Oldal: 1 / 2
Dimarson házimozi set, DTS, MP3 40.000-ért megéri?
Elküldve: 2003.08.15., pén. 09:39
Szerző: tuner
A sub akkor szól, ha elindítás (vagy normál CD lejátszásnál) bekapcsolod a hang menüben (sound gomb) a színház üzemmódot, persze többfélét is lehet, de szerintem ez szól a legjobban, ebben a módban szól 4 hangszóró elöl és hátul bal-jobb, meg a sub is.Sztereo módban nincs sub, a Q-sound meg egyszerűen csak tragikus .
Deérdemes próbálgatni, de csak normál cd-vel, mert aMP3 nál nem enged semmit állítani, de az eleddig beállított móddal megy.
Üdv !
Kérdés : ha MP3-nál nem enged semmit állítani, akkor hogyan tudom kiválasztani pl. a színház módot ?
Normál audio CD-nél engedi az állítást. Nem igazán értem.
HELP !
Pedig a választ is leírtad.
Mellesleg fogalmam sincs, hogy ez miért van, de valószínű, hogy az audió lejátszás beállításait megjegyzi, és a többi üzemmódnál is azt használja.
Még 1 nekifutás !
Ha jól értem : 1. audio CD be - hangzás beállítás
2. audio CD ki , MP3 CD be
Kérdés : az 1-es beállításnak megfelelően fogja lejátszani ?
Pontosan
ÜDV !
EZ bizony nem jött be !
Audio CD : hangzás beállítás
Audio ki, MP3 be : csak a 2 első hanszóró szól, borzalmas minőségben (pc speaker magasan veri)
HIÁBA AZ ELŐZŐ BEÁLLÍTÁS, MP3-NÁL NEM TARTJA MEG !
Azt hiszem ebből nem lesz MP3 hallgatás ....
Azért köszi minden segítő szándékú emberkének a hozzászólásokat, én már feladtam.
Elküldve: 2003.08.14., csüt. 22:20
Szerző: Vendég
Lacy!Erre éb nem is gondoltam, hogy a cd beállításait használja az mp3-hoz!
Holnap kipróbálom!
Ha jól emlékszem, talán még a rádióhoz is...
Elküldve: 2003.08.14., csüt. 22:08
Szerző: sozs
Lacy!
Holnap kipróbálom!
Elküldve: 2003.08.14., csüt. 19:41
Szerző: Vendég
Üdv !
HELP !
Még 1 nekifutás !
Pontosan
Elküldve: 2003.08.14., csüt. 10:08
Szerző: tuner
Üdv !
HELP !
Még 1 nekifutás !
Elküldve: 2003.08.13., szer. 21:37
Szerző: Vendég
Üdv !
HELP !
Elküldve: 2003.08.13., szer. 08:17
Szerző: tuner
Üdv !
HELP !
Elküldve: 2003.08.12., kedd 22:17
Szerző: sozs
Mp3-ban nálam mindíg szól a sub, a hall hangzás is jó, én igazándiból sem a Q-soundot, se a Pro-Logik-ot nem szeretem, de a sima sztereó hangzás is jó a megfelelő hangfalakkal!
Elküldve: 2003.08.12., kedd 19:52
Szerző: Vendég
Elküldve: 2003.08.12., kedd 12:50
Szerző: sozs
Üdv !
DMR-400 -as készülék boldog ? tulajdonosa vagyok. Az alábbi problémákkal küzdök, ha tudtok légyszi segítsetek.
1. MP3 lejátszásnál nem szól a sub. Bármit nyomok semmi változás.
Válaszokat előre is köszönöm.
Hétvégén meghallgattam néhány mp3-as lemezt, nálam ha nem is nagy "hévvel" de szólt a sub!
Elküldve: 2003.08.08., pén. 20:45
Szerző: sozs
Hali!
A "mindent-megevett" kategóriába mi fér bele? Másolt dvd-vel kapcsolatban mi a tapasztalatod? A forgalmazó szerint csak a menüvel ellátott dvd-r formátumot kezeli... Nálad mentek r+ os lemezek is?
Laci
dvd-r volt nálam, a cégnél ilyet használunk előzetesek lejátszásához a pénztárak fölé, és nálam is tökéletesen ment, pedig nem menüs volt! +-ost még nem volt szerencsém nézni!
svcd még nálam nem volt, de hallotam, hogy azt is hiba nélkül játsza! Persze a gyári dvd-nél az Asterix és Obelix Kleopátra akciónál némelyik jelenetváltásnál lefagyott, dvd-5-ös volt, de a dvd-9-et ami a "hagyományos" semmi gond nem volt vele!
