Kábel készités házilag
Miket nem olvasok?!
Nagyon szívesen fülügyre vennék egy árnyékolt Habia IC párt... ;-)
Nálam van, saját DIY, ha érdekel szólj!
Miket nem olvasok?!
EA057 alapú Audiosphere EL34 PP monoblokkok by Kalmi, Yamaha CD-X 1060 CD + Audiolab M Dac+ , Triangle Antal ES. Power-R RCA, digit IC és hangfalkábel.
Gotham IC-t tudnék kölcsönadni, csak szerintem neked hosszabb kellene.
Igen, kb 2x2,5 méter.
A 10 mm átmérő nem gáz, belemegy a Bals dugóba. Viszont hajlékony kellene. A 1,5-es és a 2,5-es hogy viszonyul ilyen téren egy "PC-s" tápkábelhez?
Ezek a gumi kábelek brutál rugalmasak, és hajlékonyak, a pvc-hez képest nagyon könnyen kezelhető és kevésbé érzékeny a hideg/meleg hőmérsékletre is.
A 10 mm es külső belemegy a Bals-ba, de a Shourter (nem tudom így kell e írni) IEC műszerdugóba csak akkor, ha kiveszed a törésgátlót, ami a fent említett extra rugalmasság miatt egyáltalán nem baj.
Marci! Az a vicc, hogy ezt a nekem nem tetsző hangot nem az az interkonnekt csinálta, amiből te is kaptál. Az az árnyékolt az egyetlen, ami még most is bent van a rendszerben, amiből te is kaptál. Amiket belső kábelként lecseréltem CAT-ra, egyeres, árnyékolatlan, viszonylag vékony szálú kábelek voltak.
Szóval a te általad is használt interconnactek még mindig bent vannak, de azok helyett is ki fogok próbálni rezet. Valami árnyékolt jelkábel kéne. Ki fogok próbálni gothamot, klotzot, meg egyéb kábeleket, kíváncsi vagyok milyen hatással lesznek. Még az is lehet, hogy az IC-ből bent hagyom a most bent lévő Habiát. Nekem az aktív dobozok miatt és az asszimetrikus előfokkimenet miatt mindenképp árnyékolt IC kell.
Akkor még jobban összecseng a tapasztalatunk. Én ebből értelmeztem félre, hogy az IC nem/sem jó nálad:
Egyre inkább úgy érzem, az ezüstözött rezet alacsonyjelű és táp alkalmazásokba érdemes elfelejteni. Hangdobozba, belső kábelnek vagy hangfalkábelnek elég jó
Sima 3 eres fekete hálózati kábel, az egyes erek is, és a külső szigeteleés is gumiból van. Létezik 0,75, 1, 1,5, 2,5 mm2 keresztmetszetű belső vezetős. Én a 2,5 öset vettem, de ennek már komoly teljes külső átmérője van, 10 mm. Az árak 250 és 500 Ft / méter között vannak.Jövő héten megyek még venni, mert megtetszett és kell belőle még. Ha kérsz, veszek neked is.
- Értékelés: 11288
Nyilván azt elhiszem kipróbálás nélkül is, hogy ha kiugrom a tizedikről, valószínűleg belehalok. Azért a hifi a rengeteg misztikummal és szóbeszéddel, tök más tészta, erősen szubjektív és a csordaszellemről nem is beszéltünk. Én a saját fülemnek hiszek, ha tetszik ez valakinek, ha nem. Ja és mindenkinek ezt ajánlom.
Ezzel teljesen egyetértek. Ezért is kell kipróbálni tapasztaltabbak által ajánlott dolgokat, nem csak vakon elhinni, vagy elutasítani.
Ez most nem fog tetszeni, de jó úton vagy afelé, hogy ne mérnöki reflexből utasíts el olyan dolgokat, amiket mások hosszú évek alatt tapasztaltak ki, dacolva a néha erős fenntartásaikkal. Máshonnan nézve a bölcs ember nem utasít el mereven olyasmit, amit még nem próbált ki.
Talán emlékszel, anno mondtam is, hogy nem merem bekötni az IC-t, mert a hangfalkábel is túl magasba húzta a hangot.
Ennek ellenére IC-ként nem tapasztaltam ilyet, bár itt nem sok (komoly) összehasonlítási alapom van.
Milyen kábel pontosabban ez a gumis? Kéne olcsó, de jó tápkábel.
- Értékelés: 11288
Komolyan nem hittem, hogy ennyire más lehet. Persze én a hifiben másoknak nehezen hiszek el bármit, inkább csak abban hiszek, amit személyesen megtapasztaltam. Hát ez most ilyen volt.
Ennyi a sztori, nem gondoltam volna hogy ennyit számít ez a dolog, de nem szégyellem bevallani, hogy ennek jelentőségét alábecsültem. Ez van.
Köszi az infót. Valami hasonlót csinál nálam az ezüstös kábel hangfalkábelként. Egy ideje vissza is raktam a Jungson-t. Persze, van amiben gyengébb nála, de legalább "hallgathatóbb". Talán emlékszel, anno mondtam is, hogy nem merem bekötni az IC-t, mert a hangfalkábel is túl magasba húzta a hangot.
És mi a lenti csodálkozás tárgya? A "gumis" kábellel lett sokkal jobb, mint habia-val?
