Diy erősítő építés
sutemenyx
Értékelés: 2880
Re: Diy erősítő építés
Bocs, elneztem, azok nem -40dB-k, hanem -80dB-k.
sutemenyx
Értékelés: 2880
Mellesleg az a -40dB körüli 3-ad, 5-öd, -42dB koruli 7-ed és -45dB körüli 9-ed rendű felharmonikus éppen a B-osztalyu torzitasra enged következtetni.
sutemenyx
Értékelés: 2880
La_Valse írta:
2020.05.23., szomb. 20:19
Jnagy fórumtársunk hívta fel a figyelmemet egy olcsó alkatrészekből tervezett diy végfokra. A hobbielektronika
egyik témájában jelent meg. Karesz50 jegyzi az alapötletet, melyet csiszolgatva, azóta többen megépítettek.
Érdekes konstrukció, a földelt kimenet nem újdonság, viszont a komplementer kaszkód fetek ellenütemű meghajtása
számomra unikum. Szimulátorban nagyon jól viselkedik. Nem igényel semilyen beállítást. A nyugalmi áram viszonylag
kicsi, még sincs B osztályú torzítás. Mellékelem az LTspice .asc fájlt.
eskei.jpgmosfet_Karesz50eu.zip
És ennek mi az előnye? A hátránya az látszik.. 3% páratlan rendű torzítás.
Ennél egy csöves SE-t is meg lehet csinalni jobbra, az legalább a fülnek kellemesen torzít. De egy 2000Forintos kinai D-Class modul is jobbat tud. Szóval miért jó ez?
La_Valse
Értékelés: 705
(2.2 KiB) Letöltve 101 alkalommal.
gomolalaci
Értékelés: 368
fülelek írta:
2020.05.18., hétf. 09:29
Ezen inkább érdemes gondolkodni: https://purifi-audio.com/eigentakt/
Ha igaz, márpedig miért ne, nagy maflás lenne a méregdrága gyártóknak!
Értékelés: 5227
Miafene33
Csatlakozott: 2019.10.25., pén. 12:48
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Miafene33 »
Meg szeretném kérdezni, hogy van -e tapasztalata valakinek a hypex erősítőkkel kapcsolatban? Egy ucd-180-on gondolkodok. Köszönöm.
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
szeretném, ha nem értenél félre :ohnoohnoohno: : ha nem vagy elégedett az erősítőd hangjával, miért nem cseréled le gondolkodik.gif ? ezekkel az alkatrész-cserékkel nem fogod érdemileg megváltoztatni - sőt, netán eltolod sad.gif - a hangját> volt már nem egy példa arra, hogy biza' a látszólag gagyi alkatrészek együttese sokkal 'jobb' Hangot :smile32: eredményezett, mint aztán ahogyan a 'minőségi alkatrészekkel' széttuningolt gép megszólalt :yingyang: . komolyan, gondold át leborulok.gif
Nem értem félre, el is engedem a témát.
Köszönöm a segítségedet!
prando
Értékelés: 160
prando írta:
2020.04.21., kedd 23:13
trane írta:
2020.04.21., kedd 21:07
prando írta:
2020.04.21., kedd 11:14
Fotó
úgy tűnik, mintha az előfok és a végfok között csatolóként lennének használva ezek a kondik (bár a 4,7uF kicsit soknak tűnik gondolkodik.gif ), úgyhogy szvsz érdemes megpróbálkozni a cserével leborulok.gif
Köszönöm a segítséget!!!
(ez egy xtz classA D100II erősítő)
...és azok a fehér ellenállások?
