Hifi Rose RS451 streamer,dac,elő és fejhallgató erősítő
Gabesz06
- Csatlakozott: 2020.09.28., hétf. 07:06
- Értékelés: 2
Re: Hifi Rose RS451 streamer,dac,elő és fejhallgató erősítő
A HiFi Rose RS451 nem egyszerű streamer — ez egy valódi digitális központ azoknak, akik kompromisszumok nélkül szeretnének zenét hallgatni. DAC, fejhallgató-erősítő, előerősítő és hálózati lejátszó egy elegáns készülékben, lenyűgöző kijelzővel és prémium hangzással.
A Gramophone és a HiFi News szerint is az RS451 egyik legnagyobb erőssége a részletező, energikus és háromdimenziós megszólalás — mindezt úgy, hogy közben hihetetlenül sokoldalú és felhasználóbarát marad.
900000Ft
Gabesz06
- Értékelés: 2
Eladó a címben említett,2026.01.08-án vásárolt streamer mindenes.
A vásárlástól számított 3 év garival.
Minden gyári tartozékával.
A 8,8”-os kijelzőn még a gyári fólia található.
Csere beszámítás nem érdele,köszi.
Újpesten kipróbálható.
Ára:920000Ft
Műszaki adatok: Analóg kimenetek:
Kimeneti impedancia: 1,5 ohm XLR, 1,3 ohm RCA
Kimeneti jelszint: 10V XLR, 5 V RCA
THD+N: 0,00025% XLR, 0,0003% RCA 1 kHz, 0 dBf
Jel/zaj viszony: 129 dB XLR, 126dB RCA
Dinamika: max 130 dB CCITT filter
Sztereó áthallás csillapítás: max. -140 dB (20 Hz – 20 kHz)
Frekvencia átvitel: 10 Hz – 80 kHz (+/-1 dB)
Fejhallgató kimenetek: XLR: 16 ohm 2700 mW, 32 ohm 2600 mW, 300 ohm 650 mW, 600 ohm 350 mW 4,4: 16 ohm 2700 mW, 32 ohm 2600 mW, 300 ohm 650 mW, 600 ohm 350 mW 6,36 mm: 16 ohm 1300 mW, 32 ohm 1000 mW, 300 ohm 175 mW, 600 ohm 90 mW THD+N: 16 ohm 0,00065%, 32 ohm 0,00060%, 300 ohm 0,00036%, 600 ohm 0,00030% Jel/zaj viszony: 128 dB XÉLR, 128 dB 4,4, 118 dB 6,35mm Dinamika: 140 dB XLR, 140 dB 4,4, 120 dB 6,35mm Mintavételezés ráta:
PCM: 8 kHz – 768 kHz 8/16/24/32 bit
DSD: DSD64, 128, 256, 512 (22,6 MHz-ig)
Támogatott formátumok: Audio: WAV, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, OGG VORBIS, APE, DFF, DSF, CDA, M4A, MP3, AAC, AMR, EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA Videó: ASF, AVI, H.263, H.264/AVC, H.265/HEVC, VC-1, VP8/9, MVC, H.264/AVC (BASE, MAIN, HIGH, HIGH10, LEVEL5.1 4KX2K@30 FPS, H.265/HEVC (MAIN, MAIN10, LEVEL 5.1 HIGH-TIER 4KX2K@60 FPS, VP9/H264/H.265 4KX2K @60 FPS, H.264/MVC/VP8 KÓDOLÁS 1080@30 FPS Részegységek:
PSU: toroid lineáris
CPU: Quad core Cortex A76 + Quad core Cortex A55 (8 magos RK3588, 8 GB DRAM, 32 GB eMMC, Android 12)
RAM: LPDDR4X 8GB
GPU: ARM Mali-G610 MC4 (OpenGL, Vulkan, OpenCL)
DAC: ES9027 PRO (ESS)
Oszcillátor: Femto Clock
Bemenetek: Digitális bemenetek:
0 Type-B: PCM 32 bit 768 kHz, DSD512 (22,6 MHz)
Koaxiális: PCM 24 bit 384 kHz, DSD128 (5,6 MHz csak DoP)
Optikai: PCM 24 bit 192 kHz, DSD64 (2,8 MHz csak DoP)
HDMI eARC: PCM 24 bit 192 kHz
Analóg bemenetek: Line In Trigger aktív tartomány: DC 3,3-12 V Kimenetek: Digitális kimenetek:
USB 3.0 Type-A PCM 32 bit 768 kHz, DSD512 (22,6 MHz)
Analóg kimenetek: RCA, XLR Videó kimenet: HDMI 2.0 (4K UHD/60 Hz) Trigger kimenet: DC 12 V Hálózat: Csatlakozások:
Ethernet: 10/100/1000 BASE-T 1 port
WiFi: tartozék USB dongle
Bluetooth: 5.4 aptX (A2DP1.4, Sink, AVRCP v1.6.2)
Streaming protokoll: Bluetooth, AirPlay, DLNA/UpnP, Roon Ready, Spotify Connect Tár: SMB, FTP, WeDdav Memóriák: Külső csatlakozások: 3xUSB 3.0 A-típusú 1×2,5” SSD (SATA 3.0, NTFS, exFAT) Hálózati feszültség: 220-240 V AC 50/60 Hz
Készenlét: 0,5 W
Idle: 5 W
Üzemi: 20 W
Biztosíték: 3 A kismegszakító
Üzemi hőmérséklet tartomány: 0-40 Celsius
Tárolás: -10 – 50 Celsius
Kijelző: 8,8” IPS LCD kapacitív érintő kijelző (MiPi) Méretek: 430x337x93 mm Súly: 11 kg Anyagok: Alumínium/rozsdamentes acél Kivitel: ezüst vagy fekete Távvezérlő: 38 kHz infravörös
Ára:920000Ft
RAM: LPDDR4X 8GB
Készenlét: 0,5 W
Idle: 5 W
Üzemi: 20 W
