Aktív hangsugárzó építés
Aktív Hangsugárzó Építés
Kelelemes karácsonyt nektek is!
Boldog Karácsonyt mindenkinek, főleg az "aktívan" építgető tagoknak!
Vajon hányan lehetnek. :-)
Buon Natale!
potatomelon.wordpress.com
- hifis
- Csatlakozott: 2007.09.08., szomb. 20:27
- Értékelés: 356
Ott és akkor történetesen én is a Hivoxot hallottam jobbnak. De tudjuk, annyi ága - boga van annak, mikor mi hogyan viselkedik. Vagyis ettől a pillanatnyi szituációtól függetlenül és nem befolyásolva én teljes megelégedéssel használom Sümeghi Laci végerősítőit, mert nálam (és Eselnél a szélessávú hangfalával) kellőképpen elvarázsol.
az egyik egy ESEL féle fetes jószág, a másik pedig egy hivox által módosított egyszerű alap Cambridge Audio CA340, amiben történetesen pont két LM3886 csücsül.
Emlékszem rá. Jobb volt a CA.
Közben megtaláltam az egyik régi fotómat is, ami a szeánszon készült íme:
. persze csak én hülye vállaltam fel ott és akkor a személyes véleményem (kaptam is érte hideget meleget),
Emlékszem erre.
Én jobban szeretem azokat az embereket,akik meg merik mondani a véleményüket,csak amögött ne legyen semmilyen rossz szándék.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Remélem mi is segítettünk ebben.
Ha összehozol egy 3 utas aktív váltót,amit esetleg külső erősítőre is rá lehet kötni,akkor ha gondolod elküldöm 2 hétre a Jungson nagy mozis erősítőnket.
Persze, hogy segítettetek! A legtöbbet!
Köszönöm a felajánlást de nem élek vele. Akár ki is próbálhatnám, de mint mondtam olyan mértékben elégedett vagyok a jelenlegi erősítőkkel, hogy nem gondolkodom semmiféle cserén.
Az erősítő és izlés összefüggésében eszembe jutott egy jó példa. Volt egyszer egy ATCBP-s nyílt nap, ahol még anno az AS midit és minit mutattuk be. Kétféle erősítő volt ott, az egyik egy ESEL féle fetes jószág, a másik pedig egy hivox által módosított egyszerű alap Cambridge Audio CA340, amiben történetesen pont két LM3886 csücsül. Nekem személyesen sokkal jobban tetszett a CA hangja, és volt rajtam kívül még jópár ember aki ugyan ezt mondta... persze csak én hülye vállaltam fel ott és akkor a személyes véleményem (kaptam is érte hideget meleget), mások csak később mondták ezt el és jutott vissza hozzám a dolog. Persze ez nem azt jelenti hogy az ESEL nem volt jó, csak egyszerűen volt akinek nem az tetszett jobban, holott árban többszörös volt a szorzó!
Én rengeteget tanultam a fórumon látott-hallott dolgokból,
Ha összehozol egy 3 utas aktív váltót,amit esetleg külső erősítőre is rá lehet kötni,akkor ha gondolod elküldöm 2 hétre a Jungson nagy mozis erősítőnket:
Jungson AV-1000D
Terhelhetőség:
- Front: 2 X 80W
- Center: 2 X 80W
- Háttér: 2 X 80W
Tömeg: 44 kg
Webáruház:
Ilyenkor kellenének a megfülelések.
Én meggyőzhető vagyok.
Én már nem akarok győzködni senkit... leírom a tapasztalataimat, hátha valaki profitál belőle és esetleg kipróbálja. Teszem mindezt anélkül, hogy azt mondanám hogy ez a világ legjobb erősítője, vagy hogy a többi erősítő csak rosszabb lehet ennél.
A saját fülemre hallgatok és a saját tapasztalataimra. Mindenkinek meg vannak az elvei, berögződései, mindenki mást tart fontosnak.
Én rengeteget tanultam a fórumon látott-hallott dolgokból, sok dolgot kipróbálva valóban pozitív csalódás ért, de legalább annyit csalódtam már mások által ajánlott és tutinak mondott javaslatai miatt. Ki kell szűrnünk a nekünk hasznos dolgokat, de nem szabad vakon és süketen hallgatni mindenkire!
Attól mert mást is gyártanak attól még valami lehet jó.
Itthon egy kis hibrid erősÍtőt halllgatok a D2.1-gyel.
Webáruház:
Érdekes cikk.
Elég sok erősítőt ismerek és próbáltam.
Elég nagy különbség volt köztük.
Ha ezek a kis kütyük ennyire jók,akkor miért nem gyártanak csak ilyet?
Ha a csövesek olyan jók, miért gyártanak félvezetőst? Ha az A osztály olyan jó miért gyártanak AB-t vagy D-t?
Ha a 3 utas dobozok olyan jók minek gyártanak szélessávút vagy kétutast?
http://carbon4copy.b...rtekmertek.html
Érdekes cikk.
Webáruház:
Azért még annyit hozzátennék, ha már mzperx tanácsainál tartunk, hogy a mély szekciót kipróbálnám az általa készített LM3886-OCTET véggel. A magas suginál mindenképpen maradnék a jól bevált LM3875-nél, a mély viszont megérdemelne egy kis tartalékot.
Az erősítő paneleket és a tápot bármikor ki tudom cserélni, de egyelőre eszem ágában nincs. Nagyon elégedett vagyok. A tegnapi módisítást viszont mindenkinek ajánlom kipróbálásra (neminvertáló 22X vs. invertáló 4X). Egészen rendkívüli a változás!
- andrelegrand
- Csatlakozott: 2009.06.09., kedd 09:57
- Értékelés: 20
Ez most kijelentés, vagy kérdés?