A sztori:
A tegnap fórumra betett előfokomat régóta használom a rendszerben, és mint mondtam, nem igazán vettem rajta észre önálló hangkaraktert. Régi vonzódásom a csöves technikához előtérbe került, és jött az ötlet, hogy beleaplikálok egy csöves buffer fokozatot, hogy kicsit dúsítsa, kerekítse a hangot. A fokozatot össze is raktam, amolyan próbaverzióban, hogy érdemes e véglegesen beépíteni. Ad-hoch jelleggel kábelezgettem össze teljesen hagyományos rézkábelekkel. A próba üzem alatt nagyon tetszett amit produkált az előfokba ideiglenesen bekötve. Kicsit húsosabb lett a középtartomány és a színpad szélesség, nekem nagyon bejött, ezért úgy éreztem ezt beépítem véglegesre. A végleges verziót azonban mindenhol teflon szigetelésű ezüstözött rézzel végeztem. A 230 V-os táp oldalon, a szekunder és DC táp oldalon, a kisjelszintű kábelezéseknél, de még a cső fűtésénél is, mondván a minőségi kábelezéssel még jobb lesz. Mikor elkészültem, bekötve a rendszerbe, egy harsány, éles, erőszakos hangkép fogadott. Mintha egy tök más rendszert hallgatnék. Tudod, hogy nem vagyok egy nagy kábel hívő, nem is akartam elhinni, de többször ki és bekötve a rendszerbe, mindig előjött a különbség. Tudom, most egyesek mondhatják, hogy hagyni kellett volna bejáródni, de annyira nem tetszett ez az irány, hogy esélyt se akartam neki adni. Az, hogy maga a csöves fokozat vinné el a hangot ennyire, azt kizártam, hiszen a deszka modellen teljesen rendben volt a hang.
Másnap elmentem venni 10 méter 1000 MHz-es CAT7 kábelt, amit szétbontottam elemi szálakra, és azokkal teljesen átkábeleztem az előfokot.
Visszakötve a rendszerbe egy teljesen nyugodt, kiegyensúlyozott hangkép fogadott, eltűnt a harsány, éles hang.
Továbblépésként a tápelsztó és a két 8040-es tápkábelét is lecseréltem a már említett 3x2,5 mm2 keresztmetszetű gumiszigeteléses sodrott rézkábelre, ami szintén nyugtatóan hatott a hangra.
Érdekel.
Érdekes, nekem pont az IC jött be jobban, mint a hangfalkábel.
Én most, amíg Genelec-ezem (remélem még sokáig) mindenhol elfelejtem az ezüstözött kábeleket. Sok helyen jól állhat, vagy segít, de a G-nek inkább a réz vonal fekszik.
Egyre inkább úgy érzem, az ezüstözött rezet alacsonyjelű és táp alkalmazásokba érdemes elfelejteni. Hangdobozba, belső kábelnek vagy hangfalkábelnek elég jó, de a másik két felhasználásba én ezentúl nem használom. Ezt nem a kedvemtől függően vagy a hasamraütés szerűen mondom. Olyat tapasztaltam a napokban, hogy magam se hittem volna, hogy ilyen van, ha valakit érdekel, megosztom szívesen.
Érdekel.
Most látom csak, hogy két ezüst bevonatú réz alapanyagból készült hálózati vehető ki a képemen: Nordost Valhalla és Stealth Dream.
Sejtettem, hogy ma is kiderül, hogy semmihez sem értek...
Szerintem félre értettél.
Én a gyártókra értettem, hogy azért vannak, akik értenek hozzá.
A Nordost-on kívül az általam is nagyra tartott Stealt Dream hálózati kábel is ezüst bevonatú réz elemi szálakból épül fel. De hát ezt is meg kell tapasztalni.
Azt nem mondtam, csak nem tapasztaltál még ilyen szintű kábeleket.
A tapasztalás hiányában meg nem kellene tényszerű kijelentéseket tenni.
Igen. Készítettem.
Mégpedig Habia ipari szerelőkábelből. Nagy tisztaságú réz ezüst bevonattal és teflon szigeteléssel. 0.6 és 0.3 nmm keresztmetszetűekből lepárhuzamosítva 6-9 szálat. Meglepően nyílt, gyors, nagy felbontású és precíz kábelt lehetett belőle csinálni. Egy kicsikét a teste hiányzott a zenének és a levegőssége. Sajnos ma már szinte hozzáférhetetlen kábel és az ára sem volt kevés. Szálanként kb. 2USD volt a méterára.
http://www.habia.com/default.aspx?pageID=522
1-es tömör ezüstből is csináltam kvázi légszigeteléssel - el lehet felejteni.
Vékony, magasba húzó, torz hang. Igaz, nagyfrekvenciás tekercsek ezüsthuzala, nem tudni, milyen tisztaságú.
Ezüst és ezüst közt nagy különbség lehet. Egy Siltech ezüst nem azonos az ipari, ékszer ezüstökkel - sajnos.
Örülök a fenti soroknak.
Ezek szerint nem hiába Habia nálam minden (még a tápok váratnak magukra).
Lehet azt is jól csinálni, csak érteni kell hozzá hogyan.
Igen van, csak ezt már ki tudja hol és miből gyártják. A villany átmegy rajta.
Amiből nekem volt, az vagy 25 éves és tuti nem a távolkeleten készült még, vagy Lengyelországban.
Én egy kb 16-18 éves raktárkészletből vásárlok! Budapesten, személyesen.
Azért a Nordost Odin phonokábelnél még jobbat nem hallottam, pedig járt nálam néhány.
De pont ugyanezt mondhatom az Odin tápkábelről is.
Persze ennek megvan az ára bőven.
HG. Habia pedig van még dögivel!
Érdeklődöm: készített már valaki különböző átmérőjű tömör réz és ezüstözött réz vagy ezüst
drótból hangfal kábelt? Ha publikus és megosztaná a tapasztalatát, akár privátban is!
Üdv.
Igen. Készítettem.
Srácok, baj van, valaki feltörte Kalmi felhasználóját.
Gumi? Így, ennyi? Ez egy konkrét anyag?
"Most járódik."
