Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
És hangszórót rendelni tőlem nem lehet legalább 2 éve.....
2010 február 25- én ezt írtad:
"Venni lehet majd dobozostól is, meg fehérváron van 14 darab párba összeszedve az előző változatából a H2000-es habszéllel"
Nyílván ezt is csak úgy leírtad! Még hogy én nem ismerlek !
Hangsugárzó építés
Klang, nem látod át a dolgokat, elfogult vagy, és nem ismersz. Ezután érdektelen amit írtál. És hangszórót rendelni tőlem nem lehet legalább 2 éve.
Kalmi, ha az indexes 22 ohmra gondolsz, és azon röhögsz, akkor azt meg még te nem érted. Nézd meg jobban, hogy mit írtam, és azt, hogy hogyan hat egy párhuzamos ellenállás.
Hangsugárzó építés
Tudom de ha elsétál a boltba és vesz egy dupla tekercseset vagy ketőt akkor csinálhat Ez egy lehetőség volt ha kicsi a szoba, két db kicsi hangszorót el lehet rakni a leg kissebb szobában is
De semmi szükség rá. Csak bonyolítaná az életet. A 22-es 40, a 18-as 45Hz-től működik jól, egy jó dobozzal-váltóval nem kell hozzá szub, és mivel a középtartománya mindkettőnek rendben van, kétútban érdemes leginkább használni ezeket.
Ha kicsi a szoba, főleg nem kell szub, mert a cabin gain, és a falak közelsége megemeli-kiegészíti annyira a mélytartományt, amennyire szükséges.
Hangsugárzó építés
én pl. a mélyközép leváltására szavaznék elsősorban....... Utána a magas sem lenne már gond.
Dobja ki ,amit eddig csinált vagy vett- ez nem javaslat. Nem arról mesélt hogy mit hiányolt az átvitelben.
A Memme javaslata igen is járható út,az lehetne a megoldás.
Egyébként Téged ismerve a mélyközép cseréje után, a magas kihajítása következne ,legyen az bármilyen eredetű ,kivéve persze ha nálad rendeli meg,következne.
Le kéne telepedned a földre,nem minedenki teheti meg hogy kihajít pár ezer forintot. Add meg neki az időt hogy maga jöjjön rá,ha esetleg rosszul döntött.
Ha nem jön rá akkor biztosan elégedett azzal ami van. Nem a Te magasztos feladatod a képébe ordítani ezt minden alkalommal.
Én még soha nem olvastam tőled sikerélményről,valószínű soha nem is éltél ilyet át.
De az ilyen érzések tönkretételének igazi mestere vagy. Sajnállak!
Hangsugárzó építés
...én csak az igazat írom hangszórókkal kapcs, és vannak dogok, amikre jobban rálátok.
22 Ohm?
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Erről a nincs ellenfele dologról nem lennék meggyőződve :foto:
Egy évig örülhettünk annak,hogy nem jártál ide.
Úgy látom már minden fórumról kiútáltak a kekeckedő modorod miatt.
Most őszintén mi a célod?
Azon kívül,hogy huszonéves suttyó létedre osztod itt az észt,a helyedben inkább azon törném az agyam,hogy hogyan élj meg.Ilyen stílussal még azokat is elijeszted,akinek már esetleg gondolata támadt,hogy vegyen tőled valamit.
A héten ez a harmadik nick neved.Olyan vagy mint a svábbogarak.
Kedves vagy.
De én csak az igazat írom hangszórókkal kapcs, és vannak dogok, amikre jobban rálátok.
Hangsugárzó építés
Tudom hogy jobbat is ki lehet hozni ezekből a hangszórókból de jó lesz nekem így 3 utasként.
Nem fog jól működni úgy, és értelmetlen is.
memme, a 22-es ebben a formában nem szub.
Hangsugárzó építés
Osztott Satelit +Sub rendszeren gondolkodtál már?
200Hz- 300Hz től mehetnek a satelitek az alsó régiót meg viszi a sarokban egy sub vagy a szekrény tetején.....
Hangsugárzó építés
Hát máshová viszont nem lehet tenni a hangfalakat mivel nincs sok hely a szobámban, most is ott vannak a hangfalaim .
Vagy mi a véleményed az ilyen doboz formáról ? (a méretek csak kb)
doboz
Hangsugárzó építés
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Hangsugárzó építés
Az elöző Hsz én sem értettem meg nem is volt kedvem visszaolvasni.Én hallotam szolni árához képest jó de nem egy nagy szám.
A 600 Ft-os kategoriában nincs elenfele
Mit nem értettél?
Hangsugárzó építés
Klang, nem sugárzónak hívják, hanem hangszórónak, és általánosságban kijelenthető, hogy egy SBX vagy hansonló mélyközéphez nem érdemes 20mm-es dómot használni. Illetve nagyon nagy az érzékenységkülönbség, 83dB környékére kéne csillapítani a magasat.
Annakidején pl. egy HD5-tel lett öszeeresztve egy ilyen SAL hsz, ott csak 85dB a kiindulási alap, jóval közelebb van a kettő egymáshoz. De biztosan létezik más megoldás is, én pl. a mélyközép leváltására szavaznék elsősorban. Utána a magas sem lenne már gond.
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
QUOTE (dandesz @ 2010 Apr 5 @ 20:47)
Valakinek van tapasztalata a HiVi T20-4 -el kapcsolatban ???
Azt gondoltam ezt nem lehet félreérteni, de tévedtem.
