Hifi dolgok sk (saját kezűleg)
Pedo
Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
Értékelés: 127
Hozzászólás Szerző: Pedo »
A trafó 0v-ját a központi gnd-re kell kötni?
Pedo
Értékelés: 127
arny Roe van rajta biztonsági szelep
Pedo
Értékelés: 127
Cpuffer=0,2*Iki/Ub*fb képlet alapján lehet meghatározni.
Ahol az Ub az un. búgófeszültség, vagyis a kimeneti feszültség váltakozó komponensének az értéke (V).
Iki/ a kimeneti áram számtani középértéke.
fb pedig az egyenirányított feszültség váltakozó komponensének a frekvenciája (Hz).
Vagyis???
vagy kell még más adat is?
szamóca
Értékelés: 4094
Hozzászólás Szerző: szamóca »
erősitő: erre kéne megoldás...
Ajjaj! Úgy látom itt nem a kondik értékével lesz a legnagyobb gond.
Én vigyáznék a helyedben! Egy ekkora tárolókapacitás felrobbanása már komoly sérülést eredményezhet.
Ne keverjük!
Pedo
Értékelés: 127
A neten ezt találtam, de ez magas nekem, csak most kezdtem beleásni magamat a témába.
http://soundwizard.hu/book/book-3.html
szamóca
Értékelés: 4094
Tápegység / Pufferelés:
Az egyenirányítás után még a feszültség alakja nem egyenes. Ezt a problémát egy kondenzátorral oldjuk meg.
Hogyan kell kiszámitani?
Ne keverjük!
Pedo
Értékelés: 127
SNY
Csatlakozott: 2010.01.12., kedd 10:26
Értékelés: 15
Hozzászólás Szerző: SNY »
Lehet,hogy most nagy hülyeséget mondok... ...de lehet,hogy nincs is rá számítás.
Egyébként gigantikus kondikat használva is hullámos marad a fesz egy picit....
Egyébként attól is függ,hogy milyen felhasználásra szánod a tápot...erősítőbe esetleg forráskészülékbe...
Erősítőbe minimum 4700-5600uF....de 10 000uF a tipikus.Gyári,olcsóbb erősítőkben ilyen értékekkel találkozhatsz.Aztán a nívó emelkedésével nő a pufferkapacitás is....15-27 000uF...
Aztán pl az erősítő munkaponti beállításától is függ....az A-osztályúakba jellemzően hatalmas kondérokat pakolnak....68 000uF....De a D-osztályúakba már csak pár ezer uF-ot(pláne kapcsolóüzemű táp esetén)...
Egyéb tápszűrési módok is léteznek...fojtótekercses...ellenállás...különféle kombinációk...CRC...CLC....stb...
Szia! Eget verő hülyeséget nem mondtál, de a pufferek mennyiségét D osztálynál a topológia fogja alapból meghatározni. Például félhidas felépítésnél a "Bus Pumping" effekt miatt több kondenzátort igényel, míg teljes hidasnál kevesebb is elég.
Kapcsolóüzemű tápegységnél azért (lenne) elegendő a kisebb kondenzátor, mert a váltakozó feszültség frekvenciája nagyságrendekkel magasabb, mint a hálózati feszültség frekvenciája. De a "Bus Pumping" miatt a félhidas D osztályú erősítők működés közben megemelik a pufferek feszültségét. Hogy ez ne történhessen meg, nagyobb kondenzátorokat célszerű alkalmazni, különben a megemelkedett feszültség átütheti a MOSFET-eket.
A pufferek értékét alapvetően az egyenirányított lüktető DC frekvenciája, illetve a terhelőáram fogja meghatározni.
Méretezni egy adott (lehető legkisebb / gazdaságosság) búgófeszültségre szokták.
