Cd/Sacd javítás
bibababa
Csatlakozott: 2008.02.05., kedd 11:35
Értékelés: 47
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: bibababa »
Ha innen megrendeled és együtt elhozod hozzám, akkor le tudom cserélni...
Köszi !
Szólok a barátomnak.
Wireman
Csatlakozott: 2007.08.02., csüt. 14:16
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Wireman »
CD: Denon DN-C635 AMP: Electrocompaniet Ampliwire 100 Front: Chario Hiper 2000MKII, Tannoy ST50, Söund Arts DT1600 Headphones: Sennheiser HD25-1 MKII
DVD: Samsung HD945, Marantz DV 4001 Receiver: Marantz SR4500 AV Front: Mission m33 MOD Center: Mission m3c2i Surround/SBack: Mission m31i SUB 2db Tannoy R15 MOD (készülőben) Kábelek: D.I.Y. ezüst RCA&SPKR Rendszer állvány: OEM Spider TV: Panasonic TH42PZ8ES Media Player: HP Pavilion DV7-4070eo
bibababa
Értékelés: 47
Cd/Sacd Javítás
Sziasztok !
Egy barátomnak van egy Marantz CD 52 MK II. Special edition készüléke. A tálca kidobó fogaskereke eltört. Hol lehetne a javítását elvégeztetni ?
Előre is köszönöm.
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Akkor valószínűbb, hogy a lemezekkel válogatósabb.
Fekete lemez az a Memorex?
Igen, azt tökéletesen. Az irtak 80%-át is.
NGA
Csatlakozott: 2005.04.11., hétf. 10:54
Értékelés: 5
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: NGA »
A korából fakadóan több oka is lehet a problémajelenségnek.
De a leírásod alapján lehet a lejjebb említett elkok kiszáradása, fókusz probléma, okozhatja a lemezforgató tengely minimális ferdesége.
Alaposan át kell nézni.
A lehető leglassabban írt lemezzel kell kipróbálni.
Eredeti lemezt hibátlan olvas?
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Philips CD200 hibajelensége:
- 8x irt Memorex cd lemeznél amit ugy irok, hogy 1 flac-ből cue-vel, ott tökéletesen tud ugrani track-ekre, ha különálló számokból van irva, ott nem, és ezeknél a lemezeknél az 5. szám környékén elkezd visitani halkan, utánna el is téveszti a számokat.
Szar az alapanyag?
NGA
Értékelés: 5
Cd/Sacd Javítás
Szar az alapanyag?
joepapa42
Csatlakozott: 2010.06.08., kedd 10:24
Értékelés: 37
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: joepapa42 »
Ha ilyen, pont ilyen elkókat találsz benn, azok tuti rosszak.
Nekem mind nagyon gyenge volt, pedig ezek az eredeti Philipsek.
Azért áltam neki, mert pont írtad , hogy ilyen hibával küzdesz, és nekem is néha a 24x esen dvd íróval írt leggagyibb cd-k en ha nagyon hideg (10-12 fokos szoba) akkor hidegindításkor az első track en szokott nekem is ilyet csinálni...
Nemigen zavart, de most, hogy tuningoltam ezt is megcsináltam alapból, ha már egy tweak cd akkor legyen teljesen hibátlan.
Elsőre elkók mérése 10db cseréje történt, összerakva azonnal eltűnt ez a hiba.
Onnét tudom, hogy nem a futómű, vagy a lézer, mert nekem egy vadonatúj CDM4.19 lett beletéve és avval is szokta csinálni.
Csatolt képen látszanak a LUDASOK
joepapa42
Értékelés: 37
Cd/Sacd Javítás
Szóval ha "bemelegedve" javul tuti kiszáradtak az elkók, főleg a PHILIPS kék axiálisak, azok tuti mind lefeleződtek.
joepapa42
Értékelés: 37
Cd/Sacd Javítás
Kapcsol be, open close beolvas open close beolvas open close beolvas, azaz 30mp ig kínozd a friss bekapcs után. Akkor is csinálja?
Vagy ha bemelegedett már okés?
Szia Wireman! Milyen hibára utal az ,ha a cd lejátszó kb 1-2 hetenként a lemez első 4 számát csak ugrálva játsza le,aztán ahogy jött úgy elmúlik.
