségeteket kérni:
Néhány funkció gomb tisztítása kellene (pl.: Defeat nyomógomb megmozdításakor recsegés hallatszik...) illetve használni akartam a készülék popsiján lévő villásdugó aljzatot, és a 3 db.-ból egy sem ad feszültséget.
Egy ügyeskezű elektro műszerészt keresek a hibák orvoslására Budapesten (szűkítve a területet: Keleti - Bosnyák tér - Örs Vezér tér háromszögben), aki aránylag gyors határidővel, szkértelemmel dolgozik, és nem ezen a munkán akar meggazdagodni...
Ha tudtok ilyen szakit, akkor légyszi adjátok meg az elérhetőségét. (akár p.ü.-ben is jöhet)
Arzachel IC kábel
nebulo5
Értékelés: 56
Erősítők javítása
Hello!
Üdv: nebulo
bp80
Csatlakozott: 2009.03.31., kedd 18:18
Értékelés: 59
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: bp80 »
Köszönöm a jó tanácsokat,már csak az említett jó érzékű szerelőt kellene megtalálni Miskolcon vagy a környékén.Ha netán ebben is tudtok segíteni akkor hálás lennék.
tunerman
Értékelés: 3138
Erősítők javítása
Elég két relé is....szerintem a bal hátsó sarokban vannak (fekete müa. kockák).
Üdv: TJ.
Ez így csak találgatás.
Ahogy a hátlapját nézem, lehet, hogy igazad van.
Ja, mert én a feltett kép bal sarkában látom....
Az hátulról a jobb oldalon lévő hangszórókimeneteket jelenti.
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Nem hinném, hogy a bemenetek közelébe tennék. A hangszóró kimenetek a jobb hátsó sarokban vannak. Én inkább azt gyanítom, ha van is benne relé, az az erősítő panelre van építve. De szét kell szedetni és meg kell nézetni.
Nincs más megoldás.
tunerman
Értékelés: 3138
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Köszönöm a hozzászólást és ha vannak még tippek,azokat is szívesen fogadom.
Én szinte kizártnak tartom, hogy 7 db teljesítmény relé lenne benne.
Drága és főleg sok helyet foglal.
El kéne vinni valami jó érzékű szerelőhöz, hogy nézze át.
Nagy valószínűséggel forrasztási hiba lehet benne.
A panel átforrasztása megoldhatja a problémát.
