Videoton RT-7300S
rekamtz
Csatlakozott: 2012.02.18., szomb. 15:10
Értékelés: 14
Videoton RT-7300S
Hozzászólás Szerző: rekamtz »
Jég.
kenus
Csatlakozott: 2010.09.24., pén. 02:33
Értékelés: 328
Videoton RT-7300S
Hozzászólás Szerző: kenus »
SoundMania:
"Nem tudtam kideríteni hány voltos".
A kép amit beemeltem a netről való és utána néztem a régi katalógusaim között a képen látható akkumulátornak.
Valaki az eredeti kapcsolás szerinti akkumulátort, valószínüleg hasonló problémák miatt, már kicserélte a képen is látható VARTA akkumulátorra.Ez egy 3.6V-os akkumulátor (az akkumulátorok 1,2Voltos cellákból állnak) de ez csak 100mA terhelhetőségű típus.
Ez NEM ebbe a készülékbe való! Felesleges és szükségtelen a 3,6Voltos kapocsfeszültség, viszont áramba többet kell tudnia.
A készülék dokumentációja szerint az eredeti kapcsolásban egy darab 1,2Voltos akkumulátor szerepel.
A kapcsolás szerint ennek az akkumulátornak két integrált áramköri tokot kell kikapcsolt állapotban feszültség alatt tartania.
Megnézve ezeknek az áramköröknek a gyártó katalógusában megadott áramfelvételét, ide egy kicsit "izmosabb" aksi kell.
Megfelel egy bármilyen AAA (ceruza) akkumulátor 1000 és 2000mA között. Valami ilyesmire kell cserélni a lemerült akkumulátort.
Azzal újra az eredeti állapotába hozható a készülék.
A beforrasztásnál ügyelni kell a polarításra, mert könnyen "haza lehet vágni" ezt a két IC-t.
Értékelés: 1306
Videoton RT-7300S
Jó reggelt!
Reggelre elfelejtette a tárolt csatornákat is..
Akkor ahogy alább említve volt a a VA 97-es pozîciószámú akkut kell kicserélni.
Nem tudtam kideríteni hány voltos.
rekamtz
Értékelés: 14
Videoton RT-7300S
Jó reggelt!
Értékelés: 1306
Videoton RT-7300S
Ha maga a készülék hibátlanul működik, akkor az említett óra, illetve tárolt állomások "elfelejtése" problémakört akár Te, akár a leendő tulajdonos viszonylag könnyen orvosolhatja.
A képen látható nyomtatottáramköri panelen, a VA 97 pozícióban található Varta 100RS típusú, 3V-os nikkel-kadmium cellát kell cserélni, ahogy azt akvapark fórumtárs is említette.
Mind az óra, mind pedig a memóriában tárolt állomások megőrzéséről ez az alkatrész gondoskodik.
Természetesen másra (lásd régi számítógép alaplapokban használatos típusok) is cserélhető.
Tényleg. Ebben még ilyen volt .  Már nem is emlékeztem rá, csak a hibajelenségre ....
rekamtz
Értékelés: 14
Videoton RT-7300S
kenus
Értékelés: 328
Videoton RT-7300S
rekamtz
Értékelés: 14
Videoton RT-7300S
Igen ,akàr. Álapottól függően.
BackUp - nak hívják.
Talán 0,047 vagy 0,1 mikroF , 5,5 voltos......
( lehetett újkorában) ☺️
Reggel értem haza melóból, beállítottam. Kb egy órát voltam még fent, addig kihúztam. Megtartotta az adókat, az időt viszont nem.
Holnap reggelig kihúzva tartom, és megnézzük, hogy egy nap után mit csinál.
(Az órát beállítottam, nem tudom hogy kell e valahogy rögzíteni vagy memózni, mint a csatornákat. Az órát sose használtam rajta)
Értékelés: 1306
Videoton RT-7300S
...hónapon...
(Egy beépített aksi gondoskodik róla.)
Igen ,akàr. Álapottól függően. BackUp - nak hívják.
akvapark
Értékelés: 1478
Videoton RT-7300S
Mind az órának mind a memóriának meg kell maradni áramtalanítás után is még jópár órán keresztül. Csak azért kérdeztem mert ennél a típusnál ez alap hiba.
...hónapon...
rekamtz
Értékelés: 14
Videoton RT-7300S
Oké! Köszi! Holnap csekkolom!!
Értékelés: 1306
Videoton RT-7300S
Igen, mind az órát és mind az állomásokat el lehet menteni. Áramtalanítás után viszont az óra visszaáll 00:00- ra. A programokat viszont nem néztem. Azoknak meg kellene maradni??
Holnap megnézem!
mishow
Értékelés: 2637
Videoton RT-7300S
Hozzászólás Szerző: mishow »
Mishow! Egyébként tőled vettem meg a Neotech kábeleket!
rekamtz
Értékelés: 14
Videoton RT-7300S
Így?
Mishow! Egyébként tőled vettem meg a Neotech kábeleket! Semmi baj nincs vele!!! JBL- jeim szeretik! Kicsit kiemel a közepe, így sztereóra visszakötöttem természetesen a Cosmic Audiokat. De a Pio VSX-1015 HM erősítőmre őket kötöttem be! Csak cserélgetni kell, mikor melyik rendszert használom. Azt az 5 percet meg ki lehet bírni!
rekamtz
Értékelés: 14
Videoton RT-7300S
Óra és memória még jó rajt ? A fentieken kívül.
Holnap megnézem!
rekamtz
Értékelés: 14
Videoton RT-7300S
Így?
IGEN!!
Köszi szépen!!
Értékelés: 1306
Videoton RT-7300S
Eladó lenne a fent nevezett tuner. Korából adódóan karcok vannak rajta, de inkább csak a tetején. Tökéletesen működik mindene. A gyári régi tipusú koax bemenetét kicseréltem egy ma szabványosra. De ahogy kiszereltem a helyéről, a dugó eltörött. 100Ft-os tétel. Ha lesz időm megcsinálom.
mishow
Értékelés: 2637
Videoton RT-7300S
Így?
rekamtz
Értékelés: 14
Videoton RT-7300S
"Nem értem miért elfordulva megy fel a kép...  A gépemen rendesen jelenik meg..."
Ha jól látom a készülék eladási ára sem jelent meg, vagy csak elkerülte a figyelmem.
Sikeres eladást!
Teljesen igazad van! Elnézést, lemaradt!
5.000,-
kenus
Értékelés: 328
Videoton RT-7300S
Sikeres eladást!
kenus
Értékelés: 328
Videoton RT-7300S
rekamtz
Értékelés: 14
Videoton RT-7300S
rekamtz
Értékelés: 14
Videoton RT-7300S
