Aqvox - USB 2 D/A mkII (DAC)
Royalfrakk
Csatlakozott: 2020.01.17., pén. 20:58
Értékelés: 21
Re: Aqvox - USB 2 D/A mkII (DAC)
Hozzászólás Szerző: Royalfrakk »
Szia! Gond nélkül átviszi optikain is a 24-bit 192kHz-t. (Toslink technikai háttérről lehet infókat találni a neten.) Az USB a bemenő lappal más tészta, ott valóban 16/48.
Köszönöm szépen - elkelt!
hodyka
Értékelés: 454
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Szia
Optikán csak 24/96 a z RCA és az AES/EBU-n 24/192, USB-n csak 16/48
De biztos jó így is
Royalfrakk
Értékelés: 21
Mivel kérdés volt, kiegészíteném a leírást a következőkkel:
Az USB bemeneten is tökéletesen használható a készülék, viszont 16-bit 48kHz bitmélységnél/mintavételezésél tetőzik a képessége.
A másik három digitális bemeneten keresztül 24-bit 192kHz értékig kezel bármit, ezzel szinte mindent kiszolgálva.
Royalfrakk
Értékelés: 21
A D/A konverter esztétikailag és funkcionalitásában is tökéletes.
Beépített A-osztályú, diszkrét fejhallgató erősítővel is rendelkezik.
A készülék teljesen szimmetrikus, dual-mono felépítésű (2 x BurrBrown PCM1796), diszkrét alkatrészekkel.
A képek és részletes leírás, specifikációkkal (Google Drive mappa):
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sGjy_EHXQk
(Még a toslinken keresztüli alacsony jitter értéket is említi a specifikáció. A szimmetrikus XLR kimenő feszültség viszont el van írva, mert 4V, nem pedig 2V.)
150.000.- HUF
A készülék személyesen Budapesten, az Újbuda-központnál található meg.
