Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
HA10-4373,375 liter nettó. Bruttó: 220x190x160 19-es MDF-ből A hátsó, felső és bal oldali falakon van csillapító anyag (tehát 3 oldalon). Cső: 2 db 21-es belső átmérőjű, 94,5 mm hosszúak.
A doboz elsődlegesen számítógép mellé a csipogó kiváltására készült.
Néhány kép a doboz készítésről. Itt látható a doboz előlapja a reflex csövek helyével (5. sor).
Ha levágod a két csövet 70 mm-esre, jónak kell lennie. Most nagyon le van hangolva.
Hogy csináltad az előlap kerekítését?
Hangsugárzó építés
HA10-437
Üdvözlettel: Lex
Hangsugárzó építés
Ha nem baj, ON-olnék egy kicsit. Én süket lámer összeraktam egy reflex dobozt H2000 hsz.-ból Shalafi mester távtanácsait is figyelembe véve. De azt a fránya csövet nem tudom, hogy hangoljam be. Mivel nem csináltam még ilyet. (Ez az első méretezett dobozom) A kérdés az, hogy milyen zenével, hanggal érdemes nekifogni. Jó-e adott frekis szinusz (esetleg tól-ig). No és mit kellene hallanom és mennyire. Ja és két reflex cső van benne. Lehet-e csak az egyikkel hangolni, vagy mindkettőt kell nyírbálni. Hogy tudom "menet közben" hangolni, azaz ne kelljen állandóan szétszed, fűrészel, beragaszt, összerak, hallgat. Egyelőre ennyi, majd kérdezek még.
Milyen hsz?
Hány literes doboz?
Csillapítóanyag van-e benne?
Cső mostani mérete?
Mivel szobában hangolod, a szobához fogod hangolni.
20 Hz-től sweep.
Hangsugárzó építés
Üdvözlettel: Lex
Hangsugárzó építés
OFFTOPIC:
Nyugoddtság van!! Inkább csináljunk nekem egy jó hangfalat
Hangsugárzó építés
Végülis lehet,hogy neked semmire...
Miwaaa? Érdekes egy nap volt ez a mai is...
Hosszú,haggyuk,nemlényeg.
Hangsugárzó építés
Érdeklődve várom az eredményt, hogy mit sikerül összehozni. Addig nem is foglalkozom a morel mdt12-őimmel. (Tegnap kifosztottuk Vadászt belőlük.. (Gondolom Levaval ti vittetek el még 4et utánam..))
Persze. Szopjak be én??
Ha kész van és király , úgyse nem mondom meg a méreteket
Voltam tegnap, Léva ma megy
Hangsugárzó építés
Remélem ma este minden hsz-t a kezemben tarthatok.
Akkor ezek szerint már csak 1 db magas van? Centert nem épít vki?
Úgy néz ki lesz olcsón állványom is. Egyedi készítésű.
Szerintem egy kicsit túlagonizáljátok ezt a literkérdést. Varga Úr csak ismeri a saját hsz-ját, és ő mondta mekkora térfogatot használhatok. A Radius II-ben van ilyen hsz, és az pl. 19 L + csillapítóanyag, tehát kb. 21 L.
Ezért gondoltam, h a 25 L + csillapítóanyag elegendő lesz, h mélyebbre vigyük a hsz-t. Viszont a cső méretezését még mindig nem tudom melyik számhoz igazítsam.
Hangsugárzó építés
Azt szeretnénk összehozni, de most megkavarodtam a literekkel.
Hangsugárzó építés
13 nem volt sehol. Léva írt 19,6-ot, meg 25-öt, én 20-21-et, mer a 25 sok. Tömni meg semennyire nem kell(ene). Ez nem zárt doboz.
Oxa. Benéztem, Doki írta Lévának, hogy 12 körüli legyen a doboz, de ez Lévájéra vonatkozott
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Nekem jöhet!
Leva, Tusinak ezek szerint reflex doboz készül?
