Oldal: 1 / 1
Audio CD
Elküldve: 2006.04.06., csüt. 15:48
Szerző: close652
ebay-en vegyél traxdata audio-cd-t 25-ös vagy 50-es csomagban Ángliából.
vagy
audio cd-rw-t teszkóból vagy mm-ből és aztán másolatkészítés szám.gépen
Audio CD
Elküldve: 2006.04.06., csüt. 15:32
Szerző: primare
Kipróbáltam, sajnos nekem sem jött be a tipp. Nagy nehezen többszöri próbálkozás útán egy track-et tudtam felvenni, aztán semmi. Mindig felvétel indulás elött újra olvassa a lemezt és ezt teszi track váltásoknál is. Ezért nem müködik. Jól kitalálták ezt a szoftveresek.
Audio CD
Elküldve: 2006.03.31., pén. 21:11
Szerző: YvsMad
Nekem CDR950-es Philipsem volt, de azon nem működött. Mikor visszatoltam a tálcát a PC-s lemezzel, valamiért újra leolvasta. Talán más típusoknál működik.
Audio CD
Elküldve: 2006.03.31., pén. 15:57
Szerző: primare
Köszi az infót. Olyan, mintha Magyarok találták volna ki.
Audio CD
Elküldve: 2006.03.29., szer. 16:45
Szerző: close652
"What I found out is, the [consumer CD recorder] will work with normal recordable CD-Rs. What you have to do is put in a blank 'consumer audio' CD-R of the same length as your normal CD-R, and let the unit read the [iD bit]. Then it will say you can record. What you do now is, using your hands, not the door button, carefully reach under the CD tray door and slide it open. Take out the consumer CD-R and put your normal CD-R in the tray. Then, manually, fully close the door. You can now record on the normal CD-R. You will have to finalize the disc before you can remove it from the unit, or it is toast. You can not record a track or two and remove the disc and try to record on it later."
http://stereophile.com/news/10083/
Audio CD
Elküldve: 2006.03.29., szer. 13:55
Szerző: primare
Van egy asztali Philips CDR-765 tipusú CD-íróm. Teljesen meg vagyok elégedve vele, de csak Audió CD-t hajlandó elfogadni. Megoldható-e, hogy normál CD-re is írjon vagy ez kizárt. Köszi a válaszokat előre is.
