Mi az igazság? H+ a monitoron
Tudna valaki abban segiteni, hogy hol lehet belso digtalis S/PDIF kabelt venni? Nagyon megkoszonnem a segitseget! (Pioneer DVD es VL SOnicfury osszekotesehez)
Hi!
A kártya beüzemelés után régiókódot kell választani (ügy max 5x, vagy nullázod progikkal...)
Ez általában a Station telepítőjénél van, ott megkérdi, hogy telepités, vagy régió kód választása... alapban 0-ás
bye...
Azok segítésgét szertném kérni, akiknek van Hollywood+ kártyájuk.
VAn egy ASUS E608-as DVD Romom És ma vettem egy ilyen Hollywood kártyát.
Amikor meg akartam nézni a Gladiátort ill a Ryan megmentését (RPG2-es DVD), ilyesmit írt ki, hogy
idézem angolul: The regional protection code on your title and DVD driver
do not match.
Please exit this application and run RPC2.EXE utility to change the drive region code
Rerun this application when your are finished.
Eddig a Power DVD2.55-es néztem a filmeket és semmi gond nem volt a regiókóddal.
Ennyi az idézet. Ha valaki, tudja, hogyan kell itt orvosolni írjon ide a fórumba vagy az email címemre.
Hálás köszönettel : Tamás
Ha a szteron mész ki, akkor nincs meg az 5.1 csak a 4. Magyarul akkor csak Dolby Pro Logicban hallgatod a műsort.
Ahhoz, hogy Dolby Digitalban vagy DTS-ben hallgasd elengedhetetlen, hogy a H+ digitális coax kimenetéről menj az erősítő digitális bemenetére.
Ehhez olyan 75 ohmos koax kábelre van szükséged (a TV antennához is ezt használják), aminek mindkét végén RCA dugó van. Vagy megveszed a szükséges hosszt a kábelből és felforrasztod a végükre a csatlakozót (érdemes jó minőségűt venni és figyelni arra, hogy a koax kábel beleférjen) vagy pl. MM-ban lehet venni 2-3eFt-ért szereltet.
Sziasztok! A H+ képéről én sem tudok mást mondani: monitoron tökéletes,az 50Hz-es TV-n pedig megvan a vibrálás, de ez nem igazán zavaró (csak egy kicsit). Viszont lenne egy kérdésem az AC3-as kimenettel kapcsolatban. Nekem ugyanis a stereo kimeneten megy a hang a dekóderembe, és az osztja szét hat felé. Az 5.1 valami okból így is megvan, de a DTS természetesen nincs. Szóval hol lehet olyan audiókábelt szerezni, ami az S/P DIF kimenetbe csatlakozik?
Részemről Sony 29fx60, 100 Hz, és ott is megvan a remegés. Szoftveres playerrel, Matrox-al viszont tökéletes az állókép (is).
Jamis
Hát ez az, ha a H+ függőlegesen remeg az interlace miatt, akkor az asztali DVD lejátszó képe is remegni fog az említett esetekben az 50Hz-es TV-n !??
remeg, es, ha _nem_ tokeletes, akkor marad a software vagy a bolti DVD-k valamelyike...
Jo, vagy mondjuk ra, hogy "jo", nem mindegy!
Ezek szerint Ti is tapasztaltátok az általam említett függőleges remegést.
derceto-nak egyébként igaza van, tényleg 50Hz-es a TV-m és az interlace is OK.
Ezek szerint mindenkinek, akinek 50Hz-es TV-je van, annak ez a függőleges remegés megvan?
Film közben nem zavaró, de állóképnél a már leírt helyeken jól észlelhető (nekem nem teccik).
Köszi, üdv.
Hi!
Monitoros lejátszás esetén fontos a kábel minősége és hossza is. Bár azt a h+-szal kapod, és a távolság sem nagy 8-)
Monitoron a kép "fodorzodását" lehet hangolni, ezt fentebb leírtam. Remegni nem fog, mert ma már szerintem minimum 75-80hz-et használtok. Tévén remegni fog egy kicsit, ha nem 100hz-es, de ez szélesvásznú filmeknél abszolút nem zavaró. 4:3-nal már kicsit jobban.