Klikk..
violin
Értékelés: 1213
Hozzászólás Szerző: violin »
Pedo
Értékelés: 127
dandesz
Csatlakozott: 2009.05.16., szomb. 16:08
Hozzászólás Szerző: dandesz »
2.0: Erősítő :Dual CV 1460 Hangfal: DIY Forrás: Gép
dandesz
Kicsit másként
bege
Értékelés: 635
Hozzászólás Szerző: bege »
Ne ék, hanem fogas vagy bordás szíjat, ill. tárcsát keress. Kitermelheted pl, rossz nyomtatóból.
Okos gondolat.
Kacsento
Csatlakozott: 2004.10.10., vas. 13:53
Értékelés: 15
Hozzászólás Szerző: Kacsento »
szamóca
Értékelés: 4094
Köszönöm az ötleteket. Nekem is a fogaskerék bordázott szíjjal tetszik a legjobban. Tudom, a legjobb és legkényelmesebb megoldás a motoros alps lenne, de az nekem jelenleg drága lenne. A szíj útjában elvileg semmi akadály nincs, mert van kb 5cm ahol el tudom vezetni a szíjat.
Utána nézek, hol tudnék ilyet beszerezni.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek. Esetleg ha nem találok, érdeklődök itt
Ne keverjük!
Kacsento
Értékelés: 15
szamóca
Értékelés: 4094
Bordás szíj, tárcsa. Szlipmentes állítást tesz lehetővé.
Ne keverjük!
Értékelés: 11184
Érdeklődni szeretnék, hogy tudna e valaki valami jó ötletet adni nekem a következő problémámra:
Adott az erősítőm, aminek a hátfalára van felcsavarva az alps potméter. Eddig nem is volt vele gondom, de most mindenképpen az erősítő tetejére, előre szeretnék egy hangerőszabályzó gombot, hogy onnan tudjam állítani a hangerőt. Az előlapra egyszerűen meg tudnám oldani egy sima tengellyel, de az nagyon hülyén mutatna. Társítok egy képet amin az erősítő oldalról látható, és a jelenlegi potméter helyzet van berajzolva + pirossal ahová a hangerőszabájzó gombját tervezném.
A két tengely összeköttetésére kérnék ötleteket.
Én is a tárcsás, szíjas megoldást javaslom, bár nem tudom, nincs-e útban valami a két tengely között. Esetleg hajlékony csővel is meg lehetne próbálni összekötni őket, bár úgy kissé bizonytalanabb lenne az átvitel a cső rugalmassága miatt.
HoriTon
Csatlakozott: 2011.04.09., szomb. 09:51
Értékelés: 637
Hozzászólás Szerző: HoriTon »
Hosszabbítsd meg a két tengelyt és a végeikre rakj egy-egy tárcsát. A tárcsákat pedig feszes zsineggel kösd össze. De szerintem a jobb megoldás az lenne ha, a potit motorosra cserélnéd le és csak a vezérlést (nyomó gombokat) vinnéd az erősítő tetejére.
Üdv,H.L.
CD futómű: Jadis JD2
DAC: Pro-ject Dac Box rs2
Digitális futómű: Auralic Aries Femto (tuningolt ház,táp)
Deck: Nakamichi LX5
Erősítő: HoriTon AN SE 300B
Elosztó: Fisch Audiotechnik reference line
Kacsento
Értékelés: 15
szamóca
Értékelés: 4094
Ne keverjük!
Kacsento
Értékelés: 15
elektrorudi
Értékelés: 150
Szerintem ilyet nem találsz ez nem bútorlapszabászat , a lemezek /perforált lemezek / általában 1000X2000mm -es táblában vannak így lehet vásárolni .
Rengeteget szoktam használni több féle perforációvalés lemezvastagsággal de az utolsó cafatig eltudom használni mert könnyen lehet toldani méretre igazitani és így nem is marad hulladék szinte semmi .Egy pár péda a felhasználásról ...
Kacsento
Értékelés: 15
Egy min 780x540-es darab kellene.
A 220x220-as darabból csak 1 db kellene.
Kacsento
Értékelés: 15
Én így számoltam.
