Oldal: 1 / 2
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2006.09.20., szer. 22:49
Szerző: Pelican
SINI ár:600 ft/db
A múltkor még nem volt nekik, most meg látom már HDMI is van.
Szuper!
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2006.09.20., szer. 21:02
Szerző: ropi01
Elkészült a 13m hosszú DVI-D to DVI-D kábelem 3 szál UTP CAT5 kábelből és 2 szerelhető csatlakozóból. Tökéletesen működik WIDE768 (1280x768) felbontásig, nagyobb felbontáson nem tudom tesztelni mert a vetítőm dvi-ről nem fogad nagyobbat. Bekerülési költség kb.: 4.200,- HUF.
Gratula!
Hol kaptál csatlakozókat?
SINI ár:600 ft/db
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2006.09.19., kedd 21:43
Szerző: Pelican
Gratula!
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2006.09.19., kedd 21:42
Szerző: Pelican
Pár m-es összkábelhosszig elképzelhető hogy működhet, de 5 -15 méteres kábelnél már biztos bukik a mutatvány túl nagy a veszteség/zavar. A normális switch-ekben van erősítő is azért drágák, bár eléggé túlárazottnak tartom a dolgot. Itthon Sacáék foglakoznak Gefennel, kértem tőlük árat 2:1-re és 4:1 -re de elszontyolodtam. Sőt ha igazán jövőállót szeretnék akkor 4:2 kellene az meg usa-ban is horror.Azt nem tudom viszont hogy az új av-receiverekben lévő switch rész milyen lehet.
Nekem van HDMI switchem és
- nincs benne erősítő
- a geffenben sincs szerintem (de ez csak magánvélemény)
- már itthon is olcsón be lehet szerezni (2/1 10e, 4/1 15e)
- oda-vissza működnek
- egy szál két dolláros cél ic van bennük, ami a digi jeleket kapcsolgatja
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2006.09.19., kedd 19:36
Szerző: ropi01
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.10.18., kedd 12:14
Szerző: >k<
Elméletileg lehetne akkor barkácsolni DVI kábel kapcsolót is? Nekem majd az kellene, de egyszerűen nincs 70eFt alatt (vagy csak én nem láttam még) és fogalmam nincs miért olyan drága egy analog kapcsoló!
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.10.17., hétf. 15:47
Szerző: Ronin
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.10.17., hétf. 11:59
Szerző: blaki
http://www.idiots.org.uk
A név mindenesetre találó
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.10.17., hétf. 11:30
Szerző: Vendég
Hi!
Jobb topic-ot nem találtam, újat nyitni nem akartam, remélem nem baj!
Arról lenne szó, hogy VGA-Scart összekötő kábelt akarok barkácsolni CAT6-ból!
Vki csinált-e már ilyet?
Kétféle megoldást találtam neten.
Szimplán csak madzagolok:
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
Meg ilyen:
http://www.electronics-lab.com/projects/pc/012/
Tipp, tanács, tapasztalat?
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.09.29., csüt. 15:09
Szerző: >k<
Kell még szereznem valami jó sűrű szövésű kábelharisnyát (geflechtschlauch -ot) aztán aztán egész tűrhetően fog kinézni
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.09.29., csüt. 12:04
Szerző: pjotr
A Molex-nek is van, itt vannak a képviselőik, azt nem tudom pár darabot hoz-e valamelyik...
molex
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.09.29., csüt. 11:27
Szerző: pjotr
Itt is van van nekik online shopjuk, azt nem tudom, szállítanak-e ide és mennyiért...
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.09.29., csüt. 09:30
Szerző: saca
Most hogy így mondod... Van rakáron?
Nincs... mert elosztogattam... de ha kellene, tudok még szerezni valószinűleg
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.09.29., csüt. 00:46
Szerző: >k<
Hát igen... aki nem olvassa rendszeresen a házimozi projektorral topicot...
Ilyet sikerült beszereznem koreából:
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.09.29., csüt. 00:36
Szerző: saca
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.09.28., szer. 23:58
Szerző: >k<
holnap kicsit rendberakom még a csatlakozókat némi viasszal vagy epoxival aztán megy a kábelcsatornába
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.09.28., szer. 23:55
Szerző: >k<
bandázs-szalaggal összefogattam helyenként hogy kezelhető legyen:
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.09.28., szer. 23:54
Szerző: >k<
csatlakozás :
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.09.28., szer. 23:49
Szerző: >k<
Miután ma kissé felhúzott a gyári 15m-es dvi-hdmi kábelem, kiváncsiságból előszedtem ezt a "projektet" a szekrényből. Némi hidegfejjel való méregetés után kiderült hogy 2 láb rosszul volt bekötve ezért nem működött ez nekem amikor szórakoztam vele. Forrasztó stb. elő, aztán áthegesztettem a megfelelő helyre a vezetékeket aztán teszt:
1: lcd 1280x1024 60Hz megy, de ez nem érdekel
2: proji 1280x1024 60Hz megy de szemetel (node nem ez a felbontás kell nekem)
3: proji 1280x720 60Hz MEGY, ZÉRÓ SZEMÉT !!! úgyhogy ugrálhatnak a banánok
A csatlakozókon nincs árnyékolás, vezetéken nincs ferritgyűrű, és nem ezüst forrasszal dolgoztam, modhatnám azt is hogy alpári.
ami kellett hozzá:
1 db dvi-dvi kábel (tft-hez való talán 1,5m-es lehetett) a csatlakozók végett
2x annyi CAT6 SFTP kábel mint amekkora kábelre szükség van (jelen esetben 12-13 méteres kábelt állítottam elő)
némi türelem
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.01.04., kedd 09:48
Szerző: pjotr
A lényeg lemaradt a Magyarországi képviselő az smd kft.
www.smd.hu
Fali aljzatnak pont jó lenne, ha úgyis beépíteni akarja valaki.
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.01.03., hétf. 16:57
Szerző: pjotr
A Kycon-nak vannak dvi csatlakozói, igaz csak nyákba ültethető...
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.01.03., hétf. 10:35
Szerző: Tami
Pedig az árnyékolás lesz a barátod, próbáld majd először úgy, hogy csak az egyik oldalon kötöd be az árnyékolást.De úgy nézem, hogy nem csak ezzel lehet baj, hanem a jel erősségével is.
- sima UTP-vel volt a teszt, arnyekolt madzaggal meg nem
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.01.03., hétf. 09:53
Szerző: pjotr
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.01.02., vas. 23:00
Szerző: Tami
- amig nincs gyari szerelheto, addig probanak jolesz az amit most hasznalsz..
DVI vs. CAT6
Elküldve: 2005.01.02., vas. 22:43
Szerző: >k<
- meg kene probalni STP-vel, ahol kulon vanna arnyekolva az erek is! varom az eredmenyet
van felesleges 26m-ed ? bár ahogy nézem az S-STP sem egy eget rengetően drága dolog (150+fa/m, ráadásul cat6) ha Pesten járok lehet veszek. (csak azzal a rakás árnyékolással meg jön kedvenc ellenségem a földhurok) Az a fránya DVI dugó jobban zavar, Saca azt igérte hogy lesz szerelhetőjük csak vajon mikor