Ezért vettem meg a Cinema magazint az Asterix és Obelix dvd-vel!
Elküldve: 2003.08.08., pén. 15:00
Szerző: trollcsi
van még valahol ebből? elektropontban már elfogyott.
Elküldve: 2003.08.08., pén. 14:16
Szerző: bonanza
Üdv !
2. Érdekelne, hogy a változó bitrátát kezeli e a csodamasina. Volt olyan film , amit nem igazán tudott lejátszani, és szeretném ezt a lehetőséget kizárni.
3. A Radi által közzétett frissítést már elvégeztem.
1. MP3-ban még bele pörgetni sem tudsz!
3. Én enm frissítettem, alapban a hangerő nálam 9, illetve mindent meg evett eddig!
Hali!
Laci
Elküldve: 2003.08.08., pén. 12:54
Szerző: sozs
Üdv !
Elküldve: 2003.08.08., pén. 08:50
Szerző: tuner
Üdv !
Elküldve: 2003.07.24., csüt. 20:46
Szerző: Vendég
Lacy, tehát ha jól értem (rég voltam fizika órán ) 8 ohmos hangfalat használhatom frontként, nem lessz belőle gubi???Csak teljesítmény csökkenés, magyarul halkabban fog szólni, de szebben??
Hát így már majdnem jó, ebben az esetben így van, általában az a lényeg, hogy alulilleszteni nem szabad, azaz az erősítő kimenő impedanciájához képest a hangfal impedanciának ugyanakkorának, vagy nagyobbnak kell lennie. Ha nagyobb, akkor van egy kis teljesítményveszteség, de ez a hangminőséget nem befolyásolja. Általában a hangfalak ill. a hangszórók impedanciája a freki függvényében folyamatosan változó,szélsőséges esetekben 1 ohmtól 40-50 ohmig is változhat, a névlegesen megadott, az az átlag.
A másik dologban a Dimarson szett bármilyen "rendes" hangfallal szebben fog szólni, mint a sajátjával, bár akkor oda az 5 csati egyformasága, amit ki szoktak emelni (reklám és propaganda: homogén hangtér, kiegyenlített 5 csatorna hangzása), de ez talán nem annyira tragédia, mondjuk egy másod rendszernél.
Speciel nekem a főrendszerben sem egyformák a hangfalak.
Elküldve: 2003.07.23., szer. 22:21
Szerző: sozs
Elküldve: 2003.07.23., szer. 20:19
Szerző: Vendég
Én is kipróbáltam a két Vidi hangfalamma, sokkal jobb, csak vigyázz, a Vidi 8 ohmos, az erősítő csak 6 ohmos, és ha jól tudom, ez tönkrevághatja az erölködőt! Ha nem így van, akkor bocs, de remélem lessz olyan aki ért hozzá (műszerész) és válaszol a témába!
Na itt több probléma is van.
Először is a Te Vidi hangfalaid lehetnek 8 ohmosak, de ettől még rengeteg 4, vagy 6-8, esetleg tiszta 8 ohmos is van ill. volt forgalomban. Az ezoterikus 15 ohmról ne is szóljunk, nem gyakori de régen ilyen is volt.
Másodsorban: A nagyobb impedanciájú hangfalak csak teljesítménycsökkenést okoznak az ellenállásuk miatt, mig a kisebb impedancia tényleg tönkre teheti a végfokot, mivel a kisebb ellenálláson nagyobb áram folyik át (Ohm törvénye) , amit esetleg a végfok nem visel el.
Mellesleg roppant valószínű, hogy a Dimarson sokkalta jobban fog bármilyen fronthangfallal szólni, mint a sajátjával, mert ez az egyhangszórós szélessávú? dolog, amit a kisdobozba tettek, hát már közelít a Sokol rádióhoz.
Nem szidom, mert mint irtam nekem is van, másodgépnek, meg házi svcd nézéshez, amit a fő nem jáccik le egészen jó.
Falat nem ezzel fogunk bontani, aki lakótelepen lakik annak is ideális, mert nem fogják a szomszédok állandóan feljelenteni, filmnézés ürügyén.
Azt kell mondanom, hogy az árát tulajdonképpen megéri (az akciósat 40000, meg nagyon-nagyon), de én is tudtam, mit veszek, és nem várok csodát tőle.