Találtam
Ohmit gyàrtmányt. (?)
prando
Értékelés: 160
Fotó
prando
Értékelés: 160
a polypropilén kondiknál nincs kinyiffanezek maguktól 'bi-poláris'ak, és nincs bennük elektrolit, ami helytelen polaritású bekötésnél szétlőné a kondit. irány-meghatározásnál általában a felirat segít, de erre ne vegyél mérget. viszont arról a fotóról (ami szinte semmit nem mutat az erősítő topológiájából) nehéz megállapítani, egy Zobel áramkör részét képezi-e a kondi (amihez egy ellenállás még kellene, és persze össz. csatornánként 1-1 mind a kondiból, mind az ellenállásból), vagy valami más célt szolgál... gondolkodik.gif én és így nem erőltetném a kondicserét :ohnoohnoohno:
Fotó
prando
Értékelés: 160
a polypropilén kondiknál nincs kinyiffanás, ezek maguktól 'bi-poláris'ak, és nincs bennük elektrolit, ami helytelen polaritású bekötésnél szétlőné a kondit. irány-meghatározásnál általában a felirat segít, de erre ne vegyél mérget. viszont arról a fotóról (ami szinte semmit nem mutat az erősítő topológiájából) nehéz megállapítani, egy Zobel áramkör részét képezi-e a kondi (amihez egy ellenállás még kellene, és persze össz. csatornánként 1-1 mind a kondiból, mind az ellenállásból), vagy valami más célt szolgál... gondolkodik.gif én és így nem erőltetném a kondicserét :ohnoohnoohno:
Köszönöm a hozzászólást!
Kettő db ilyen kondi van, ehhez most ennyit tudok hozzátenni, úgy gondolom, akkor csatornánként egy-egy. Kedden lövök egy jobb képet.
Jó éjt! :)
prando
Értékelés: 160
prando írta:
2020.04.18., szomb. 14:04
Az iyen kondenzátor helyére, Jantzen audio Superior Z cap került. Az egész hangváltó tuning több mint 40e-be fájt, és hát, nem mondom, jobb lett, de én többett vártam. Ráadásul az éladásnál egy fillér sem térült még.
Ezzel csak arra szérettem volna rávilágítani, hogy a helyedben én békén hagynám.
Azért nekem csak motoszkál a kisördög. :)
Elkezdtem utána olvasni, mert nem értek a dologhoz semennyire. Azt kiderítettem, hogy a uF értek fontos, a vdc vagy ennyi, vagy magasabb legyen.
És van a kondinak egy iránya ami szerint be kell építeni, ha fordítva teszi az ember, a kondi kinyiffan, ha csak nem bipoláris, de nem találtam olyanban értékelhetőt. Ezen a kondin -ami látszik belőle-nem találok rajta irányjelzést. Hogyan állapítsam meg az irányát? Felirat adhat támpontot, mint egyes kábeleknél pl.?
És most már kiderítettem: non-polarized a kivitel. Adódik a kérdés, milyet helyette, ami jobb lehet? És polarizált lehet-e esetleg? Vagy vigyem szerelőhöz?
prando
Értékelés: 160
prando
Értékelés: 160
zoli73 írta:
2020.04.10., pén. 21:49
prando írta:
2020.04.10., pén. 15:02
Sziasztok! XTZ erősítőben van az alabbi kondi, érdemes-e kicserelni? Amúgy elégedett vagyok a készülékkel, de a kis ördög...Köszi!
Egykoron volt Chario Constallation Delphinus hangsugárzóm, annak a hangváltójában a magassugárzó előtt, pont ugyanilyen kondenzátor volt. Tuning gyanánt kicseréltem az alkatrészeket minőségibb darabokra. Az iyen kondenzátor helyére, Jantzen audio Superior Z cap került. Az egész hangváltó tuning több mint 40e-be fájt, és hát, nem mondom, jobb lett, de én többett vártam. Ráadásul az éladásnál egy fillér sem térült még.
Köszönöm! :)
Értékelés: 3241
prando
Értékelés: 160
Úgy tűnikBennic gyártmány.
prando
Értékelés: 160
zsero
Csatlakozott: 2007.01.02., kedd 21:05
Hozzászólás Szerző: zsero »
fülelek írta:
2020.02.27., csüt. 20:44
Szerintem először tedd egy falapra az egészet, olcsó pécés hűtőbordával, ez a kapcsolás jó választás, nem fogsz benne csalódni.