Már megpiszkáltam a kábeleket ,de semmi változás.
Várom az ötleteket !
Köszi Gábor
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Válasz is ment...
Privát ment!
Arpi82
Csatlakozott: 2009.02.08., vas. 21:41
Értékelés: 140
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Arpi82 »
Privát ment!
Naim Nd5xs2 ---->Gato Amp150 ---->Dynaudio Special 25
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Az én infóm szerint SM5864AP DAC van a lejátszódban.
Újat lekérdeztem három helyen és nem rendelhető sajnos.
Viszont vaterán találtam Katt ide
Amennyiben megvásárlod úgy le tudom cserélni, keress meg privát üzenetben.
Helló!
Szerintem a DAC lesz a hibás,ma bekapcsoltam és folyamatosan sistergett.Összekötöttem egy coax kábelen keresztül egy HM erősítővel és megszűnt a hiba,analóg összekötésnél a HM erőlködővel is sistergett.
Mit lehetne csinálni?
Lehet javítani vagy cserélni a DAC-ot?
Köszönöm a segítséget!!
Cd/Sacd Javítás
Üdv nép!
Azért írom ide is, mert nem is annyira OFF, ha jobban belegondolok.
Van egy Philips CD-140em, esetleg ti tudnátok felhasználi belőle ezt-azt.
Gyakorlatilag használt, elméletileg újszerű. (értsd: vásárlás után forrasztás elszakad, nem megy. Évek múlva valaki megveszi, megforrasztja, eladja nekem, egy éve használom. Tehát egy év használata van benne)
Ti biztos jobban vágjátok, milyen dac, milyen mechanika van benne, tessék csak tessék!
Nekem mindegy, hogy alkatrésznek veszi-e meg valaki
inkább privi, vagy +3630 312 20 97 , köszönöm!
Arpi82
Értékelés: 140
Cd/Sacd Javítás
Helló!
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Így van!
Akkor ha ismét produkálja a hibát,összekötöm egy házimozi erősítővel digital kimeneten keresztül.Ha megszűnik a jelenség akkor a DAC a hibás ha még mindig "pisszeg" akkor valószínű a pickup.
Jól gondolom?
Arpi82
Értékelés: 140
Cd/Sacd Javítás
Jól gondolom?
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Vagy a DAC vagy a pickup lesz a hibás szerintem...
Ezeket kellene kiszűrni, hogy megfelelően működnek.
A DAC-ot külső DAC-al, a pickup-öt pedig cserével.
Arpi82
Értékelés: 140
Cd/Sacd Javítás
Helló!
Érdeklődnék,Arcam CD játszók javításával is foglalkozol?
Van egy Arcam Alpha 8 SE cd-m ,ami kb 1-1/5 óra hallgatás után elkezd "sisteregni".
Nem folyamatosan, hanem; megy a zene egyszer csak belesistereg egy bazi nagyot(kb.1 másodperc de baromi hangosan),majd megy tovább a zene és ismét "belepisszeg".
Ha lekapcsolom és kb 2 óra múlva ismét használom, megint működik 1-2 órát aztán minden kezdődik elölről.
Ezek alapján van valami ötleted mi lehet a gond?
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Igazán nincs mit!
Igen, majd kiderül, köszi a segítséget.
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 330
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: sssggg »
Úgy valóban nehéz kiszűrni...
De nagy segítség a próba pickup.
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Hello!
Most kaptam egyet ,majd kiderül hogy jó-e,csak az a baj hogy rendszertelen a hibajelenség.
sssggg
Értékelés: 330
Cd/Sacd Javítás
Köszi de nem így történt...
Alaplap hibás lett a régi notebookom, és volt egy kis átfutási ideje az újnak.
Tehát a Cdjátszó esetén szervó elektronika illetve a pickup lehet hibás.
Érdemes lenne belepróbálni egy hibátlan CDM9-et első lépésnek.
Hello!
Wireman
Cd/Sacd Javítás
Szia! Azt hittem eltettek láb alól.
Szóval cd-950-ről van szó.
sssggg
Értékelés: 330
Cd/Sacd Javítás
Egy típust le kellene írni távpontnak.