Az én H+ -om egy P166/48ram/Trident512K gépben szuperál. Igaz a monitorra nem teszi ki a képet a fél megás vga miatt, de TV-n ott van szeren.
Nekem meg az a gondom, hogy sehogy sem sikerül beállítani úgy, hogy képe függőleges remegéstől mentes legyen
Megnyugodhatsz: nem a kartya a rossz, csak a TV-d nem 100Hz-es. A jelenlegi PAL es NTSC szabvanyok felvaltva frissitik a paros ill. paratlan sorokat (interlace), ebbol adodik a remeges.
A monitorok termeszetesen progressziv (non-interlace) uzemmodban dolgoznak, ezert nincs remeges.
Egyebkent nekem is van Matrox DH es H+ is a gepemben. A DVD-ket a H+-szal nezem TV-n, a tobbit (divx, stb...) pedig a Matroxxal (szinten a TV-n). Mindkettonek gyonyoru kepe van TV-n, monitoron az atkoto kabel persze sokat ront(azaz rontana ha nem szedtem volna ki) es minel nagyobb a frissitesi frekvencia, annal jobban latszik.
Szerintem ha eleg gyors a gep, akkor a egyertelmuen a szoftveres megoldas a jobb monitor eseten. TV-n viszont a H+ a preferalt, es nem elsosorban a minosege miatt, hanem mert egyszeruen sokkal kenyelmesebb (multisystem videostandard beallitasi lehetoseg, 16:9/4:3 modok korrekt kezelese, 0-as regiokod lehetosege, stb...)
En probalgattam egy ideig a matroxot is DVD-zesre hasznalni, de eleg maceras (pl. mindig valtani kell a PowerDesk-ben NTSC es PAL kozott, regiokodot nem lehet 0-ra allitani mint a Remote Selectorban, stb..). Ja es egy erdekes dolog: csak NTSC modban es az csak S-Video kimeneten a Matrox kepen furcsa interferencia lathato, mig ugyanigy NTSC modban ugyanezzel az S-Video kabellel a H+ kepen semmi zaj nincs. Mindez PAL eseteben nem fordul elo, sot az NTSC kompozit is jo, csak a Matrox kompozit kimenete megmagyarazhatatlanul gusztustalan ronda.
Egyebkent mindket kartyahoz lehet RGB kabelt szerelni! A Matrox alapbol kuldi az RGB jelet a megfelelo labakra a megfelelo beallitas eseten, a H+-hoz meg letezik specialis driver, de nehez ilyen 7-polusu mini-din csatlakozot szerezni. A matroxhoz csak egy 15-polusu monitor csatlakozot es egy Scart csatlakozot kell valahogy osszehegeszteni...
Hat, en nem vettem eszre, hogy tokeletlen lenne a kepe......pedig en is TV-n hasznalom....
Levi
Hát igen, a H+ sem tökéletes... Ez a képremegés sajna adott dolog, ha meg akarod szüntetni, el kell felejteni H+ kártyát. Tökéletes állóképe a Matrox DH-nek van, de ahhoz csak szoftveres player van. (és senki ne mondja, hogy a Matroxnak gyengébb a képe, nekem mindkettő van a gépemben!)
Üdv:
Jamis
Elöször válaszolnék Pick kérdésére, utána nekem is lenne H+-os kérdésem.
Demacrohoz nekem a Zone Selector jött be, azzal rendben működött a másolás.
A kártya audió kimenetét én nem kötöm semmire. Van egy jó öreg SB16 MultiCD-s kártyám (jó nagy állat ISA kártya, de hangja az SB64-nél jobb, az is van), amin van egy erősített Speaker Out kiment és egy Line Out kimenet.