Aki biztosan tudja hogy a megjelölt összeállitásban nem jó (bár kétlem hogy tapasztalata lenne ezzel a sugárzóval- és ez volt a kérdés) az azt is tudja hogy melyik a jó. Ha még futja az erejéből,akkor írja le!!!
Hangsugárzó építés
Valakinek van tapasztalata a HiVi T20-4 -el kapcsolatban ???Egy SAL hsz. lenneSBX 1620
Ahhoz biztosan nem jó. Olyan magasat kell keresni, ami 2-3k fölött stabilan működik, és kevésbé érzékeny.
Hangsugárzó építés
Hm. Vagy hat éve csináltam egy állódobozt ami még mindig meg van de sajnos nem lett befejezve..Hogy azon nem mozog az emdéef lap az tuti. Persze ha gányolva van nincs benne az a ragasztóanyag mennyiség és minőség aminek lennie kell+szakértelem mert ezt sem lehet elhanyagolni, akkor talán mozog..Pláne akkor, ha átrakjuk a dobozt a szoba egyik sarkából a másikba/ezt viccnek szántam/.Ha kell valakinek ez a doboz, és eltud jönni érte akár ingyen is elvihető. . Jó böhöm dobozok, benne van aminek benne kell lennie. Az előlap átszabása után akár más hangszórókkal is lehet vele próbálkozni.
Jó doboznak tűnik, kár lenne veszni hagyni. Lehet tudni valamit arról hogy milyen hangszóróhoz készült és a lyukak és marások méretéről?
Hátha pont beleférne két Fountek mélyközép vagy D6.8 vagy ilyesmi. Hány literes a doboz?
Pár külső kosárátmérő:
Fountek FW168 179mm
HiVi D6.8 174mm
HiVi M6A 174mm
HiVi M6N 179mm
HiVi YT6N 179mm
Seas L18RNX/P 176mm
Seas CA18RLY 176mm
http://noob.hu/2010/04/05/wdoboz.JPG
Az eredetileg tervezett ARN-188-at vagy annak a kosarába szerelt másk hangszórót volna érdemes használni.
Hangsugárzó építés
most érek lassan a végéhez Klang által készített álló hangfalak festésének...
Csak a félreértések elkerülése végett:
A doboz kb15 éve készült a videoton HA20 (akármi ) nagycsaposával készült TL .
Több évig egy kereskedésben bemutató darab volt,aztán visszakerült hozzám,de ekkor már a habszél bomlásnak indult és ma már olyan állapotban van hogy festeni is lehetne vele A Rokamester nálam járt,őt érdekelte ,neki ajándékoztam.
Most ezen dolgozik.... :foto:
Így van, így van!
Meghallgattam az egyiket, ami még elfogadható állapotban van. És nem rossz... mondjuk egy két középtartománybeli hangot mintha kiemelne, de ennek sok oka lehet.
A hangszórókat majd érdemes lesz megjavítani.
Hangsugárzó építés
Annyira nem jó hír, de ezekkel is lehet kezdeni valamit. A háromutas értelmetlen, szükségtelen, és járhatatlan út, univerzális váltókkal egy ilyen hangszórókészlet sosem fog működni.
El kell dönteni, hogy melyik mélyközéppel akarsz inkább kétutas hangsugárzót építeni.
A szekrény teteje szintén elfelejthető, vagy olyan állódoboz kell, amivel a magashangszóró fülmagasságba kerül, vagy pedig másféle oldalarányoknál egy állvány a hangsugárzó alá.
Hangsugárzó építés
közép és magas hátulja
közép és magas eleje
Az tényleg jó hír hogy eredeti videotonok de , én inkább 3 utasban gondolkozok mivel a hifimre 2 hangfalat lehet csak rákötni így mindenképp 3 utasban kéne megoldani .
A váltó már megvan hozzá .
A doboznak mekkora kéne lenni-e ? sztem olyan 50-60 L elég neki.
Meg az lenne a kérdésem hogy mivel ezek a szekrény sor tetejére mennének és ott csak 50 cm hely van így milyen dobozt érdemes csinálni ?
Hangsugárzó építés
Na, már csak a magas van hátra..
Ezek tényleg videotonok vagyis ahhoz még jobban közelítenek. A jó hír, hogy ebből négy pár hangsugárzó lesz, mert mindkét mélyközéppel kétutas rendszert érdemes építeni inkább.
Hangsugárzó építés
videoton eleje
videoton hátulja
Így néz ki a Mély hsz..
Ami meg rajta van ezen a címkén : 04 1980127 00 1544 594
A közép címkéjén levő :04 030507 1544 595
Hangsugárzó építés
switch, az hogy légmagos vagy ferrites a tekercs, önmagában még nem meghatározó, és még Kalmi sincs benne annyira a váltókészítésben, de jó hogy tetszik neked a végeredmény. JBL-eket nekem is kellett átdolgozni, javítás mellé bónszként, mert kicsit problémás volt a mért átvitel az eredeti váltó miatt.
Smity, pontosabban légysziv. Így sosem lesz belőle semmi, ha nem tudom, mivel kell dolgozni.
A meghívás adott, élj vele
EA057 alapú Audiosphere EL34 PP monoblokkok by Kalmi, Yamaha CD-X 1060 CD + Audiolab M Dac+ , Triangle Antal ES. Power-R RCA, digit IC és hangfalkábel.
Hangsugárzó építés
