Hálózati zavarszűrő
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 57
Hálózati zavarszűrő
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Sajnos fogalmam sincs hogyan van tekerve. Akkor marad a jó öreg módszer ... Kipróbálom Csak lenne picit több időm ilyesmire.
Ha "hagyományosan" tekerték a toroid trafót, akkor nem érdemes foglalkozni vele ebben a témakörben.
Értékelés: 5096
Hálózati zavarszűrő
Régóta tervezgetem, hogy építek egy saját tápszűrőt. A szutiban hever egy lent látható 1:1-es toroid. Érdemes lehet erre alapozni, vagy teljesen más irányba kellene elindulnom?
Az-X
Értékelés: 57
Hálózati zavarszűrő
Hálózati zavarszűrő
Ebben azért ne legyél biztos, elnyelés ez teljesen megtévesztő jellemző. Csillapítja, de nagyon girbegurba mértékben és főleg csak a 100kHz környéki tartományban. Itt látható egy Schaffner hasonló IEC aljzatú kapcsolós szűrő csillapítási görbéje. Négy felé lezárással szokták mérni, ahol a C görbe felel meg leginkább a hálózat-készülék lezárásnak. Pont a C szerinti lezárásban szinte semmit nem csillapít. Az analóg erősítők főleg a 100kHz alatt érkező zavarokra érzékenyek. A digitális, órajeles, és DAC szerű áramkörök viszont a teljes 100MHz-ig lehetnek zavarérzékenyek.
http://www.schaffner.com/products/downl ... ry-module/
Ezért tettem az elnyelés szót " "-közé Természetesen Te műszakilag korrektebbül írtad le.
Hifiben, hogy kinek mi ér valamit, van-e értelme használni, abba nem mennék bele.
Értékelés: 1168
Hálózati zavarszűrő
És hifinél van értelme használni? Mire való tuljadonképpen?
Semmi értelme.
istvan01
Értékelés: 3437
Hálózati zavarszűrő
A hálózat felől érkező zavarokat és a készülékek által termelt zavarokat is "elnyeli". Tehát nem jut be a hálózat felől zavar a készülékbe és a készülék által keltett zavar se jut vissza a villamos hálózatra és azon keresztül egy másik készülékbe.
Sami
Csatlakozott: 2012.04.27., pén. 17:31
Értékelés: 100
Hálózati zavarszűrő
Hozzászólás Szerző: Sami »
A hálózat felől érkező zavarokat és a készülékek által termelt zavarokat is "elnyeli". Tehát nem jut be a hálózat felől zavar a készülékbe és a készülék által keltett zavar se jut vissza a villamos hálózatra és azon keresztül egy másik készülékbe. Persze ez egy idealizált elmélet. A fojtótekercs sokszor dinamikacsökkentő hatást fejt ki vagy legalábbis eként érzékeljük a dolgot. Alapvetően kapcsolóüzemű tápra épülő készülékekhez érdemes lehet használni.
Mibe építenéd be?
Csupán a kíváncsiság hajt! A számító gép lessz az első áldozat. Nemtudom erősítőre gondoltam vagy aktiv hangfal.
Sonny
Hálózati zavarszűrő
Hozzászólás Szerző: Sonny »
Értem én, de horror áron veszünk drága kábeleket, ebben meg "tyukbél" van
és
nem is rnyékolt
Hálózati zavarszűrő
Mibe építenéd be?
Sami
Értékelés: 100
Hálózati zavarszűrő
Ez egy kapcsolóval, biztosítékkal és RFI vagy/és EMI szűrővel ellátott IEC készülék hálózati aljzat.
Ha nem szűrős elosztód van és digitális (pl PC) eszközt is dugsz bele, akkor jól jöhet.
Hálózati zavarszűrő
Szeretném megkérdezni azt: Hogy mi ez és mire jó?
Privátba is jöhet!
http://www.ebay.de/itm/1pcs-IEC-socket- ... nav=SEARCH
Sami
Értékelés: 100
Hálózati zavarszűrő
Privátba is jöhet!
6c33c
Értékelés: 455
Hálózati zavarszűrő
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Még a Diy korszakomból, találtam a sufniban egy ilyet :
Hálózat leválasztó trafó, műgyanta betonba öntve. Alig bírtam lehozni a lépcsőn .
Igényes munka !