A Line Out kimenet megy a HiFihez ill. azon keresztül a videomagnó AV3 RCA bemenetéhez, a másik (Speaker Out) kimenet egyelöre egy fejhallgatóra csatlakozik.
Ha felvenni akarok, betöltöm a DVD Genie-t és átirányítom a H+ hangját a hangkártáyra, egyébként a digit. coax kimenetről hajtom meg az erősítőmet.
Kérdésem:
a H+ képminőségével kapcsolatos. Azt mondjátok TV-n tökéletes. Nekem meg az a gondom, hogy sehogy sem sikerül beállítani úgy, hogy képe függőleges remegéstől mentes legyen. Horizontal Stabilityt próbáltam állítani, nem hozott sikert. Nektek volt hasonló problémátok?
Legjellemzőbben akkor figyelhető meg, ha egy fil menüjében vagyok. Ilyenkor az állókép nem "nyugodt", hanem remeg.
Legfeltünőbb, ha a kép tetejét nézem vagy még inkább, ha a menüben az aktuális kiválasztást jelző vonalat, keretet figyelem. Monitoron ugyanaz a kép nyugodt.
Lszi. segítsetek!
Hi!
Ki fogtok röhögni... én egy koros unitra lemezjátszot használok... és müködik 8-)
Sajnos az 5.1-hez nem elég a szobám, meg a család sem dijjaza néha...
PicK kérdését tovább bővítve,
tudtok olyan megoldásról, ahol a hang esetleg Dolby Surround Pro Logic-ra downmix-ve jön ki?
Hali!
Nekem is H+ van otthon (ki hinné, a kép csúcs szerintem, az új driverrel (1.82) viszont nem megy a demacro semmivel (vagy csak nem találtam meg az igazit?) Kérdésem: ki mire köti a kártya audio kimenetét? analóg, digital, hifi, erősitő, hangkártya?
Hi!
Szóval nálam a képremegést a Options-Settings fül-Configure-Adjust border-Stability bütyök beállítása megszüntette!
Bye...
Hi!
A H+ képe tökéletes! Ha monitoron nézel filmet, fontos, hogy kalibráld! Ez érvényes akkor is, ha felbontást/szinmélységet/frissítést állítasz. Ha rezeg, a kép azt lehet állítani. Fejből nem tudom hogy, de a beállításoknál el lehet jutni a megfelelő ponthoz. Affene... otthon megnézem és megírom.
bye...
... és még egy kis hab a tortára:
Kimúlt a HPlus kártyám digit kimenete, garanciában kicsreélték újra. Nos, ez a kártya még élesebb képet, jobb színeket produkál. Ja és hiányzik a 100Hz-es TV-n eddig megszokott felfelé futó halvány fehér sáv.
A kábel pedig nem tesz akkora tüskéket a monitorra. Tehát úgy néz ki, valamit javíthattak a hardveren az eltelt egy esztendő alatt...
Nekem is van kb. fél éve egy h+-om és mit ne mondjak nagyon állat. TV-n keresztül szép a kép és az átkötő kábellel + monitor swicherrel is éles a kép a monitorokon(5 monitoron megy egy gépről). P75-től kezdve celeron 333-ig volt már gépekben és egy P133-tól kezdve egy DVD lejátszása is tökéletes rajta. Nekem hála az égnek Bug eddig még nem volt vele. Szóval nem hinném, hogy mindig a cuccokban kellene keresni a hibát.
Nagyon érdekelne, hogy pontosan milyen is a képe a H+ kártyának pl. egy olyan rangsorban, hogy:
VHS, TVadás, digitMűhold, DVD
A VGA kepet minden kabel es csatlakozo rontja, mivel az analog jel. A kerdes az, mennyire. Nekem pl. egy gagyerak VGA atkapcsoloval pocsek lett a kep: szellemkepes, es vibral. Viszont ha csak 3-4 centis a kabel, valoszinuleg nem venni eszre a romlast. De attol meg van.