Elküldve: 2003.07.23., szer. 18:04
Szerző: sozs
Én is vettem egy ilyen szettet a kedvesemnek ugyanabból a megfontolásból, amit itt alább is olvastam. Kb 60e-ért akart mini hifit és mivel magnó nem igazán kellett neki, pont kapóra jött ez a megoldás és még filmet is nézhet rajta Annyira jó vétel volt, hogy a barátnője is gyorsan vett egyet, nomeg anyósék is. Szóval már mindenkinek ez van a környezetemben. Nekem nincs, de én teljesen máshogy képzelem el a házimozizást.
Magával a készülékkel semmi gond nincs. A szoftverfrissítést mindenképp ajánlatos elvégezni (
www.radi.hu) és ha van egy elfekvő hangfalpár, valahol a pincében, akkor érdemes megfontolni, a jobb első és bal első hangszórók cseréjét (gondolok itt arra, hogy ha a PROLOGIC hanggal szeretnénk hallgatni pl az HBO-t akkor ugye nem szól a mélynyomó és ilyenkor nagyon vékonyan ciceregnek a kis dobozok). Mi rákötöttünk 2 db régi Videoton DC2xxx hangszórót és ez igen sokat dobott rajta.
Elküldve: 2003.07.22., kedd 21:57
Szerző: aknas
Szerintem is szépen szól, egy kis szobába nem is kell több... Én belefutottam 1 olyan hibába, hogy néhány másolt DVD-t nem akart elinditani. Felismeri, hogy Dolby hangsáv van rajta, kiirja: 0:00:00.... de elinditani lehetetlen Lefagy, csak kikapcs után hajlandó kiadni a lemezt Sajna mivel noname a DVD, azt sem tudom, hogy DVD- vagy DVD+ os, amit nem szeret.... de gyanitom, hogy csak ezt a "tipusú" gagyit nem preferálja.
Sok függ az írás sebességétől is, ha "gyorsan", nagyobb sebességel let írva, akkor nem biztos, hogy elmegy a gépen! Mennyi a sebesség amit el tud olvasni? Sajnos nem tudom!
Alapból nem tudná se - se a + os lemezeket bármilyen gyártmány, de a - os lemezek többségét viszi.Nem az írási sebességgel van a baj.
Úgy hallottam formátum külömbségek okozzák, meg a bitrate. De nekem ez kínai.Valami okos emberke tudná a választ.
Nekem is ilyen volt, csak az 500-as.Ill. van is, csak bedobozolva. 1 honapig használtam. Most eladásra vár.
Elküldve: 2003.07.22., kedd 12:07
Szerző: Vendég
Elküldve: 2003.07.20., vas. 21:04
Szerző: sozs
Elküldve: 2003.07.20., vas. 13:41
Szerző: bonanza
Elküldve: 2003.07.20., vas. 10:38
Szerző: sozs
Dimarson DMR 400 házimozi (Oldal 1 2 ) elvileg a hardver szekcióban indúlt egy ilyen topic, igaz én sem találtam a topikok között, de a keresésnél beírod megtalálod, T-Boy ez miért van????
Nálam is átváltja a tv-t, de csak akkor marad ott ha a DVD indul (vagy bármilyen cd), bár a tv távkapcsolójával vissza tudom kapcsolni av bemenetről a tv-t, bár az én scartom bemeneti. Ha problémáid adódnak, ajánlom olvasd el az említett oldalat, ami régi keletü, illetve ide kattintva a Radiker honlapján tájékozódhatsz, letölthetsz frissítést is, bár előbb olvasd el a tájékoztatójukat (mire jó a frissítés), mivel az én gépemhez nem kellet a frissítés, alapbó a hibák nem voltak! Nekem is ez van, én elégedett vagyok vele, a hállószobában szépen szól! Sőt a sima cd-nél sokkal szeben szól az mp3!
Hátrány még az, hogy mp3-ban nem lehet "beletekerni", nincs lehetőség a hangzás változtatására, illetve a hangzások állítása nem mindíg engedélyezett!
Elküldve: 2003.07.18., pén. 18:27
Szerző: Vendég
Nekem is átváltja a TV-t, de egyéb gond nincs, mert ha nem kell a kép, akkor át lehet kapcsolni.Próbáld meg, nem teljes bekötésű scart kábellel (mondjuk így csak normál videojel megy át, nem RGB) .
Köszi, megpróbálom.
