Oppo Sonica DAC eladó
- Jegkocka77
- Csatlakozott: 2014.05.27., kedd 09:04
- Értékelés: 49
Re: Oppo Sonica DAC eladó
Köszönöm a választ!
Az MQA lett volna érdekes (a DSD engem nem érint). Mondjuk még így is érdekelhet ez a masina... Gondol, gondol... :)
Legjobb tudomásom szerint az MQA-t nem tudja, de minden mással tökéletesen boldogul, mint pl a DSD.
Jegkocka77 írta: ↑2019.06.30., vas. 14:29Szia!
Tudja az MQA dekódolást? (pl. Tidal Masterhez)
- Jegkocka77
- Értékelés: 49
Nagyon fura helyzet alakult ki, így a potenciális vásárlók örömére vágok egyet az áron.
Mikor én szerettem volna venni, több hónapig vártam rá, mivel kifutott, és senki sem akarta eladni a sajátját. Erre most hirtelen másik kettőt is meghirdettek, amire álmomban nem gondoltam volna.
Mivel nekem már elcsomagolva áll a kezdődő lakásfelújítás miatt, ráadásul az ára is jól jönne az utóbbihoz, így legyen az ára mostantól 210 ezer Ft.
Szia,coolrob írta: ↑2019.06.24., hétf. 21:05Sziasztok!
Eladó vált OPPO Sonica Dac, amely egybe streamer is. Mellé már nem szükséges lejátszó, mivel hálózatról minden probléma nélkül lejátssza a zenéket, de a streamerszolgáltatások, mint a Tidal és a Spotify is támogatott.
Telefonon/tableten keresztül lehet kezelni. Sok lejátszót kipróbáltam, de a szoftvere szerintem messze ennek a legjobb. Egyszerű, átlátható, gyors és sosem volt vele gond.
engem érdekel az Oppo :)
Csak a DAC részt is tudnám úgy használni, hogy a PC-ből egy USB kábelen keresztül kapná bemenetre a digitális jelet, az RCA kimeneten (jobb/bal) pedig továbbítaná a jelet a sztereó erősítőre (egy Anthem i225)?
Ez esetben az OPPO előfoka beleszól a hangba?
Az Anthem előfokát szeretném használni, nem akarnám színezni más előfokkal.
Tehát az Anthemet nem csak végfokként használnám hanem elő/végfok integráltként.
Köszönöm előre is a válaszodat!
Aki esetleg nem ismerné, annak érdemes tudni, hogy a Sabre ES9038 Pro csúcs DAC-ja került bele, így minden téren brutális specifikációval rendelkezik, és a tesztekben is nagyon elismerően nyilatkoznak róla.
Gyártói link: https://www.oppodigital.com/sonica-dac/
SPECIFICATIONS
General
Dimensions (W x H x D) 10.0 x 3.0 x 12.2 inches, 254 x 76 x 360 mm
Weight 10.4 lbs, 4.7 kg
Power Supply AC 110-120 V ~ / 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power Consumption 30 W (operation), 0.5 W (standby)
Trigger Input 3.5 V – 15 V, 10 mA minimum
Trigger Output 12V, 100 mA maximum
Operating Temperature 41°F – 95°F, 5°C – 35°C
Operating Humidity 15% – 75% No condensation
USB Audio Input (USB B Type)
Input Format Stereo PCM, Stereo DSD (DoP v1.1 or native)
PCM Sampling Frequencies 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz, 705.6 kHz, 768 kHz
PCM Word Length 16-bit, 24-bit, 32-bit
DSD Sampling Frequencies 2.8224 MHz (DSD64), 5.6448 MHz (DSD128), 11.2896 MHz (DSD256), 22.5792 MHz (DSD512, native mode only)
Profile USB 2.0, USB Audio 2.0
Coaxial and Optical Digital Audio Inputs
AUX Audio Input
Input Impedance 10k Ohm
Maximum Input Level 2 Vrms
USB Ports (Type A)
Profile USB 2.0, mass storage only
Audio Format Support AAC, AIF, AIFC, AIFF, APE, FLAC, M4A, M4A (Apple Lossless) ALAC, OGG, WAV, WMA, DSF, DFF
Maximum Sampling Rate PCM up to 192 kHz / 24-bit, DSD up to 2.8224 MHz (DSD64)
Wireless Standard
Wi-Fi 802.11.a/b/g/n/ac
Bluetooth Bluetooth 4.1
DAC Performance Specifications
Specification RCA Output
Output Level 4±0.4 Vrms
Frequency Response 20 Hz – 160 kHz (+0/-2.4 dB)
20 Hz – 20 kHz (+0/-0.04 dB)
THD+N at 1 kHz (A Weight, 20 Hz- 20 kHz) < -115 dB
Channel Separation > 120 dB
Signal-to-Noise Ratio(A Weight, 20 Hz- 20 kHz) > 120 dB
Dynamic Range(1 kHz -60 dBFS, A Weight, 20 Hz- 20 kHz)> 120 dB
A készülék nagyon szép állapotban van. Második tulaja vagyok, az előző gazdája csak kesztyűben ért hozzá, én pedig megőriztem a gyönyörű állapát. Képeket készítek majd, mert jelenleg el van csomagolva. A kijelzőn még a fólia is rajta van ha jól emlékszem. Helyileg Egerben van, de Pestre fel tudom juttatni jövő hét közepén. Beszámítás jelenleg nincs, mivel másra kell a pénz (lakásfelújítás).
Az ára: 240.000 Ft
SPECIFICATIONS
General
AUX Audio Input
USB Ports (Type A)
Wireless Standard
Az ára: 240.000 Ft
