Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Építenék egy új előerősítőt, a régi NE5532-es IC-s helyett.
De nem találok sehol semmi igazán jó kapcsolást.
Mindenhol az LM1036 meg a régebbi TDA-s köszön vissza, ezeket kihagynám.
Tudtok valami jó kapcsolást, amit megéri megépíteni? lehet csöves is, vagy IC-s, de akkor OP270 vagy OPA2607 féle kapcsolás érdekelne igazán.
Vagy FET-es, semmi sem kizárt.
hangszín és balansz szabályzó nem igazán érdekel, ha lehet, ne legyen benne, vagy átkötöm, mert a jelenlegi is 5éve úgy áll, ahogy akkor álllt, mikor bedobozoltam újra.
Diy erősítő építés
ja és tényleg jó erősítő csak kell egy kis tuning bele mert a NEM kokomlistás alkatrészek köszönnek vissza belőle
Diy erősítő építés
Azért érdekes ?
Van kézi müszered?
Mert nem igazán szokott leégni a trafója, vagy ha igen az büdös és van külső jele is.
Van viszont hővédő dizti benne (nem tudom hogy ebbe a típusba szereltek e)ami ha túlmelegszik akkor megszakítja az áramkört.
A trafót meg tudod te is tekerni ha leégett, csak egy unalmas Vasárnap délután kell meg egy motor tekercselő ismerős aki ad hozzá zománchuzalt meg szigetelést.
Én is magam tekerem
Diy erősítő építés
Üdv.
Van egy olyan gondom, hogy kaptam egy Videoton EA7386-S erősítőt, ami nem kap áramot. Toroid trafó van benn. A trafóba még megy áram, de belőle nem jön ki. Nem értek ezekhez a dolgokhoz, de valamilyen megoldást szeretnék találni, mivel ez egy igen jó erősítő.
A kérdésem az lenne, hogy érdemes e javíttatni a trafót, vagy újat kell bele venni?
Diy erősítő építés
Eladásra megy mert kell a zseton de a következő már marad
Az egy egyszerű IC -s végfok lessz TDA 7294- es remek kis darab láttam olyan Teac erősitőt amiben ilyen volt csak rendes tápot kell építeni hozzá.
Diy erősítő építés
Grat hozzá!
Nagyon szép!
Diy erősítő építés
Egy kicsit feldobom a totyikot
Elkészült az erősítőm dual monó 2x160W
http://kepfeltoltes.hu/view/080921/P717 ... es.hu_.jpg
Diy erősítő építés
Szia
Elösször hózd ki a konektorból szedd szét és nézegesd.
Lessz benne egy nagy trafó kondenzétorok meg rengeteg alkatrész.
Szerintem valamelyik csatlakozót nem dugták rendesen vissza.
Ha egyszerre csak egy csatlakotót húzol le és teszed vissza a helyére akkor nem tudod elrontani feltéve ha nem feszegeted erölteted.
De sajnos még rendeteg oka lehet a probléménak.
Diy erősítő építés
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, gondoltam itt a hozzáértőknek lesz ötletük mi lehet a baja az erősítőmnek. Bocs ha nem illik ide, de nem találtam jobb topicot.
Pioneer SA706 erősítőmben javítani kellett a tápegységet. Nem kértem, de megtisztították a potikat is, meg voltam elégedve. A javítás óta a bal csatornában zaj, búgás hallható, mitől lehet ez? Dühítő a tehetetlenségem mert nem értek hozzá, pedig szeretnék, hiába vizslatom az áramköröket, fogalmam sincs hogyan működik.
Diy erősítő építés
elvézést nem tudom de szvaxik a gépem.
Melyik nagykerről beszélsz?
Diy erősítő építés
ez nem opamp, és beszerezhető az eredeti, nem kell helyettesíteni.
Van valami tipped mert magyarországon csak dip tokos van nekem SMD kellene.
Nemzetközi oldalról még nem próbáltan alkatrészt beszerezni.
Diy erősítő építés
igen, a felületszerelt verziót rendelni kell, de szerintem bármelyik elektronikai alkatrészbolt meg tudja tenni, ha én látom a nagykernél, akkor ők is.
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Szeretném a segítségeteket kérni egy erősítőbe kellene egy LA4570 M
típusú műveleti erősítő.
Ha valaki tud helyetesítő alkatrészt és megírná azt megköszönném mert én nem megyek semmire.
Segitség valaki!