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
pferi
Csatlakozott: 2009.07.28., kedd 14:07
Értékelés: 271
Hálózati zavarszűrő
Hozzászólás Szerző: pferi »
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Argon Audio Solo, DAC: Audio Note One 1.x, RIF DAC, Erősítö: Line Magnetic 211IA; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid.
tamasgal
Csatlakozott: 2012.06.12., kedd 17:54
Értékelés: 59
Hálózati zavarszűrő
Hozzászólás Szerző: tamasgal »
Lehet, hogy nagy butaságot mondok, de egyszer valahol láttam, hogy ezekben a "tubusokban" ólom reszelék van.
Remélem segítettem
Macilaci457
Csatlakozott: 2012.11.19., hétf. 21:25
Hálózati zavarszűrő
Hozzászólás Szerző: Macilaci457 »
Bocs, de jó okkal érdekel a hálózati zajszűrő.
Conrad-ban lehet kapni építőkészletet (asszem össze is van rakva) 3000 Forint alatt.
Az jó kiindulási alap. Keress rá a honlapon: zavarszűrő
Ugyanott lehet hozzá letölteni egész jó magyar nyelvű leírást, működési elvvel.
IamMenyus
Csatlakozott: 2005.03.03., csüt. 08:33
Értékelés: 164
Hálózati zavarszűrő
Hozzászólás Szerző: IamMenyus »
Ez egy szakmának egy igen speciális szeglete, hiába várod azt h valaki adjon vmi szakirodalmat a kezedbe amit átfutva érteni fogsz hozzá, ilyen írott tudás-anyag nem létezik.
A dolog másik része az h ha nem értesz hozzá, akkor ne nyúlj hozzá, a nagyfeszültség életveszélyes, avatatlan kezek súlyos balesetet okozhatnak - sok esetben nem is a saját felelőtlen gazdájuknak-.
GeriB
Csatlakozott: 2013.09.07., szomb. 07:07
Értékelés: 110
Hálózati zavarszűrő
Hozzászólás Szerző: GeriB »
Ha végső soron a jobb hangzás a célod akkor szerintem ne a hálózati zavarszűrők tanulmányozására és építésére pazarold az időd (és pénzed). Valós, megismételhető eredményeket elsősorban a hangsugárzók és az akusztika javításával érhetsz el, inkább ezekre a területekre koncentrálj. Ha nem minihifi szintű forrásod és erősítőd van akkor ezekkel is inkább csak a hangsugárzók és akusztika után érdemes foglalkozni.
GeriB
Értékelés: 110
Hálózati zavarszűrő
A Zr cirkónium.
Zn-nek elnéztem.
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Hálózati zavarszűrő
Hozzászólás Szerző: lamalas »
Az érdekelne, hogy átlag ember számára adott technikai lehetőségek révén hogy lehetne jó zajszűrőt csinálni?
- akusztikai mérések
suprnova
Értékelés: 184
Hálózati zavarszűrő
A Zr cirkónium.
GeriB
Értékelés: 110
Hálózati zavarszűrő
http://www.shunyata.com/content/technic ... rDist.html
Hát ez igen érdekes, de sajnos számomra sem villamosmérnöki tudás, sem olyan technikai háttér, sem pénzügyi, sem idő nem áll a rendelkezésemre, mint a Shunyata Research-nek.
Bizonyos dolgok pontos előállítása igencsak lehetetlenség kategória átlag emberek számára. Az is jó kérdés, hogy a fantázianév mit takar? pl.: ZrCa - 2000? Cink és kálcium keveréke? Milyen arányú keveréke?
Hogy épül fel ez a "tubus"? Van benne 1 kábel, amit körbevesz ez a ZrCa - 2000 nevű anyag? A csőben a kábel blankolva van? Vagy nincs blankolva?
Értékelés: 5096
Hálózati zavarszűrő
GeriB
Értékelés: 110
Hálózati zavarszűrő
1.Ezek nem kondenzátorok.
2. Minden hálózati trafónak megvan az optimális lezárása.
3. Ne kívánd, hogy az öledbe hulljon a tuti megoldás. Gondolkodj, olvassál, kísérletezzél.
1. Kérdésem, hogy ezek a kondenzátornak tűnő dolgok mik? Hogy épülhetnek fel?
2. Erről kicsit bővebben írnál?
3. Milyen szakirodalmat ajálanál? Tanácsok? Nyersanyagokat honnét tudnék beszerezni?
Az elektronikával még csak most ismerkedek és értékelem a hasznos információkat, ami alapján el tudok indulni a felfedezés útján. Kösz!
Értékelés: 5096
Hálózati zavarszűrő