Mitől komoly egy erősítő? A bonyolult kapcsolástól, a nagy transzformátortól, vagy a rengeteg puffer kondenzátortól? Szerintem ezek egyike sem garantálja feltétlenül a jó hangot. Sokan lenézik ezeket az IC-s erősítőket (chipamp), pedig szerintem rendkívül jól tudnak teljesíteni, nagyon semleges hangjuk van és nem erőltetnek rá semmiféle saját karaktert a hangzásra. Emellett kicsi helyen elférnek. Jó pár erősítőt építettem és halottam már erre arra az elmúlt néhány évben. Sikerült egy olyan PushPull csövest is alkotnom, aminek a hangjáról elismerően nyilatkoztak még a legelvetemültebb szakik is, mégsem hoz lázba már ezeken a kis egyszerű erősítőkön kívül semmi, mert az árukhoz és a méretükhöz képest a minőségük egészen kimagasló!
Kérdés akart lenni.
Egy összehasonlítást megérne.
Gondolom nem véletlenül van ekkora táp egy "komolyabb" erősítőben.
Webáruház:
Nem lenne érdemes kipróbálni ugyanezt az aktív váltást,de spécibb külső erősítőkkel.
Az ATC-be elég komoly erősítőt építettek,de biztosan még ennek a hangján is lehetne javítani egy komolyabb külső erősítővel.
Mitől komoly egy erősítő? A bonyolult kapcsolástól, a nagy transzformátortól, vagy a rengeteg puffer kondenzátortól? Szerintem ezek egyike sem garantálja feltétlenül a jó hangot. Sokan lenézik ezeket az IC-s erősítőket (chipamp), pedig szerintem rendkívül jól tudnak teljesíteni, nagyon semleges hangjuk van és nem erőltetnek rá semmiféle saját karaktert a hangzásra. Emellett kicsi helyen elférnek. Jó pár erősítőt építettem és halottam már erre arra az elmúlt néhány évben. Sikerült egy olyan PushPull csövest is alkotnom, aminek a hangjáról elismerően nyilatkoztak még a legelvetemültebb szakik is, mégsem hoz lázba már ezeken a kis egyszerű erősítőkön kívül semmi, mert az árukhoz és a méretükhöz képest a minőségük egészen kimagasló, és még teljesítménykorlát sincs, hisz párhuzamos és hídkapcsolással vagy ezek keverékével a teljesítmény és a stabilitás a végletekig növelhető!
Nem vagyunk egyformák, nekem már ez a világom több éve, én a legtöbb passzív doboz hangját tudom nehezen elviselni.
Nekem nincs bajom az aktív dobozokkal,csak az erősítőjükkel.
Webáruház:
Ma Kalminál jártam, és megnéztem, meghallgattam az épülő monitort. Hát mit mondjak. A megjelenés kifogástalan. Az elvégzett munka, hibátlan.
A hangja? Én hozzám nem állnak közel az aktív monitorok. Tapasztalatom sincs velük. Tetszett. Köszönöm.
Én pedig tegnap!
Az a helyzet, hogy így is (kb. 80%-os készenléti állapotban) hozza -vagy akár meg is haladja- a Genelek 8050-es szintjét!
Mzperx barátom javaslatára az eddig nem invertáló 22X-es erősítésű LM3875-ös paneleket átalakítottam invertáló 4X-es erősítésű verzióra, és az erősítést a keresztváltó bemenő erősítőjén pótoltam. Ohh MY GOD!
Köszönöm a tippet!
Eddig sem volt rossz, de 3 roppant feltűnő változást eredménezett az átalakítás!
1. idáig sem volt egy zajos jószág, de most alapból semmi zajt, sistergést nem hallani a hangszórókból (mondjuk ez logikus)
2. A mélyek sokkal precízebbek, megfogottabbak lettek, de nem lettek mennyiségileg kevesebbek, egyszerűen csak jó!
3. Az egész hangkép tisztasága! Mint a gyémánt!
Bege, ha eddig azt mondtad, hogy ez egy műszer...... most egy atomóra lett belőle! Brutális! Imádom!
Köszönöm a tippet!
1. idáig sem volt egy zajos jószág, de most alapból semmi zajt, sistergést nem hallani a hangszórókból még 10 centiről sem! (mondjuk ez logikus)
Mit mondtál rá? Műszer jellegű? Vagy valami ilyesmi... nem emlékszem de jót nevettem rajta, meg azt is mondtam: Hála Istennek!
2 napja bekerült mindenhová az általam igen jónak tartott és univerzálisan használható Klotz SQ450. Külső táp, külső interkonnekt az interface felől, belső jelkábelek, hangszórókábelezés. Megkapta a váltó az LM4562-es opampokat is. Egyre jobb! A héten nem sokat aludtam, minden éjjel csak azt veszem észre, hogy 2 óra van, és aludni kéne.... zenét hallgatok.
(A kezdeti kisérleti fázisnál gyorsan kerestem valami kábelt a magasnak, ami egy érpár CAT7 volt. Nem is foglalkoztam vele, csak most vettem észre mikor kicseréltem Klotz-ra, hogy mennyire kitisztult a magastartomány. Tényleg borzalom ez a CAT7. )
- Értékelés: 11319
Egyetertek, de +20dBu jelszint nem tudom honnan johet ha az emlitett hangkartyanak max. 3Veff kimeno jele lehet. Az a sejtesem, hogy még a profi studiotechnikaban sincsenek ekkora jelszintek keszulekek kozott ...
Előfordul, de ezek általában szabályozható kimenetek, másrészt szerintem Kalmi nem ilyenekkel fogja hajtani a dobozt.