Diy erősítő építés
Kedves TIGRIS és lamalas,
van még más ok is a melegedésre,
1 a kis és nagyfrekis gerjedés
Igen, a gerjedes okozhat kellemetlen melegedest. Mondjuk egy gyari erositonel nehezebben tudom elkepzelni, bar valoban erdemes lenne egy szkoppal ranezni.
2. ha a kimeneten egyenfesz van
Azt mar kevesbe tudom elkepzelni, hogy a kimeneten levo egyenfesz. miert okozhat extra melegedest, de az elkepzelheto, hogy kicsit melegebb lesz a szokasosnal.
... ha DC csatolt (ezt kétlem) ...
Miert? Az a vegfok IC szinte biztos hogy DC csatolt (persze nem 100% amig nem ismeri az ember az IC-t). Az ilyen erositokben nem nagyon hasznalnak kondis kicsatolast.
- akusztikai mérések
Diy erősítő építés
bocsi, még annyit, hogy a gerjedés is lehet szinfüggő, kis jeleknél oszcillál, nagyobb jeleknél már nem, csak akkor már normális a melegedés
Diy erősítő építés
a szóban forgó erősítő mindig melegedett, vagy csak mostanában?
Ha mindig, akkor inkább konstrukciós hiba, hacsak mostanában, akkor lehet tönkre ment benne vmi. ettől még szólhat,
Az alacsonyfrekist azt lehet hallani, a nagyfrekisnek is vannak hallható tünetei, pl a magas hangok olyan grízesen, torzan szólhatnak, és furcsa alapzaja van a rendszernek.
okok pl ha a táp hidegítő kondi kiszárad. Le kellene ellenőrízni, s cserélni ha hibás.
Jó lenne egy szkópot ráakasztani a kimenetre, ha nincs, esetleg egy jobbfajta kéziműszerrel is tudnád indikálni (dc-ben 0 V, AC-ben mutat valamit, akár több száz mV is) . De mindenképp a szkópot javaslom.
leellenőrízheted , ehhez megfelel a legolcsóbb kéziműszer is. Ha kivezérlés nélkül a kimeneten egyen fesz van (normális esetben ez néhány mV-tól néhányszor 10mV-ig elfogadott) ha ennél nagyobb, az is melegítheti a végfokot, lényegében egyenáram folyik a hangszórón.
bekapcsoláskor jelentkezhet a hangszóró memránján egy lökés, ill. a membránnak nem ugyanott van a nyugalmi helyzete ki és bekapcsolt állapotban
okok szivároghat a csatolókondi, ha DC csatolt (ezt kétlem) akkor egy előző fokozatban mászhatott el vmi
üdv tóbiás /to bias
Diy erősítő építés
Köszi
Diy erősítő építés
Várható volt h nem A osztályú mert azok igen nagyra tudnak nőni 100W környéki teljasítményen.
Egy 2*100W-os A osztályú rősítő rtafója kb 400W!
Diy erősítő építés
Mert a melegedés az nem az A osztály jellegzetessége? Én úgy tudom azok melegednek jobban.
Sztem ne menjunk bele jobban az erositok osztaly kerdesebe A melegedes egyebkent a kovetkezoktol fugg:
- mekkora a vegerosito tapfeszultsege (mert ez meghatarozza, hogy a vegtranzisztorokon mekkora a nyugalomban merheto CE feszultseg)
- mekkora a vegtranzisztorokon atfolyo nyugalmi aram
- mekkora a vegtranzisztorok "junction to case" hoellenallasa
- mekkora a hutoborda hoellenallasa
- mennyire szellozik a hutoborda
Ezek alapjan a kovetkezok magyarazhatjak a kis kivezerlesen magas homersekletet:
- (irrealisan) nagy a tapfeszultseg (ez nem valoszinu)
- nagy a nyugalmi aram (ez elkepzelheto)
- nagy az IC-ben levo vegtranyok hoellenallasa
- nagy a hutoborda hoellenallasa (ez is valoszinu, mert sporolosak szoktak lenni a hutofelulettel mert kell masnak a hely)
- rossz szellozes (ez is elkepzelheto)
Ezeken kivul ki tudja milyen turpissagok lakozhatnak egy olyan vegerositoben amirol szinte nem tudunk semmit, mert egy IC-be bele rejtik az egeszet.
Diy erősítő építés
Egyébként Lacy-nak is ilyen van őrá kérdeztem rá, h nem -e tudja miféle...Ha félre értettelek én kérek elnézést