Azt szeretnénk összehozni, de most megkavarodtam a literekkel. Mi 25 lityire számoltok a dobozt, itt meg kijött már 13 is
Most akkor mennyi legyen sztetek, és mennyir etömjem meg az arcát ?
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Az én webcimemen meg lehet találni, nem nézegetitek az url-jeit a felhasználóknak. Ejnye!
Klinger - Hangdobozépítés (könyv)
DJVU Browser
Erősítő: Korsun KS99, CD-játszó: Rotel RCD-965BX, Hangfal: saját Vifa építés
Hangsugárzó építés
Tehát akkor a Beymához ez a láda halott ügy ?!
De én ezt nem is értem most már. Azt mondtad, hogy a TL ládánál a cső bemeneti keresztmetszete, ami a hangszóró, annak kell lennie 1,5xSd-nek.
Na most ha azt nézzük hogy egy 30-as mélynek a beépítési mérete is minimum 280mm akkor a bemenő keresztmetszet az minimum 0,28x0,28x1,5=0,0784x1,5=1,1176. Létezik milyen hangszóró, aminek 0,0784 az Sd-je? mert én minden hol csak ilyen 0,5 körüli értékeket látok. Tehát 30-as nyomóból nem lehet TL dobozt építeni? Vagy hogy is van ez?
Nem kötelező az 1,5 ös szorzó.Lehet konstans(táguló) is a csőkeresztemszet,csak akkor hosszabb cső kell,mint a szűkülőknek.A gerjesztési pont sem mindegy hol van...Ha csak szubnak lesz,és mozira akkor szvsz. felesleges tl-ekkel vesződni,sokkal nehezebb jó tl-t fabrikolni,mint a jól bevált zárt,illetve reflexdobozt.Persze,ha sikerál,akkor megéri.
Ha már megépítem nem csak házimozira használnám, mert nem hiszem hogy lesz kedvem állandóan letiltani meg engedélyezni a mélyládát, ha éppen zenét hallgatok, vagy dvd-t nézek. Vagy lehet hogy a mostani dobozaim normálisan lennének méretezve, akkor nem is nagyon lenne értelme házimozin kívül másra használni a ládát?! Na mind1, azért szeretném megépíteni, de még mindig nem nagyon jutottam előrébb benne Pl. még mindig nem tudom, hogy ha nem 1,5xSd-ről indítom a csövet, hanem mondjuk fix 0,32x0,32=0,1024, akkor milyen hosszú cső kellene, és mennyinek kellene lennie a kilépő keresztmetszetnek, meg azt sem tudom, hogy mi is igazából az a gerjesztési pont, de gondolom a hangszóró helye, ezt mi alapján kellene meghatározni?
Erősítő: Pioneer VSX-808RDS, CD lejátszó: Pioneer PD-4700, Kazettás lejátszó: Pioneer CT-W205R, DVD lejátszó: Yamada 5220, Front A: Házi építésű (Isophon T440 Replika), Front B: Magnat Motion 880, Rear: Magnat Motion 220, Center: Magnat Motion Center 210 Sub: Magnat Motion Sub 130A
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Erről jut eszembe.Megvan neked Őshifis excelje?
Ittvan, de mire is kell?
http://www.freeweb.hu/tube/Speaker_impedance.xls
Végülis lehet,hogy neked semmire,de akit esetleg érdekelnek,hogy miket és hogyan kalkulálnak,annak jó időtöltés böngészgetni a cellák tartalmát,má hogy mit,hogyan számol.Persze akinek annak nem szóttam.
Hangsugárzó építés
Jah jut eszembe, ha valakinek kell a Klinger féle könyv, akkor nekem meg van pdf-be Elvetemült módon beszkenneltem nemrégen
Nekem jöhet!
18,2 mega, kezdjél gondolkodni, milyen úton jusson el hozzád
Hangsugárzó építés
Nekem jöhet!
Hangsugárzó építés
Há mire vazzeg, dobozt és reflexcsövit méretezni
Jóétvágyat Shala