Köszi, ezen gondolkodtam én is. Egészen pontosan azon, hogy egy baseplate-re teszem, hogy meg legyen a földelés az egészen és azt egy falapra:
https://modushop.biz/site/index.php?rou ... arch=plate
Értékelés: 5227
zsero
Sziasztok, egy Neurochrome Modulus 86 alapú erősítőt szeretnék építeni, és a legnehezebb / legdrágább elemnek az aluminium ház tűnik most. Ezt ti hogy szoktátok? Az olasz Modushop Mini Dissipante házait nézem + CNC megmunkálást néznék a hátlapra. Van olcsóbb esetleg hazai megoldás?
sanko
Csatlakozott: 2009.07.11., szomb. 08:52
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: sanko »
Hozzáértők segítségét kérném.Szeretnék egy 4 csatornás-2db 2 csatornás-digitális végfokkal (ClassD Audio)épített erősítőt házimoziba használni.Eddig ezt a végfokot hangosításra használtuk,de befejeztük a zenélést.Az egyik panel 2x250W/8ohm a másik 2x125W/8ohm.Hangosításban a nagyobbik hajtotta a subbokat,a kisebbik a topládákat.
Két külön tápról-az egyik külső- ment a két panel.Most csak a belső tápról(400W-os toroid ) megy mindkettő panel.
Egyenlőre 3.0 rendszerben használom (2 front+center),az előfok egy UMC-1.Az a gondom,hogy a nagy panelen vannak a frontok(Phonar Compact 2),és a kispanel egyik csatornájával próbáltam a centert(Jamo Studio center) meghajtani,de a center nagyon halkan szól.Max 10db tudok a procin emelni,de még akkor is halkabb a teszthangnál,mint a frontok.Ha meghidalom a kis panelt(1x250W 8ohm),akkor valamennyire helyreáll a centercsatorna hangereje(+5 db emeléssel a procin),de így elveszítek egy csatornát,amit egy passzív sub hajtására terveztem felhasználni.Próbáltam másik centerrel (Dali Concept),ami ugyan olyan érzéken mint a frontok,de ugyanaz a helyzet.Szerintetek mi lehet a gond?Előre is kösz.
Rendszer:
Megjelenítő:Philips 46PFL7655 Médialejátszó:MXQ Pro 4K LE-Kodi Blu-Ray lejátszó:LG BD-390
DAC:DIY (CS8414/CS4396) Processzor:Emotiva UMC-1Végfok:DIY 4CH ClassD Audio USA
Hangfal:Phonar Compact 2,T+A Pulsar TAW500 center,Infinity JNMB Kábelek:Nordost,CA,Neotech,Audioquest
gerenis69
Csatlakozott: 2019.12.06., pén. 15:39
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: gerenis69 »
Ha esetleg valakit érdekel, van egy nagyon alacsony torzítású és zajú mono audio erősítő dizájnom, aminek az építőkészletét (NYÁK + alkatrészek a fő hűtőboda nélkül) meg lehet tőlem vásárolni. Két kitből sztereo vagy dual monó erősítő építhető. Az erősítő, valamint kiegészítő áramkörei (opcionális védelem, tápegység) fejlesztésére több mint 1 év, és (akárhogy spóroltam) közel 1 millió Ft ment rá. Szakkönyvek, műszerek, szoftverek költségei, prototípusok anyagköltségei, nem beleszámítva a saját munkámat. Eddig két ember vett kitet tőlem. Az erősítőről itt található még infó:viewtopic.php?f=68&t=138913&p=2443751
Van hozzá építési leírás magyarul, de csak olyanoknak ajánlom, hogy belekezdjenek az építésébe, akiknek már van tapasztalata audio erősítő építésben, mert ez az átlagos erősítőknél több alkatrészt tartalmaz, és bonyolultabb.
Aki a hangjáról szeretne kérdezni: ennek az erősítőnek "nincs hangja", úgy értem, nincs akkora torzítása, amely emberi füllel érzékelhető (ezt a nullteszt is bizonyította), vagyis teljesen transzparens, neutrális.
page07
Csatlakozott: 2017.02.13., hétf. 21:23
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: page07 »
tehát: használható csövesben is...
csak szerintem nincs értelme.
ha soros akkor akkor feleződik -viszont:
2 soros és 2 párhuzamosan kötve jó lehet csövihez...
page07
Értékelés: 10
1 ébként csak 3300 uf darabja...
lehet párhuzamos és soros kapcsolásban és akkor változik a fesz. és a kap.is
