FVF avagy csinálj magadnak vásznat
Talált már valaki öntapadós fekete csíkot, amiből a keretet meg lehetne csinálni a "vászon" köré? Már vettem ugyan fekete festéket, de valami egyszerűbben eltüntethető megoldás jobb lenne.
Pelican [pel.hu]
InFocus ScreenPlay 7200
szerencsére már nem kell terv
kábelezés kész, falat akkor festem, ha proji fent lesz, és tudom pontosan hogy mekkorát és hova vetít
ma vettem kácsánál optikai kábelt is, végre erősítőbe is minden be van kötve. (bár optikai és koax között menüben turkálva kell váltani )
házimozi:
projector: Samsung SP-A600 vászon: Bydium 96" oldalfeszített erősítő: harman/kardon AVR360 center: B&W LCR-600 S3 (van den Hul CS-122) front: B&W 603 S2 (van den Hul CS-122) surround: Focal Sib-XL sub: B&W ASW-600 (Neotech KHS-441SM)
Készíts tervet, rajzolj, számolj, mérjél, jelölj!
Koncepció nélkül kínlódás az egész
Hát ez igaz.
Wizard, te is csinálj tervet először.
Én előre elterveztem mindent, és lekopogjam eddig minden úgy halad ahogy lennie kell.
Apropó, most glettelem a falakat éppen talán jövő héten nekiállok festeni.
A falak olyan göcsörtösek néhol hogy már eddig 15 Kg glettet rákentem a falakra,
de legalább szép lesz ha elkészül.
Projektor: Sony VPL -VW100 Előfok: Emotiva UMC-1 Végfok:Rotel RMB-1095 DVD : Sherwood V-768 DVD 2 : Sony DVP-S700 CD: Marantz CD-73 Medialejátszó:Dune HD Base 3.0 Front: Proson Stadium 10 Center/Rear:Proson Stadium 8 Subwoofer:Velodyne SPL 1200 Ultra Videó: Thomson VTH6400 E Kábelek: VanDen Hul C5 The Bay Interconnect, SAL OFC rézkábel, Klotz Interconnect, ProWire komponens Vinyl Player: C.E.C. DB - 6000 + HAMA PA 505 phono előerősítő + Van Den Hul The First interconnect
ne fessétek az ördögöt a falra pls
bár vettem elég duluxot hogy lefessem fehérre
házimozi:
- es a video jelet hogy viszi at?
Na de Tami!!! Azt írta, hogy az erősítőjén van csak egy digit bemenet, és erről gondoltam, hogy a hangról lenne szó...
- marmint arra gondoltam, hogy ha a hang kabel nem is okoz foldhurkot majd a PC video kabel proji-n at kialakulhat a foldhurok..
T A M I . H U
Nincs a PC-n optikai kimenet? Mert úgy egy nagyadag földhurok problémát el lehetne kerülni, és azt lehet talán jobban hossazn vezetni is zavarmentesen..
ha lenne, akkor se biztos hogy "akarnék" 15 méter optikai kábelt venni
amúgy kipróbáltam már így koaxxal, nincs földhurok.
videó jelnek PCről analog vga (dvi úgyse lenne, mer az a monitorba megy, és nincs kedvem cserélgetni), dvdből meg dvi/hdmi. ezek a kábelek már rendben vannak. (legalábbis remélem)
házimozi:
Na de Tami!!!
de, nekem is pont most jutott eszembe, hogy dvdjátékos és erősítő közé optikai kábelt veszek, és meg van oldva a gond Nincs a PC-n optikai kimenet? Mert úgy egy nagyadag földhurok problémát el lehetne kerülni, és azt lehet talán jobban hossazn vezetni is zavarmentesen..
- amugy mar nagyon varom az optikai adatatvitlt video teren is.. az lenne kanaan!!!
T A M I . H U
- nem lehet egyiket optikain masikat koax-on?
házimozi:
..már csak erősítőre kéne valamit kitalálni, mert azon 1 bemenet van... - mit mivel szeretnel digitben osszekotni? dvdjátékos + erősítőszámítógép + erősítő
T A M I . H U
házimozi:
T A M I . H U
(de most megmértem a távot, 1.5 méter túlzás volt, de 50 centivel rövidebb lehet a kácsa mint amit kértem, és kb pont ennyin múlik )
- visszavinnem
mondom, annyira nem vészes, hogy megérje ezért kiszedni az egészet, és elmenni, balhézni...
lenne egy 60 centis szakasz (ami annyira amúgy sincs szemelőtt) ahol vízszintesen menne egy kábelcsatorna, és onnan függőlegesen le.
helyette átlósan kereszbe megy a kábel. ennyi.
végül sikerült megoldani számítógépen a 2 digi kimenetet.
házimozi:
- visszavinnem
T A M I . H U
kivenni már nincs kedvem, pedig szivesen visszavinném
- nem merted el a tavot? minden kanyart jol kimertel? +raadast is szamoltal?
nem mértem el, mert vettem egy előregyártott 10 méteres hdmi/dvi kábelt is, ami a másik kábellel párhuzamosan fut kb odáig ahol a 10 méteresnek vége, és onnan nem 4 méterre van az, ahova el kéne érnie....
na de mind1, héten remélem megjön a proji, és akkor nem offolok, hanem falfestős képeket rakok a topicba
(az valahogy jobban zavar, hogy ennek a 14 méteres koaxnak egyik végét se tudom oda dugni ahova terveztem, mert okosan előre nem néztem meg, és az erősítőn csak 1 koax digit in van, és a hangkártyán se tudok a 2 digi kimenetre ugyanazt a jelet varázsolni, bár ezen még dolgozok)
házimozi:
T A M I . H U
off
na kábelezés nagyjából kész.
kácsások jól beszopattak, egyik kábel amit 14 méternek kértem, legalább 1 (de lehet 1.5-2) méterrel rövidebb.
persze ez akkor derült ki amikor padlásra felvezettem, kábelcsatornákba beletettem...
épp elér oda ahova kell, de egy utolsó kábelcsatornát ki kellett hagyni, és keresztbe kellett vezetni, hogy elég hosszú legyen.
házimozi:
fejben megvan minden, hogy mit hogy akarok
dvi/hdmi kábelt azért fűzögetem összevissza, mert nem akartam akkora lyukat fúrni, amin dvi csati átmegy, hdmi csati felől akarom mindenhol áthúzni...
(először befűztem full fordítva, örültem hogy végre átmegy a lyukon, utána rájöttem hogy fordítva kell, akkor úgy befűztem, utána rájöttem, hogy így nem jó, mert először a másik oldalon kell befűzni, hogy csak a HDMI csatit kelljen a lyukon átpréselni)
házimozi:
az a baj, hogy ennek nincsenek olyan látványos elemei, mint az akvaterrárium volt, amire MoBBo gondol...
persze ha valaki videózná végig, az akár vicces is lehetne, tekintve, hogy a HDMI/DVI kábelt 1x már befűztem fordítva, utána befűztem jól, és most rájöttem hogy megint ki kell szedni, és újra befűzni...
Teaway: PanasonicP37C10ES/Denon1604/Denon1710/KenwoodDP-5020/PhilipsVR1600/ Diamond8.3front/WH2C/WH2S
*** Chord Choral: Blu, DAC64, Symphonic, Prima, Mezzo50
házimozi:
a "szerszámszükségletnél" leragadtam...
csak a lényeget olvasd, a többi blabla
..wiz konyorgom csinalj kepet ahogy csinalod
- nincs is fenykepezogepe
T A M I . H U
thx, szóval akkor még mehetek rácsot venni
nem olvastad el a linket?
házimozi:
